--- 产品参数 ---
- 工作电压 24 VDC
- 检测原理 激光式光谱吸收
- 测量范围 0~100% VOL
- 分辨率 0.01%
- 线性误差 ±0.05(0~1%);真值的±5%(1~100%)
- 采气方式 自然扩散式
- 设计寿命 5年
- 传输方式 RS485/4-20mA/HART
- 显示功能 无
- 外壳 大外壳
- 工作温度 0℃~+50℃
- 工作湿度 10~95%RH
- 工作压力 86~106Kpa
- 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
XKCON祥控激光式甲烷检测仪(不带显示)具备的优势特点:
● 是一款工业防爆型激光甲烷浓度检测设备;
● 超高量程:0-100% VOL;
● 唯一选择性:对甲烷具有唯一选择性,不受其它气体、水蒸气、粉尘的干扰;
● 不中毒:使用光学检测原理,不会发生传感器中毒现象,且无需校准,极大的减少客户的维护成本;
● 响应速度快、测量精度高,数据长期稳定,无需校准;
● 设备设计寿命为5年;
● 铝合金防爆外壳,防水、防尘、防震、防爆、防侵蚀,坚固耐用;
● 支持24小时连续在线监测;
● DC12~30V 宽电压供电;
● RS485、4-20mA、HART等多种通信方式可选;
● 自带多个线缆口,方便现场布线施工;
● 4位数码显示,适用于多种应用场景。
● 防爆等级:Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃;
● 可直接安装在危险区域的1区和2区使用。
为你推荐
探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池 -
无线网关2023-06-26 11:32
产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz -
超声波测距传感器2023-05-31 17:28
产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压 -
脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm -
烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb -
防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5% -
便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
防爆型红外热成像仪2023-05-24 11:23
产品型号:XKCON-TIS 探测器:非制冷焦平面 探测器间距:25um 像素:384*288 波长:8~14um NETD:≤60mk -
测温电缆2023-05-23 17:49
产品型号:XKCON-CWXL 工作电压:24V DC ( 9-30V DC ) 测温范围:-55℃~125℃ 测温精度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 通信方式:RS485,Modbus RTU协议
XKCON祥控在线近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-012024-10-12 15:45
XKCON祥控固定式煤场棚顶全自动激光盘煤系统2024-10-10 11:45
XKCON祥控天然气储气库群安全监控系统对储气库群的温度、压力、气体泄露等三个方面进行7x24h全天候在线安全监测2024-09-29 13:43
XKCON祥控氧气浓度检测仪采用电化学检测原理2024-05-09 11:00
粉尘检测仪最常见的工作原理有哪些?粉尘检测仪XKCON-GCG1000为何应用广泛?2024-05-09 10:17
轨道式智能巡检机器人通过搭载各项检测设备进行环境采集2024-03-06 09:46
XKCON智能变电站辅助监控系统采用模块化结构设计2024-02-26 16:25
XKCON祥控斗轮堆取料机自动化控制系统2024-02-18 14:21
激光粉尘仪XKCON-GCG1000已获等防爆认证2024-01-30 10:03
XKCON祥控硫化氢检测仪是什么2024-01-26 13:28
XKCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统解决方案2024-12-02 15:47
XKCON祥控智能变电站辅助监控系统2024-03-07 09:42
XKCON祥控机房智能机器人巡检系统2023-10-23 09:33
XKCON祥控明火煤安全监控系统2023-10-23 09:29
XKCON祥控明火煤温度监控系统2023-07-04 15:53
XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统2023-07-03 16:18
