--- 产品详情 ---
硅APD探测模块 SPDSi
上海屹持光电单光子计数模块SPDSi是基于Si-APD的超灵敏光电探测器。探测波段覆盖200 -1060 nm,可工作在线性模式和盖革模式。盖革模式下增益超过60 dB。SPDSi特有的高性能主动抑制电路,可以实现连续的单光子探测,并且可加载任意宽度和周期的探测门。该电路实现了大于20 dB的雪崩抑制,从而将Si APD的性能发挥到优秀状态。在700 nm波段的探测效率超过60%,暗计数200-2000 cps,死时间小于50 ns。
SPDSi标准型号的有效光敏探测面积最高可达500 um,单光子计数信号在模块内部转化为数字TTL信号,并通过SMA接口送出。高度集成的模块化设计便于OEM应用和工业集成。
APD通过模块内部制冷工作在-20 ℃的低温环境下,以获得优秀的信噪比。制冷模块由高效的TEC控制。控制精度可达±0.2 ℃。
技术特点:
高探测效率:65%@700 nm; 500 um光敏面积;
TTL数字信号输出; 低暗计数;
低后脉冲; 低时间抖动;
应用领域:
荧光测量; 激光测距;
量子通信; 光谱测量;
光子关联; 自适应光学;
产品参数:
参数规格 参数 | 值 | 单位 |
供电电压*1 | 22 -28 | V |
供电电流 | 0.5 | A |
光谱响应范围 | 200 ----1060 | nm |
探测效率 @200 nm @700 nm @850 nm @1060 nm |
2 65 45 3 | % |
暗计数 | 200 -2000 | cps |
死时间 | 50 | ns |
后脉冲 | 3 - 8 | % |
时间抖动 | 300 - 500 | ps |
饱和计数率*2 | 10 | Mcps |
光敏面积 | 500 | um |
APD制冷温度 | -20 | ℃ |
工作温度 | -15 - +50 | ℃ |
输出信号电平 | LVTTL |
输出信号脉宽 | 530 | ns |
门脉冲输入电平 Disable=LVTTL low Enable=LVTTL high |
0-0.4 2 -3.3 | V |
产品说明:
1. 不正确的电压可能损坏模块,应保证接入电源不高于28V,并可提供足够电流。
2. APD属于高灵敏光电探测器件,在雪崩状态下应控制输入光信号强度,过高的光强可能损坏APD,这种损害可能降低APD的探测灵敏度,严重时甚至会造成二极管击穿。
3. 在特殊的应用场景下,应保证模块的工作温度不超过50 ℃,过高的温度可能导致APD工作温度上升,从而引起暗计数水平升高。
4. SPDSi的默认死时间为50ns。死时间设定会影响模块的最大计数率,当死时间设定在50ns时,最大计数率为10Mcps,如您的应用对死时间设定有特别要求,请在订购时与我们联系。
5. 同样,输出信号的脉宽也会影响最大计数率,典型脉宽为30 ns,如您的应用对输出信号有特别要求,请在订购时与我们联系。
6. SPDSi支持空间和光纤接口接入。
单光子探测器选型:
上海屹持光电技术有限公司
为你推荐
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
