企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
215 内容数 3.7w 浏览量 7 粉丝
气象学和气候学光学元件
型号: TYDEX
--- 产品详情 ---
日射强度计保护罩
       日射强度计用于测量地球表面太阳的入射量,该设备经过专门设计,可测量整个上半球的太阳辐射通量密度(W/m2)。为了保护吸收传感器免受风、降水和长波长辐射的影响,使用了特殊的玻璃球罩。TYDEX生产的防护罩由不同类型的石英和玻璃制成,没有任何涂层。典型的直径范围从30到50毫米,但也可以生产尺寸高达100毫米的零件。保护罩是根据客户的要求定制的。
技术参数:
零件类型
球罩
材料
玻璃/石英
直径,mm
32(+0/-0.2)
中心厚度,mm
3.7(±0.2)
表面质量,scr/dig
80/50
日射强度计的滤光片带有TYDEX保护罩的日射强度计用于气象、气候、环境监测和节能研究。仪器适用于0.3~3μm范围内的入射太阳辐射测量。他们完全符合ISO 9060标准,并符合世界气象组织(WMO)定义的要求。
       高温计是一种测量地球表面有效辐射的设备,即地球表面自然辐射与大气反向辐射的差。它们在光谱的中红外和远红外范围内工作。
       为了截止光谱的短波长部分(<4.5μm),使用了一个滤光片。TYDEX生产的FZ-Si滤光片为平-平窗或弯月形透镜,内侧涂有遮阳涂层,其透射参数可能在4.5到45μm范围内变化。滤光片的外表面采用类金刚石涂层(DLC)保护,免受机械损坏和不利的环境影响,包括高湿度。
技术参数:
零件类型
平-平窗片/弯月形透镜
材料
FZ-Si
直径,mm
31.8(+0/-0.2)
厚度,mm
1.0(±0.1)
表面质量,scr/dig
40/20
镀膜
DLC,遮阳
透过率曲线图
带有中灰密度滤光片的球罩
为了使空中摄像机正常工作,应确定太阳辐射的量。否则,过度加热覆盖球罩可能会增加湿度,从而导致球罩内表面上的水滴。为了解决这个问题,TYDEX提供了特殊的涂层,该涂层可以衰减入射的太阳通量-中灰密度滤光片。
这种涂层可以使可见光谱的透射率达到约1%(OD2.0)。
技术参数:
零件类型
球罩
材料
玻璃/石英
直径,mm
76(+0/-0.2)
中心厚度,mm
3.0(±0.2)
表面质量,scr/dig
80/50
涂层
中灰密度滤光片
透射跟入射角的关系图
石英扩散器
光学扩散器用于通过使辐射穿过扩散器时均匀扩散来控制照明的扩散区域,这些扩散器可用于实现接近朗伯分布,扩散水平导致大量的散射损失。
技术参数:
零件类型
平平窗片/弯月形透镜
材料
特制石英
直径,mm
19(+0/-0.1)
中心厚度,mm
1.5(±0.1)
表面质量,scr/dig
80/50
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    495浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    398浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    629浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    829浏览量
