--- 产品详情 ---
Ophir功率能量计----多种选项适用于任何应用
Ophir的功率能量探头、表头、计算机接口式探头能在任何表头和计算器显示设备即插即用。各种传感头可满足各种高性能测量方案。测量结果可以以多种方式显示,表头屏幕上,存储卡上,或者电脑上;另可配备积分球用于特殊测量方法测量。
1.探头:
2.表头:可通过USB连接器直接与电脑连接,也可通过表头显示或者接到电脑同步显示。
USB连接器:USB interface单通道;Pulsar1,2,4多通道;Quaser无线型;Juno紧凑型;
表头:StarBright多功能型;Vega彩色型;NovaII普通型;StarLite基本型;Nova耐摔型;Laser Star双通道型。
表头选型:
型号 | StarBright | Vega | Nova II | StarLite | Laser Star | Nova |
显示颜色 | 彩色 | 彩色 | 单色 | 单色 | 单色 | 单色 |
数显 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
可换电池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可支持探头 | ||||||
热电偶式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
光电二极管 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
热释电 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Beam Track | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
测量选项 | ||||||
平均功率 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
脉冲能量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
单脉冲能量 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
数值统计 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
模拟输出 | 1V,2V,5V,10V | 1V,2V,5V,10V | 1V,2V,5V,10V | 1V | 1V | 1V |
1. 光电二极管型功率探头:
u 标准型光电二极管探头10pW-3W
型号 | 特点 | 通光孔径 | 光谱范围 | 功率范围 |
PD300 | 自动减背景光 | 10*10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300-1W | 自动减背景光 | 10*10mm | 350-1100nm | 500pW-1W |
PD300-3W | 高功率 | 10*10mm | 350-1100nm | 5nW-3W |
PD300-TP | 4mm厚度 | 10*10mm | 350-1100nm | 50pW-1W |
PD300-UV | 宽光谱低噪声 | 10*10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300-UV-193 | 193nm校准 | 10*10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300-IR | 近红外 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW |
PD300-IRG | 300fW低噪声 | Φ5mm最大 | 800-1700nm | 10pW-200mW |
u 圆形光电二极管探头20pW-3W
PD300R | 自动减背景光 | Φ10mm | 350-1100nm | 500pW-300mW |
PD300R-3W | 自动减背景光 | Φ10mm | 350-1100nm | 500pW-3W |
PD300R-UV | 宽光谱低噪声 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
PD300R-IR | 近红外 | Φ5mm | 700-1800nm | 5nW-300mW |
u 特殊型光电二极管探头50pW - 50mW/20mLux - 200kLux
PD300-BB | 430-1100响应 | 10*10mm | 430-1000nm | 500pW-300mW |
PD300-BB-50mW | 50mW宽带光 | 10*10mm | 430-1000nm | 500pW-3W |
PD300-CIE | 测流明/光通量 | 2.4*2.8mm | 400-700nm | 20pW-300mW |
BC20 | 扫描30000inch/s | 10*10mm | 400-1100nm | 5nW-300mW |
u 带积分球光电二极管探头:
直径:1英寸 | ||||
IS-1 | 校准1英寸 | 5mm | 350-1100nm | 20nW-20mW |
3A-IS | 发散光3W | 12mm | 350-1100nm | 1uW-3W |
3A-IS-IRG | 近红外发散3W | 12mm | 800-1700nm | 1uW-3W |
直径5.3英寸 | ||||
IS6-C | 准直光 | 25.4mm | 200-2200nm | 取决于探测器 |
IS6-D | 发散光 | 25.4mm | 200-2200nm | 取决于探测器 |
IS6-D-VIS | 发散光 | 25.4mm | 400-1100nm | 20uW-30W |
IS6-D-UV | 发散光 | 25.4mm | 200-1100nm | 300nW-1W |
IS6-C-VIS | 准直光 | 25.4mm | 400-1100nm | 20uW-30W |
IS6-C-UV | 准直光 | 25.4mm | 200-1100nm | 300nW-1W |
u LED测量探头UV VIS IR
3A | 扫描30000inch/s | 10*10mm | 400-1100nm | 5nW-300mW |
u LED 辐照度和光通量测量
