--- 产品参数 ---
- 产品型号 XKCON-700D-O2
- 工作电压 24V DC
- 测量范围 1~25% VOL
- 分辨率 0.1% VOL
- 线性误差 ≤±2%
- 采气方式 自然扩散式
- 设计寿命 2~5年
- 传输方式 RS485 / 4-20mA / HART
- 显示功能 4位数码显示
- 工作温度 0℃~+50℃
- 工作湿度 10~95%RH
- 工作压力 86~106Kpa
- 防爆等级 Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T8
- 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
本款XKCON祥控氧气浓度检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型氧气气体检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用。
一、XKCON祥控氧气浓度检测仪(700D系列)的特点
带有4位数码管显示,适用于多种应用场景;
支持 24小时连续在线监测;
1~25%VOL宽量程;
DC12~30V宽电压供电;
RS485/4-20mA/HART多种通信方式可选;
进口氧气传感器探头,精度高,优良的长期稳定性;
内置温度补偿,具有出色的环境适应性;
空气中自动执行零点校正,杜绝误报现象;
自带多个线缆口,方便现场布线施工;
铝合金防爆外壳,坚固耐用。
二、设计标准
GB 50493-2019《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
三、执行标准
GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》
GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》
GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》
GB 4208-2008 《外壳防护等级( IP 代码)》
GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求
GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型“tD”
四、应用
此款氧气检测仪性能稳定、安装维护方便,极大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,可广泛应用于室内化学制品车间、化工厂、药品厂、化学制品及药品仓库、电缆及化妆品工厂、食品厂、酒厂、实验室、煤矿、变电站、配电站、电缆沟等各类场所进行氧气监测。
为你推荐
在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50 -
探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池 -
无线网关2023-06-26 11:32
产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz -
超声波测距传感器2023-05-31 17:28
产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压 -
脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm -
烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb -
防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5% -
便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
防爆型红外热成像仪2023-05-24 11:23
产品型号:XKCON-TIS 探测器:非制冷焦平面 探测器间距:25um 像素:384*288 波长:8~14um NETD:≤60mk
XKCON祥控生物质燃料堆温湿度无线监测系统2025-03-18 13:46
XKCON祥控在线式近红外水分检测仪能够对中药材的含水量进行动态、快速、无损、无污染检测2025-03-11 15:28
六氟化硫浓度检测仪XKCON-SF6-A-021采用红外光谱检测原理对电力环境中的SF6浓度进行长期在线监测2025-02-13 16:55
XKCON祥控在线近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-012024-10-12 15:45
XKCON祥控固定式煤场棚顶全自动激光盘煤系统2024-10-10 11:45
XKCON祥控天然气储气库群安全监控系统对储气库群的温度、压力、气体泄露等三个方面进行7x24h全天候在线安全监测2024-09-29 13:43
XKCON祥控氧气浓度检测仪采用电化学检测原理2024-05-09 11:00
粉尘检测仪最常见的工作原理有哪些?粉尘检测仪XKCON-GCG1000为何应用广泛?2024-05-09 10:17
轨道式智能巡检机器人通过搭载各项检测设备进行环境采集2024-03-06 09:46
XKCON智能变电站辅助监控系统采用模块化结构设计2024-02-26 16:25
配电室智能机器人巡检系统应用方案2025-03-17 09:39
防爆型木材加工粉尘浓度在线监测系统应用方案2025-03-14 17:16
XKCON祥控智慧煤场全自动激光盘点系统2025-02-25 15:02
封闭煤棚/煤场综合监控系统解决方案2025-01-15 15:46
XKCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统解决方案2024-12-02 15:47
XKCON祥控智能变电站辅助监控系统2024-03-07 09:42
XKCON祥控机房智能机器人巡检系统2023-10-23 09:33
XKCON祥控明火煤安全监控系统2023-10-23 09:29
XKCON祥控明火煤温度监控系统2023-07-04 15:53
XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统2023-07-03 16:18
