--- 产品详情 ---
SR540光学斩波器
SR540光学斩波器可以满足您所有的光学调制要,无论是单光束实验,还是双光束研究。它具有4位数字频率显示、前面板频率控制、模拟电压频率控制和与两个参考输出可选择的工作模式。两个斩波片分别是5/6孔径和25/30孔径,可实现光学调制从4Hz到3.7KHz.参考频率与实际斩波频率相一致,采用闭环控制系统,斩波输出更加稳定。
SR540型光学斩波器
SR540型光学斩波器是美国SRS公司的产品,该产品采用内外孔双频设计,并可实现双频按指定模式工作,非常方便应用在双光束光学实验中。
主要功能参数:
◆ 频率范围:4Hz~3.7KHz(内孔:4Hz~400Hz;外孔:400~3.7KHz)
◆ 频率输出精度:<2%
◆ 相位稳定度:0.2°~ 0.5°
◆ 开放型斩波装置
◆ 斩波片经光化学腐蚀(发黑)和消磁处理
主要功能参数:
斩波频率 4 Hz to 400 Hz(5/6 slot blade)
400 Hz to 3.7 KHz(25/30 slot blade)
频率稳定性 250 ppm/°C(typ.)
频率漂移<2%,100 Hz 相位抖动(RMS)0.2°(50 Hz to 400 Hz)
0.5°(400 Hz to 3.7 KHz)
频率显示 4-digit,1 Hz resolution and accuracy
频率控制 10-turn pot with 3 ranges:
4 Hz to 40 Hz
40 Hz to 400 Hz
400 Hz to 3.7 KHz
输入控制电压 0 to 10 VDC for 0 to 100%of full scale(Control voltage overrides frequency dial)
参考模式&#402;inner,&#402;outer,5×&#402;outer,&#402;inner+&#402;outer,&#402;outer−&#402;inner
尺寸控制器:7.7"×1.8"×5.1"(WHD)
斩波器头:2.8"×2.1"×1.0"(WHD)
斩波片直径:4.04"±0.002"
连接线长度 6 ft.
电源 12 W,100/120/220/240 VAC,50/60 Hz
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块2024-06-28 09:55
产品型号: Eachwave -
美国IPOptica法拉第隔离器&旋光器2024-06-04 14:43
产品型号:VITG、DSTG、BBTG、HPTG -
TiF-DP二极管泵浦DPSS钛蓝宝石飞秒激光器2024-05-17 16:47
产品型号:TiF-DP -
Teraxion公司LMX系列窄线宽DFB激光模块2024-04-30 11:26
产品型号:LMX -
色散模拟器CDE2024-04-29 15:49
产品型号:ClearSpectrum -
WSF波长抑制滤波器 Teraxion光纤带阻陷波滤波器2024-04-29 15:42
产品型号:WSF -
德国Alphalas公司单频高功率纳秒激光器2024-04-22 14:37
产品型号:PULSELAS 型号:PULSELAS -
德国EMO 86910红外观察镜2024-01-24 15:47
产品型号: 86910 波长范围:350-1500nm -
德国EMO 86600高性能红外观测仪2024-01-24 15:45
产品型号:86600 波长范围:350-1300nm -
光纤激光转速计 2023-11-28 13:58
产品型号: LT-880
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
