--- 产品详情 ---
产品简介
TK公司的太赫兹功率计/太赫兹能量计(Absolute Terahertz Power/Energy Meter)是一款近期推出的带 USB 接口的绝对太赫兹功率计/太赫兹能量计,具有噪声的连续 FFT 显示和 功率级的动态数字显示功能。该系统包括两部分: 绝对太赫兹功率计探头和支持单元。可测量的频谱范围30GHz-3THz。绝对太赫兹功率计探头吸收光能量后,探头内部薄膜温度发生变化;当采用脉冲光源或调制光源时,媒质温度的升降会引起媒质体积胀缩,然后利用压力传感器和锁相放大器探测其压力,最终将转换后的功率显示在个人电脑上。
性能参数:
测量频谱范围 | 30 GHz-3 THz (可扩展至10THz) |
探头敏感区域 | >30 mm |
典型噪声功率NEP | 5 uW/Hz1/2 |
损伤阈值 | CW 500mW / PL 100mJ@5Hz |
调制频率 | 10 Hz-50 Hz |
产品特点:
◆ 支持单元基于 National Instruments USB-6211 数据采集模块。
◆ 附带的电子器件可增加校准时的薄膜加热功能和放大从探头的扩音压力传感器输出的信号。
◆ 写入 LabVIEW 的软件应用了锁定放大器,可以显示微波功率。
◆ 能量测量,典型的 NEJ 约为 1μJ
◆ 宽带光谱:30GHz 到 3THz 以上
◆ 感应区域大约Φ30mm
太赫兹绝对功率计TK100 Absolute Terahertz Power/Energy Meter
软件界面:
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
