--- 产品详情 ---
我们提供一系列在第二个红外大气窗口中具有高透射率的聚合物薄膜,范围为8至13μm(见图1),用于传统的晶体红外材料,例如锗,硅,硒化锌或硫化物,在经济或技术上不可行。 薄膜在第一个大气窗口中也是非常透明的,但仅在窗口的一部分中,即在4至6.5μm的长波范围内。薄膜在可见光范围内的透明度在百分之几到百分之五十之间,这取决于薄膜的类型(见图2)
图1,无人机应用中红外窗片在1-14um波段的透过率图谱 图2,无人机应用中红外窗片在可见光波段的透过率图谱
红外薄膜轻巧且柔性,使其成为用于无人机(UAV)的理想防护光学窗户。 无人机用于空中和地面红外摄影以及静态摄影,移动物体,包括人,车辆,森林火灾,石油和天然气管道。
与红外薄膜相比,晶体红外材料的缺点与红外晶体本身的高成本以及必须进行抗反射处理以避免在晶体表面上产生高反射损失有关。红外晶体的热成像中使用的折射率在2.15至4.10的范围内,而对于这类聚合物,折射率为1.53-1.54。因此,红外薄膜不需要光学涂层,而涂层则增加了红外晶体窗片的成本。聚合物窗片的轻便性对于轻型飞行器很重要,跟较重的晶体相比这是一个主要优势,并且具有形成任何所需形状的柔性窗片的能力。
薄膜的技术参数如下:
性能 | ОП-190 | ОП-380 | ОП4-380 |
厚度,μm | 190 | 380 | 380 |
折射率可见光内 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
折射率在8-14μm | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
折射率15μm以上 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
抗拉强度,10^3PSI | 14...38 | 60...180 | 60...180 |
弯曲强度,10^3PSI | 8...60 | 100...260 | 100...260 |
肖氏硬度 | D40-50 | D60-70 | D60-70 |
热膨胀系数,10^-5/℃ | 10...20 | 11...13 | 11...13 |
最大工作温度,℃ | 65 | 100 | 100 |
紫外线稳定性 | 稳定 | 稳定 | 稳定 |
日光降解 | 裂化 | 无 | 轻微 |
弱酸降解 | 无关 | 非常无关 | 无关 |
弱碱降解 | 无关 | 非常无关 | 无关 |
有机溶剂降解 | 无关 | 无关@T>60℃ | 无关@T>60℃ |
最大可用薄膜尺寸为400x250mm。
我们还根据要求尺寸的红外薄膜生产窗片,包括根据客户图纸制作的带边框窗片。
为你推荐
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
