企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南祥控
济南祥控自动化设备有限公司是一家集工业物联网系统研发、生产、销售、专业化技术服务为一体的高新技术企业。
247 内容数 19w+ 浏览量 7 粉丝
XKCON祥控一氧化碳检测仪(带显示)
型号: XKCON-G600-DCO
品牌: XKCON(祥控)
--- 产品参数 ---
  • 型号 XKCON-G600-DCO
  • 显示功能 4位数码管显示
  • 测量范围 0~500ppm
  • 分辨率 1ppm
  • 工作电压 24V DC
  • 线性误差 ≤±2%
  • 采气方式 自然扩散式
  • 设计寿命 2~5年
  • 传输方式 RS485
  • 外壳 小外壳
  • 工作温度 0℃~+50℃
  • 工作湿度 10~95%RH
  • 工作压力 86~106Kpa
  • 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
       XKCON祥控一氧化碳检测仪(型号:XKCON-G600-DCO)属工业级防爆型一氧化碳气体检测仪表,可直接安装在危险区域的 1区和 2区使用,也可用在煤场、加油站、化工车间、粮仓等场所进行一氧化碳气体监测。
产品特点:
       ● 0-500ppm 量程;
       ● 铝合金防爆外壳,防爆等级高,且坚固耐用;
       ● 支持 24小时连续在线监测;
       ● DC 12~30V 宽电压供电;
       ● RS485通信;
       ● 进口传感器探头,精度高,优良的长期稳定性;
       ● 内置温度补偿,具有出色的环境适应性;
       ● 空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;
       ● 4位数码显示,适用于多种应用场景。
设计标准:
       ● GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
       ● GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
执行标准:
       ● GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》
       ● GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》
       ● GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》
       ● GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》
       ● GB 4208-2008 《外壳防护等级( IP 代码)》
       ● GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求
       ● GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型“tD”
为你推荐
  • 探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
    产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池
  • 无线网关2023-06-26 11:32
    产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz
  • 超声波测距传感器2023-05-31 17:28
    产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压
  • 脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
    产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm
  • 烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
    产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb
  • 防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
    产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5%
  • 便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
  • 在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
  • 防爆型红外热成像仪2023-05-24 11:23
    产品型号:XKCON-TIS 探测器:非制冷焦平面 探测器间距:25um 像素:384*288 波长:8~14um NETD:≤60mk
  • 测温电缆2023-05-23 17:49
    产品型号:XKCON-CWXL 工作电压:24V DC ( 9-30V DC ) 测温范围:-55℃~125℃ 测温精度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 通信方式:RS485,Modbus RTU协议
  • XKCON祥控在线近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-012024-10-12 15:45
    XKCON祥控在线近红外水分检测仪(产品型号:XKCON-NIR-MA-01)基于比尔定律研制,具有无接触、速度快、连续检测、检测范围大、准确度高、稳定性好等优点;适合用于各种颗粒状粮食含水量的检测。
    62浏览量
  • XKCON祥控固定式煤场棚顶全自动激光盘煤系统2024-10-10 11:45
