--- 产品参数 ---
- 耗散功率(Max) 2.625 V
- 电源电压(Min) 2.375 V
- 工作温度(Max) 85 ℃
- 工作温度(Min) -40 ℃
- 封装 FBGA-165
--- 产品详情 ---
AD603是一款低噪声、电压控制放大器,适用于RF和IF AGC系统。它提供精确的引脚可选增益,带宽为90 MHz时为11 dB至+31 dB,带宽为9 MHz时为+9 dB至51+ dB。任何中间增益范围都可以用一个外部电阻来安排。折合到输入端的噪声频谱密度仅为1.3 nV/√Hz,在推荐的5 V电源下功耗为125 mW。
dB增益以dB为单位呈线性,经过精确校准,在整个温度和电源范围内保持稳定。增益在高阻抗(50mω)、低偏置(200 nA)差分输入下得到控制;调整范围为25 mV/dB,仅需1 V的增益控制电压即可覆盖增益范围的中心40 dB。无论选择何种范围,都会提供1 dB的超量程和欠量程。对于40 dB的变化,增益控制响应时间小于1 μs。
差分增益控制接口允许使用差分或单端正或负控制电压。这些放大器中的几个可以级联,并且它们的增益控制增益偏移以优化系统SNR。
AD603可以驱动低至100ω的低失真负载阻抗。对于500ω并联负载和5 pF,10 MHz时1 V正弦输出的总谐波失真典型值为60 dBc。500ω负载下的额定峰值输出最小值为2.5 V。
AD603采用获得专利的专有电路拓扑结构——X-AMP®。X-AMP包括一个0 dB至42.14 dB的可变衰减器,后接一个固定增益放大器。由于有了衰减器,放大器再也不必处理大输入,并且可以使用负反馈来定义其(固定)增益和动态性能。该衰减器的输入电阻为100ω,激光调整至3%,包括一个7级R-2R梯形网络,导致抽头点之间的衰减为6.021 dB。专有插值技术提供连续的增益控制功能,线性单位为dB。
AD603的额定工作温度范围为40°C至+85°C。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/48/poYBAGQHFUCAPJoBAACO-KYkZW4720.png)
线性dB增益控制
引脚可编程增益范围
11 dB至+31 dB,90 MHz带宽
9 dB至51 dB,9 MHz带宽
任何中间范围,例如1 dB至+41 dB,30 MHz带宽
独立于可变增益的带宽
1.3 nV/√Hz输入噪声频谱密度
0.5 dB典型增益精度
应用程序
- RF/IF AGC放大器
- 视频增益控制
- 模数转换范围扩展
- 信号测量
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
