企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
沐渥科技
沐渥科技是一家为企业提供硬件开发、软件开发、物联网设备、外观设计、结构设计、OEM/ODM为一体的综合型高新科技企业
246 内容数 35w+ 浏览量 27 粉丝
网络刷卡器开发支持Type-c 5V供电 网口通讯带语音提示网络刷卡器
型号: Z0014
--- 产品参数 ---
  • 电压 DC9V-30V
  • 支持协议 S014443A+IS018092
  • 通讯链接 RJ45接口
  • 通讯方式 TCP/IP
  • 支持卡片 IC、CP、15693、二代身份证等
  • 输出方式 蜂鸣器/语言播报(可定制)
--- 产品详情 ---
为你推荐
  • 氮气柜电控系统详解:核心技术、工作流程与扩展2025-05-08 14:23
    氮气柜电控系统是其实现精准环境控制的核心,通过传感器、控制器、执行机构及软件的协同工作,确保柜内氧气浓度、温湿度等参数稳定在设定范围内。以下是其内部电控系统的详细解析:一、电控系统核心组成1.传感器模块:环境监测的“感官”1)氧气传感器:采用电化学或光学技术,实时检测氧气浓度。精度±0.1%O₂。通常安装在柜内顶部或气流循环路径中,避免死角。2)温湿度传感器
  • 沐渥氮气柜控制面板湿度与温度报警功能详述2025-04-25 09:34
    氮气柜控制面板的湿度与温度报警功能主要用于确保柜内环境稳定,防止敏感物料因环境波动而受损。低湿报警功能:当柜内湿度低于设定下限时触发报警。某些物料需要维持最低湿度,湿度过低可能导致干燥失效、静电积累或材料脆化。造成湿度过低的原因可能是氮气流量过大,置换湿气过于剧烈;湿度传感器故障或校准偏差;冬季外部环境干燥。针对湿度过低的情况,需要调低氮气流量或切换为间歇供
  • 沐渥氮气柜控制板温湿度氧含量氮气流量四显智控系统2025-04-21 16:45
    氮气柜控制板通常用于实时监控和调节柜内环境参数,确保存储物品如电子元件、精密仪器、化学品等,处于低氧、干燥的稳定状态。以下是沐渥氮气柜控制板核心参数的详细介绍及控制逻辑:一、控制板核心参数显示模块1)‌温度显示‌:通过温湿度传感器实时采集柜内环境温度,数据同步至主控板并显示于数码管或触摸屏‌。‌显示于控制面板的环境参数显示区或独立温度显示模块。当柜内温度过高
    121浏览量
  • 智能存储柜对比传统WMS管理模式的优势介绍2025-04-17 14:25
    智能存储柜是一种集成物联网、大数据、云计算等先进技术的现代化存储解决方案,它不仅提供物品的物理存储空间,还通过智能化管理提升存储效率与安全性。包含全环境存储管理、远程控制和环境监控三大核心系统。全环境存储管理系统主要负责监控并调节存储柜内部的环境条件,如温度、湿度、含氧量等,确保存放物品处于最佳保存状态。这一系统能够感应环境变化,并根据预设参数采取相应措施,
  • 沐渥科技详解氮气柜操作指南2025-04-10 10:01
    氮气柜是一种通过持续注入高纯度氮气,维持柜内惰性气体环境的设备,用于存储半导体晶圆或其他敏感元件,防止氧化、吸湿和污染。氮气柜操作指南是怎样的?下面沐渥小编给大家介绍一下。一、操作前准备(1)安全确认:确保设备周围通风良好,远离火源或高温区域;确认氮气供应管路连接牢固,气瓶压力≥5bar,氮气纯度≥99.999%;校准氧气浓度监测仪和温湿度传感器、流量,确保
    148浏览量
  • 告别氧化烦恼:沐渥智能氮气柜湿度标准介绍2025-03-31 15:29
    氮气柜存储湿度控制是关键,因为湿度过高会导致氧化或降解,而氮气可以置换氧气和水分,保持干燥环境。氮气柜的湿度控制标准通常根据具体应用场景和存储物品的需求而定。一、通用湿度控制范围‌多数氮气柜支持‌1%-60%RH‌全范围湿度调节,并分为三级控制模式:‌超低湿度‌:1%-10%RH(精密电子零件、化学原料等)‌‌低湿度‌:10%-20%RH(印刷电路板、光学仪
    164浏览量
  • 沐渥科技:氮气柜故障代码解读及处理建议2025-03-20 13:18
    氮气柜的故障代码因品牌和型号不同而有所差异,但通常涵盖一些常见问题。以下是沐渥科技对故障代码的解读及处理建议:一、代码解读和原因分析1、E1/E01/SensorError含义:氧气或湿度传感器故障。可能原因:传感器损坏、接触不良或校准失效。2、E2/E02/GasSupplyError含义:氮气供应异常。可能原因:气瓶压力不足、管路堵塞、阀门未打开或电磁阀
    413浏览量
  • 沐渥氮气柜如何延长电子元件寿命?2025-03-07 14:52
    沐渥氮气柜通过以下技术原理和功能设计实现对电子元件寿命的延长。一、抑制氧化反应(1)‌氧气隔绝‌:通过充入纯度≥99.99%的氮气置换氧气,形成无氧环境,阻断金属材料与氧气的接触,降低引脚、焊点等部位的氧化风险‌。(2)‌氧化层控制‌:在低氧环境中,电子元件表面氧化层的形成速度显著减缓,有助于保持元器件的导电性和机械连接稳定性‌。二、湿度精密控制(1)‌潮气
    291浏览量
  • 电子物料存储为什么要用氮气柜?2025-02-25 14:34
    电子元器件、芯片、LED以及相机等精密电子产品的存储之所以需要用到氮气柜,主要原因如下:1)防止氧化:空气中含有氧气,氧气会与许多金属材料发生氧化反应,导致元器件表面形成氧化层,影响电气性能和机械连接性,尤其是对于敏感的引脚、焊点和导电材料来说尤其重要。2)防潮除湿:空气中的水分容易使电子元件受潮,引起绝缘性能下降、锈蚀、短路等问题。氮气柜通过填充高纯度氮气
  • 7KW交流桩控制板软硬件和发展前景介绍2025-02-18 14:44
    7KW交流桩控制板是用于电动汽车交流充电桩的核心组件,负责控制充电过程并确保充电安全高效进行。广泛应用于城市住宅区、学校、医院、商业街、地下车库、停车场、市政公共停车区等场所,为电动汽车提供便捷的充电服务。采用工业级电路板设计,安装方便,有效降低充电桩厂家生产成本。一、硬件介绍1)处理器:通常采用高性能处理器,这些处理器能够提供足够的计算能力来处理充电过程中
