企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.7w 浏览量 7 粉丝
C-995斩波器
型号: C-995
--- 产品详情 ---
C-995光学斩波器
光学斩波器的主要作用是将连续光调制成为有固定频率的光,同时输出调制频率。通常是与锁相放大器配合使用。光学斩波器一般由如下几个部件构成:控制单元、斩波装置、斩波片和连接线等。
特点:
频率范围 4Hz至5000Hz
坚固的晶体频率控制
5位数LED数码管数字显示器
频率分辨率达1mHz
外部同步时钟
单片覆盖4Hz-5KHz的频率调节范围
配备电脑接口,更容易控制
封闭的叶片斩波器头,有效防止叶片意外受损
C-995 是一款专为实验室使用设计的,拥有多种用途的光学斩波器。
C-995 配有五位LED 数码管数字显示器,通过控制器能直接将客户需要的斩波频率以数字的形式通过控制面板前端输入。另外,C-995 配备的RS-232 双向端口使用户能够设置需要斩波频率的分辨率达到0.001Hz,并同时能够了解斩波器使用时的状况。
C-995 采用锁相环控制的系统,使得斩波频率在4Hz 到5KHz 范围内能与用户提供的外时钟同步。此时,控制器能够用来获取外时钟的频率。
C-995 斩波器头是由10 圈电位器控制,其中叶片精确闭合使得它能够保护斩波器头不受意外危险。斩波器头上有两个孔径和两个组成部分(30 孔和3 孔),他们分别用于高频部分和低频部分。孔直径是15mm,孔宽度为4.5mm(30 孔)和15mm(3 孔)。边长为4.75 英寸,深度为两英寸形状为正方形的小孔使得它能够很方便的与光学支架相配。两个#8-32 装配小孔使得孔的高度能够低至0.75 英寸。当它和1/2 英寸的支杆连用时,高度又可以达到13 英寸。
产品参数:
                         C-995光学斩波器规格
斩波频率范围
4Hz500Hz (内槽)40Hz5KHz(外槽)
光圈尺寸
直径15mm
频率控制
锁相回路,直接数字合成
频率的不确定性
设置的±0.0025%
相位抖动
0.1%峰峰值,3插槽;1.0%峰峰值,30插槽
设定锁相时间
<3秒
时钟输入要求
TTL,CMOS兼容方波,4Hz~5000Hz
同步信号输出
TTL,CMOS兼容方波
显示
高亮度绿色五位数字显示
斩波频率温度系数
<10ppm/℃
频率分辨率
0.001Hz
频率分辨率(前控制面板)
0.01Hz
外部控制的计数器分辨率
0.1Hz,1Hz
Rs-232接口
9600 Baud,N-8-1,3 wire
斩波器头安装
标准8-32螺纹孔
斩波刀片直径
4.1 inch
工作温度范围
0~40℃
接头尺寸
114mm ×114mm ×51mm
控制器尺寸
69mm×178mm×231mm
电源要求
95-260VAC,50-60Hz,15VA Max
CE认证
 是
重量
1.36 Kg
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    471浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    394浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    612浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    813浏览量
