--- 产品详情 ---
在半导体、电子、光伏光电、化工、文物存储等行业中,会使用到非常多的电子元器件和材料,如果直接存储在日常环境中,会出现潮湿、氧化、发霉、生锈等情况,直接影响产品性能。为了解决这一难题,沐渥科技开发并生产了一款智能氮气柜从源头解决问题。
什么是氮气?氮气是一种无色无味,化学性质稳定、成本低可以保护储存物品的气体,将氮气注入氮气柜有效地降低柜内湿度,从而达到防潮、防氧化等目的。智能氮气柜不滴水、无噪音、不返潮、不结霜、无热效应产生,除湿效果稳定,充入的氮气越多,湿度也随之降低,防氧化的效果也越来越好。下面小编从智能氮气柜的结构、工作原理和特点出发,为大家详细介绍此款氮气柜。
智能氮气柜的结构
氮气柜主要由柜体、管道和电气三部分组成。柜体外壳选用1.2mm冷轧钢板制作,承重性强,每扇门的周围由磁性密封条组成,密封性能好;玻璃区域采用3.2mm高强度钢化玻璃,独特密闭防火胶条;柜身采用18道工序组成的橘纹烤漆静电喷塑,不掉漆,耐腐蚀性强;带平面加压把手锁一体化设计,可开合万次以上;可移动防滑避震防静电刹车轮,移动和固定方便安全;高载重可调层板50kg载重力,让柜内物品更安全。
管道部分包含气体管道、氮气流量计、电磁阀。电气部分包含电源、温湿度度传感器、控制面板等。
智能氮气柜的工作原理
氮气注入前,首先要确定产品储存所需的湿度,通过控制面板设置湿度值后打开电磁阀,注入氮气,柜内的空气将被氮气稀释,湿度逐渐降低到设定值,则停止充氮,关闭电磁阀。当湿度上升,超过设定值时,系统会智能打开氮气供应重复上述工作。
智能氮气柜的特点
1、LED超高亮数码显示屏,节能亮点设计,多窗口数码显示,温湿度可独立显示监测,箱体温度变化一目了然,便于控制。
2、采用进口温湿度传感器,湿度显示误差在±3%RH以内,且温度定点可调,温度达到设定值自动待机,操作方便简单。
3、湿度1%RH -60%RH可设置,3种不同的湿度控制,中湿度20%-60%RH,低湿度10%-20%RH,超低湿度1%-10%RH。
4、具有设备故障自动追踪、面板休眠、可扩展和断电缓存功能,湿度可设定且具有断电记忆功能,断电后无需再设定,可自行校验设置;同时断电后采用化学材料自动吸湿设计继续除湿。
5、采用专家控制算法,控制精度高,稳定性好。
6、氮气流量计,可调式精准流量计。
7、当湿度超标,可自动推送温湿度超标警报,及时处理问题,提高管理效率。
传统氮气柜没有温湿度显示模块和自动控制装置,智能氮气柜对传统氮气柜的缺失进行改良,有效保护了物品并节省氮气的消耗,降低企业成本,提高工作效率。沐渥科技生产开发氮气防氧化防潮设备多年,钣金加工能力突出,在氮气应用领域有着深厚的基础,随着技术的发展和政策的推动,智能氮气柜行业迎来了历史性发展新机遇。
为你推荐
智能存储柜抽屉式物料存储柜 一机多控物料出入库联网管理智能柜2024-03-13 08:54
产品型号:MWZCG-001 名称:智能存储柜 功率:10W 温湿度精度:±1℃/±3%RH 电源电压:220v 50hz 材质:镜面不锈钢 -
镜面不锈钢氮气柜 智能充氮温湿度显示TCPIP联网防潮柜镜面氮气柜2024-03-12 15:41
产品型号:MW1200PN3 型号:MW1200PN3 -
氮气柜工业电子防潮箱干燥箱元件除湿柜防静电防潮柜2024-03-05 14:06
产品型号:MW1200PN2 型号:MW1200PN2 -
控制板带称重/电磁锁可回收控制箱自动开门RS232+2024-03-05 13:59
产品型号:485 型号:485 -
485通信24路智能锁控板智能快递柜锁板24路锁控柜控级联板带反馈2024-01-08 09:56
产品型号:mw024 通讯接口:RS485 存储温度:Ta-40°C~+85°C 环境温度:10%-95%RH (不凝结) LED灯接口:只支持备用485 扩展 -
网络刷卡器开发支持Type-c 5V供电 网口通讯带语音提示网络刷卡器2023-11-13 14:40
产品型号:Z0014 电压:DC9V-30V 支持协议:S014443A+IS018092 通讯链接:RJ45接口 通讯方式:TCP/IP 支持卡片:IC、CP、15693、二代身份证等 -
新能源充电桩主板解决方案7kw充电桩主板DIY充电桩主板改版升级2023-05-30 16:28
产品型号: MWZ0016 -
耦合屏蔽箱手机蓝牙WIFI射频耦合板RF无线通讯测试单抽屉式屏蔽箱2023-04-24 13:21
产品型号:MWPBZX002 -
智能触摸屏氮气柜 防氧化防静电密封防潮柜电子芯片干燥柜智能柜2023-03-14 15:05
产品型号: MW0301001 -
集成式温湿度传感器双总线数字信号输出高精度湿敏传感器模块2023-02-24 17:19
产品型号: MWZ0015
石墨舟氮气柜:半导体制造中的关键保护设备2024-11-04 16:40
双三显氮气柜分腔体控制优势详解2024-10-28 11:43
智能存储柜:开创现代仓储与物料管理新时代2024-10-21 13:52
智能回收箱的功能和使用步骤介绍2024-09-23 14:34
为什么7kw交流充电桩主板是充电桩运行的关键2024-09-19 15:10
沐渥带你如何选择两显氮气柜和三显氮气柜?2024-09-05 16:30
PP强酸强碱氮气柜和普通氮气柜的区别及共同点2024-09-03 10:38
选择拉丝不锈钢氮气柜的原因有哪些?2024-08-22 09:28
智能氮气柜如何为存储应用提供稳定和安全的环境?2024-08-06 12:09
PP氮气柜的特点和使用事项介绍2024-07-30 17:31