PD300RM-UV | 余弦校准 | Φ8mm | 200-850nm | 15nW/cm2-300mWcm2 |
PD300RM-8W | 余弦校准 | Φ8mm | 350-850nm | 0.2uW/cm2-8w/cm2 |
2. 热电偶式探头
u 高灵敏探头-辐照计
RM9 sensor | 无斩波器辐射计 | Φ8mm | 150-1200nm | 100nW-100mW |
RM9-PD | 无斩波器二极管 | Φ8mm | 200-1100nm | 100fW-200nW |
RMC1 chopper | RM9斩波器 | Φ10mm | 200-1100nm | 20pW-300mW |
u 高灵敏热电偶探头
型号 | 特点 | 通光孔径 | 光谱范围 | 功率范围 | 能量范围 |
2A-BB-9 | 紧凑,低功率 | Ø9.5mm | 0.19-12μm | 20μW-2W | 20μJ-2J |
3A | 超低功率 | Ø9.5mm | 0.19-12μm | 10μW-3W | 20μJ-2J |
3A-P | 低功率能量 | Ø12mm | 0.15-8μm | 15μW-3W | 20μJ-2J |
3A-PF-12 | 高紫外光阈值 | Ø12mm | 0.19-20μm | 15μW-3W | 20μJ-2J |
3A-P-THz | 太赫兹波长 | Ø12mm | 0.3-10THz | 15μW-3W | 20μJ-2J |
3A-FS | 石英窗口 | Ø9.5mm | 0.19-20μm | 8μW-3W | 15μJ-2J |
3A-P-FS-12 | 红外窗口 | Ø12mm | 0.22 - 2.1μm | 15μW - 3W | 20μJ-2J |
12A | 宽谱,12W | Ø16mm | 0.19-20μm | 2mW-12W | 1mJ-30J |
12A-P | 短脉冲,12W | Ø16mm | 0.15-8μm | 2mW-12W | 1mJ-30J |
u 低功率热电偶探头10mW-50W连续/150W间隔
10A | 10W | Ø16mm | 0.19-20μm | 10mW-10W | 6mJ-2J |
30A-BB-18 | 30W | Ø17.5mm | 0.19-20μm | 10mW-30W | 6mJ-30J |
L30A-10MM | 薄形30W | Ø26mm | 0.15-20μm | 80mW-30W | 20mJ-60J |
50(150)A-BB-26 | 50/150W,间隔 | Ø26mm | 0.19-20μm | 40mW-150W | 20mJ-100J |
10A-P | 脉冲光到10W | Ø16mm | 0.15-8μm | 40mW-10W | 10mJ-10J |
30A-P-17 | 脉冲光到30W | Ø17mm | 0.15-8μm | 60mW-30W | 40mJ-30J |
50A-PF-DIF-18 | 高能量密度脉冲光 | Ø17.5mm | 0.24 - 2.2μm | 140mW-50W | 60mJ-200J |
15(50)A-PF-DIF-18 | 间歇光 | Ø17.5mm | 0.24 - 2.2μm | 140mW-50W | 60mJ-200J |
30A-N-18 | 高功率YAG激光 | Ø17.5mm | 0.532,1.064μm | 60mW-30W | 30mJ-200J |
BT50A-15 | 光阱50W | Ø17mm | 0.19-20μm | NA | NA |
u 低-中功率热电偶探头通光孔径 12-35mm, 10mW - 150W
30(150)A-BB-18 | 连续30W,间隔150W | Ø17.5mm | 0.19-20μm | 30mW-150W | 20mJ-100J |
30(150)A-LP2-18 | 30W,高阈值长脉冲 | Ø17.5mm | 0.25-2.2μm | 30mW-150W | 20mJ-300J |
L50(150)A-BB-35 | 连续50W,间隔150W | Ø35mm | 0.19-20um | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A-LP2-35 | 50W,高阈值长脉冲 | Ø35mm | 0.25-2.2μm | 100mW-150W | 40mJ-300J |
L50(150)A-PF-35 | 连续30W,间隔150W, | Ø35mm | 0.15-20um | 100mW-150W | 50mJ-300J |
30(150)A-SV-17 | 连续30W,间隔150W,高阈值 | Ø17mm | 0.19-12μm | 100mW-150W | 50mJ-300J |
30(150)A-HE-17 | 高能量高平均功率YAG及谐波激光,30W连续,150W间隔 | Ø17mm | 0.19-0.625μm, 1.064μm, 2.1μm,2.94μm | 50mW-150W | 60mJ-200J |
30(150)A-HE-DIF-17 | 高速调Q脉冲,30W间歇150W | Ø17mm | 0.19-0.625;0/9-3μm, | 50mW-150W | 60mJ-200J |
20C-SH | 智能 | Ø12mm | 0.19-20μm | 10mW-20W | 6mJ-10J |
L30C-SH | 大光圈,智能 | Ø26mm | 0.19-20μm | 80mW-50W | 30mJ-30J |
L30C-LP1-26-SH | 带LP高脉冲能量吸收 | Ø26mm | 0.25-2.2μm | 80mW-100W | 30mJ-2000J |
100C-SH | 智能 | Ø18mm | 0.19-20μm | 60mW-100W | N.A |
150C-SH | 高功率,智能 | Ø18mm | 0.19-20μm | 60mW-60W | 20mJ-100J |
150W-SH | 高功率,水冷,智能 | Ø18mm | 0.19-20μm | 100mW-150W | 50mJ-100J |
u 中等功率热电偶探头通光孔径 50-65mm, 100mW - 300W
L50(250)A-BB-50 | 大光圈孔径 | Ø50mm | 0.19-20μm | 100mW-150W | 100mJ-4000J |