    济南祥控自动化设备有限公司开发的XKCON祥控固定式煤场棚顶全自动激光盘煤系统将带有云台的激光扫描仪安装在煤场的顶部马道上,通过云台控制激光扫描仪360°旋转,无需借助煤场斗轮机,实现对煤堆进行全自动扫描盘点。
  • XKCON祥控天然气储气库群安全监控系统对储气库群的温度、压力、气体泄露等三个方面进行7x24h全天候在线安全监测2024-09-29 13:43
    XKCON祥控天然气储气库群安全监控系统主要由数据采集终端、通讯监控终端和远程监管终端三部分组成,其中数据采集终端包括红外热成像仪、气体检测仪、压力传感器等设备,通讯监控终端是指智能监控主机,实现7x24h全天候在线安全监测。
  • XKCON祥控氧气浓度检测仪采用电化学检测原理2024-05-09 11:00
    氧气浓度检测仪的氧含量检测量程包括0-25/30/100%VOL,支持RS485/4-20mA/HART等多种通讯方式,通过扩散或泵吸对氧气进行采集,通过DC 24V电压供电实现7x24小时的全天候在线监测工作。
    66浏览量
  • 粉尘检测仪最常见的工作原理有哪些?粉尘检测仪XKCON-GCG1000为何应用广泛?2024-05-09 10:17
    粉尘检测仪XKCON-GCG1000就是基于光散射法工作原理研制,能够快速、精准的测量环境中粉尘浓度的实时变化;支持报警设置,当实时粉尘浓度超过设定的报警值时,设备会就地发出响亮的声光报警声;此款粉尘检测仪带有液晶显示屏可自动更新显示当前粉尘的实时浓度,且其体积小巧,便于携带,即可作为便携式粉尘检测仪也可作为固定式粉尘检测仪使用,是一款应用非常广泛的粉尘检测
  • 轨道式智能巡检机器人通过搭载各项检测设备进行环境采集2024-03-06 09:46
    在电力场所内内,智能巡检机器人通过搭载双光谱红外热成像仪沿着轨道稳稳经过,可对变电站保护压板状态、变电站二次开关等设备状态等进行图像信息采集;并通过软件以热视图像的形式直观地显示设备表面温度分布,智能识别判断出设备状态,发现异常状态并及时报警;自动记录并生成报表。
    530浏览量
  • XKCON智能变电站辅助监控系统采用模块化结构设计2024-02-26 16:25
    XKCON祥控智能变电站辅助监控系统将辅助设备信息数字化,通过监测、预警和控制三种技术手段,通过软件即可准确判断和查找故障,提升了变电站的电力运维效率,为推进变电站安全管理提供有力支撑,助力变电站实现无人值守。
  • XKCON祥控斗轮堆取料机自动化控制系统2024-02-18 14:21
    XKCON祥控斗轮堆取料机自动化控制系统采用先进的超声波传感技术,杜绝设备运行中出现碰撞的情况;采用高精度编码器实现堆取料机实时精准定位并将其转算为堆取料准确位置;应用编码器及RFID技术,通过以太网、光纤等有线通讯方式,或无线通讯方式实现中控远程控制,避免出现通讯故障,保证系统安全运行。
    434浏览量
  • 激光粉尘仪XKCON-GCG1000已获等防爆认证2024-01-30 10:03
    当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光,在颗粒物性质一定的情况下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比,通过测量散射光强度,应用质量浓度K值,求得颗粒物质量浓度,这就是光散射原理。在采矿场、隧道施工、面粉生产车间、水泥厂等场所内会产生大量的粉尘,这些粉尘对人体和环境危害极大,为较好的防尘抑尘,需要在易产生粉尘的场所内配置粉尘浓度检测仪对环境粉尘含量进行
    320浏览量
  • XKCON祥控硫化氢检测仪是什么2024-01-26 13:28
    为预防场所内硫化氢浓度升高对人员造成伤害,使用前应先设置硫化氢的报警值。根据国标《GBT 50493-2019》规定的硫化氢H2S气体职业接触限值OEL中,最高容许浓度为10mg/m3,直接致害浓度IDLH为430mg/m3。因此,需将硫化氢浓度检测报警仪的H2S气体浓度一级(低报)预警值设为6.6ppm,二级(高报)预警值设为13.2PPM。
    323浏览量
  • XKCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统解决方案2024-12-02 15:47
    KCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统采用机器人巡检方式代替人工巡检,这种巡检方式既不影响输煤系统的正常运行,还能与人工巡检形成互补,实现24小时不间断运行,进行全方位、无死角安全巡检,有效提升栈桥输煤系统的安全系数和工作效率。
    95浏览量
  • XKCON祥控智能变电站辅助监控系统2024-03-07 09:42
    178浏览量
  • XKCON祥控机房智能机器人巡检系统2023-10-23 09:33
    将智能机器人巡检系统应用在机房中,可有效提升机房巡检效率、增加了故障判断的准确性、节约了人力成本,实现了无人值守,有利于提升了机房管理的数字化、智能化水平。
  • XKCON祥控明火煤安全监控系统2023-10-23 09:29
    XKCON祥控明火煤安全监控系统以输煤皮带为基准面,将红外测温仪和喷淋装置安装在输煤皮带的正上方,喷淋装置在运行方向红外测温仪的下游;八个红外探头,十二至十四个喷淋头,可以覆盖到整个皮带厚度,进行24小时不间断监控。
  • XKCON祥控明火煤温度监控系统2023-07-04 15:53
    济南祥控自动化开发的XKCON祥控明火煤温度监控系统包括红外探测装置、喷淋灭火装置和智能主控机三个部重要部分,可以实现对输煤皮带上的煤炭温度进行24小时不间断地监测,并对温度过高情况发出警报,有效预防因煤温升高造成的运输故障。
    1.1k浏览量
  • XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统2023-07-03 16:18
    济南祥控自动化开发的XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统由数据采集终端、通讯控制终端和远程管理软件三部分组成,能够对CO2、CO、CH4、H2S等温室气体进行在线监测和浓度超标报警。
    708浏览量