L40(250)A-LP2-50 | 长脉冲高阈值 | Ø50mm | 0.25-2.2μm;2.94μm | 100mW-150W | 100mJ-4000J |
L40(200)A-EX-50 | 准分子激光 | Ø50mm | 0.15-0.7,10.6um | 100mW-150W | 100mJ-200J |
L50(150)A | 连续30W,间隔150W | Ø50mm | 0.19-20um | 100mW-150W | 100mJ-4000J |
L50(300)A | 连续30W,间隔150W,大光圈孔径 | Ø65mm | 0.19-20μm | 400mW-300W | 200mJ-300J |
L50(300)A-LP2 | 长脉冲高阈值 | Ø65mm | 0.25-2.2μm, | 400mW-300W | 200mJ-300J |
L50(300)A-PF-65 | CW50W,间隔300W,买脉冲大直径光束 | Ø65mm | 0.15-20μm | 400mW-300W | 200mJ-300J |
L50(300)A-IPL | GEL耦合IPL源 | Ø65mm | 0.5-1.3μm | 400mW-300W | 120mJ-300J |
L40(150)A-IPL | GEL耦合IPL辐射能量测量 | 22*22mm | 0.5-1.3μm | NA | 100mJ-300J |
u 中-高功率风扇冷却热电偶探头50mW - 1100W
F50A-BB-18 | 连续50W,稳定 | Ø17.5mm | 0.19-20μm | 10mW-50W | 6mJ-50J |
F100A-PF-DIF-33 | 高平均功率,短脉冲 | Ø33mm | 0.24-2.2μm | 50mW-100W | 60mJ-200J |
F150A-BB-26 | 风扇冷却150W | Ø26mm | 0.19-20um | 50mW-150W | 20mJ-100J |
FL250A-BB-35 | 风扇冷却250W | Ø35mm | 0.19-20μm | 150mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-LP2-35 | 长脉冲CW高损伤阈值 | Ø35mm | 0.25-2.2um | 150mW-250W | 50mJ-300J |
FL250A-LP2-DIF-33 | 风扇冷却,毛玻璃用于高能激光 | Ø33mm | 0.4-3μm | 400mW-250W | 400mJ-600J |
FL250A-BB-50 | 风扇冷却250W | Ø50mm | 0.19-20μm | 150mW-250W | 80mJ-300J |
FL400A-BB-50 | 风扇冷却500W | Ø50mm | 0.19-20μm | 300mW-500W | 75mJ-600J |
FL400A-LP2-50 | 风扇冷却400W,高功率长脉冲 | Ø50mm | 0.35-2.2,10.6μm | 300mW-500W | 75mJ-600J |
FL600A-BB-65 | 风扇冷却600W | Ø65mm | 0.19-20μm | 600mW-600W | 250mJ-600J |
FL600A-LP2-65 | 风扇冷却600W长脉冲 | Ø65mm | 0.35-2.2μm | 1W-600W | 300mJ-600J |
FL1100A-BB-65 | 风扇冷却1100W | Ø65mm | 0.19-20μm | 600W-1100W | 250mJ-600J |
u 高功率水冷热电偶探头1W-5000W
u 超高功率水冷热电偶探头100W-120kW
10K-W-BB-45 | 高功率密度 | Ø45mm | 0.8-2,10.6μm | 100W-11kW | NA |
15K-W-BB-45 | 高功率密度 | Ø45mm | 0.8-2,10.6μm | 100W-15kW | NA |
30K-W-BB-74 | 高功率密度 | Ø74mm | 0.8-2,10.6μm | 100W-30W | NA |
120K-W | 高功率 | Ø200mm | 0.9-1.1μm | 10kW-120kW | NA |
u 光束监测探头---功率/位置/直径
3A-QUAD | 功率位置监测 | Ø9.5mm | 0.19-20μm | 100μW-3W | 20μJ-2J |
3A-P-QUAD | 短脉冲功率位置 | Ø12mm | 0.15-8μm | 160μW-3W | 30μJ-2J |
10A-PPS | 功率、位置、尺寸 | Ø16mm | 0.19-20μm | 20mW-10W | 6mJ-2J |
50A-BB-26-PPS 150A-BB-26-PPS | 功率、位置、尺寸 | Ø26mm | 0.19-20μm | 40mW-150W | 20mJ-100J |
50A-BB-26-QUAD 150A-BB-26-QUAD | 功率、位置 | Ø26mm | 0.19-20μm | 40mW-150W | 20mJ-100J |
F150A-BB-26-PPS | 功率、位置、尺寸 | Ø26mm | 0.19-20μm | 50mW-150W | 20mJ-100J |
FL250A-BB-50-PPS | 功率、位置、尺寸 | Ø50mm | 0.19-20μm | 150mW-250W | 80mJ-300J |
1000W-BB-34-QUAD | 功率、位置 | Ø34mm | 0.19-20μm | 5W-1000W | 150mJ-300J |
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000 -
红外光纤USP激光系统IFULS2024-09-02 13:04
产品型号:IFULS 型号:IFULS -
梳妆多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-09-02 12:52
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS -
FemtoFBG光纤布拉格光栅飞秒激光直写工作站2024-07-24 16:05
产品型号:FemtoFBG 型号:FemtoFBG -
MS-ROC多次自相关仪2024-07-18 16:39
产品型号:MS-ROC
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
