企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南祥控
济南祥控自动化设备有限公司是一家集工业物联网系统研发、生产、销售、专业化技术服务为一体的高新技术企业。
255 内容数 22w+ 浏览量 7 粉丝
一氧化碳检测仪·工业级·防爆型
型号: XKCON-CO
品牌: XKCON(祥控)
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 24V DC
  • 测量范围 0~2000ppm
  • 分辨率 1ppm
  • 线性误差 ≤±2%
  • 采气方式 自然扩散式
  • 设计寿命 2~5年
  • 传输方式 RS485, Modbus RTU
  • 工作温度 0℃~+50℃
  • 工作湿度 10~95%RH
  • 工作压力 86~106Kpa
  • 防爆等级 Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T8
  • 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
      本款XKCON祥控一氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型氧气气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用。
一、XKCON祥控氧气浓度检测仪具备的特点:
     内置进口品牌一氧化碳气体传感器检测探头,精度高, 稳定性强,误差率低;
     12-30V宽电压直流供电;
     RS485信号输出,支持数据长距离远传;
     铝合金防爆外壳,IP66超高防护等级,坚固耐用,安全系数高;
     全量程温度补偿,确保测量数值长期稳定、可靠;
     自带空气中零点自动校正功能,保证产品使用过程中不出现误报现象。
     支持24小时连续在线监测。
二、设计标准
     GB 50493-2019《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
     GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
三、执行标准
     GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》
     GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》
     GB12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》
     GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》
     GB 4208-2008 《外壳防护等级( IP 代码)》
     GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求
     GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型“tD”
四、应用
     XKCON祥控一氧化碳检测仪性能稳定、安装维护方便,可应用于室内化学制品车间、化工厂、药品厂、化学制品及药品仓库、电缆及化妆品工厂、食品厂、酒厂、实验室、煤矿、变电站、配电室、电缆沟等各类场所进行氧气浓度监测。
为你推荐
  • 在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
    产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50
  • 探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
    产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池
  • 无线网关2023-06-26 11:32
    产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz
  • 超声波测距传感器2023-05-31 17:28
    产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压
  • 脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
    产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm
  • 烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
    产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb
  • 防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
    产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5%
  • 便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
  • 在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
  • 防爆型红外热成像仪2023-05-24 11:23
    产品型号:XKCON-TIS 探测器:非制冷焦平面 探测器间距:25um 像素:384*288 波长:8~14um NETD:≤60mk
  • 配电室智能机器人巡检系统应用方案2025-03-17 09:39
    XKCON祥控配电室智能机器人巡检系统应用方案的应用,帮助电力运维人员足不出户,通过登录物联网云平台即可查看当前配电室内的运行状况,通过人工智能识别发现配电室内环境是否异常,能够有效代替人工巡检,实现智能化无人巡检。
  • 防爆型木材加工粉尘浓度在线监测系统应用方案2025-03-14 17:16
    XKCON祥控木材加工粉尘浓度在线监测系统在木材加工厂、人造板厂、家具厂等木材加工车间的应用,实现了木粉尘浓度的实时监测,并为除尘设备提供精确的数据支持,助力企业及时采取防范措施,避免出现粉尘积聚的情况。
    124浏览量
  • XKCON祥控智慧煤场全自动激光盘点系统2025-02-25 15:02
    XKCON祥控智慧煤场全自动激光盘点系统融合了智能控制、大数据分析、三维激光建模等多项高新技术,能够取代人工实现煤场生意存煤量的自动盘点。
    141浏览量
  • 封闭煤棚/煤场综合监控系统解决方案2025-01-15 15:46
    XKCON祥控封闭煤棚/煤场综合监控系统集成了物联网、传感器、数据分析等多项先进技术,通过安装安全检测设备和智能主机,并结合计算机软件,能够有效预防储煤自燃及因煤自燃导致的安全事故,提高封闭煤棚的安全监管水平。
    273浏览量
  • XKCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统解决方案2024-12-02 15:47
    KCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统采用机器人巡检方式代替人工巡检,这种巡检方式既不影响输煤系统的正常运行,还能与人工巡检形成互补,实现24小时不间断运行,进行全方位、无死角安全巡检,有效提升栈桥输煤系统的安全系数和工作效率。
    262浏览量
  • XKCON祥控智能变电站辅助监控系统2024-03-07 09:42
    XKCON祥控智能变电站辅助监控系统将辅助设备信息数字化,通过监测、预警和控制三种技术手段,通过软件即可准确判断和查找故障,提升了变电站的电力运维效率,为推进变电站安全管理提供有力支撑,助力变电站实现无人值守。
    178浏览量
  • XKCON祥控机房智能机器人巡检系统2023-10-23 09:33
    将智能机器人巡检系统应用在机房中,可有效提升机房巡检效率、增加了故障判断的准确性、节约了人力成本,实现了无人值守,有利于提升了机房管理的数字化、智能化水平。
  • XKCON祥控明火煤安全监控系统2023-10-23 09:29
    XKCON祥控明火煤安全监控系统以输煤皮带为基准面,将红外测温仪和喷淋装置安装在输煤皮带的正上方,喷淋装置在运行方向红外测温仪的下游;八个红外探头,十二至十四个喷淋头,可以覆盖到整个皮带厚度,进行24小时不间断监控。
  • XKCON祥控明火煤温度监控系统2023-07-04 15:53
    济南祥控自动化开发的XKCON祥控明火煤温度监控系统包括红外探测装置、喷淋灭火装置和智能主控机三个部重要部分,可以实现对输煤皮带上的煤炭温度进行24小时不间断地监测,并对温度过高情况发出警报,有效预防因煤温升高造成的运输故障。
    1.2k浏览量
  • XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统2023-07-03 16:18
    济南祥控自动化开发的XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统由数据采集终端、通讯控制终端和远程管理软件三部分组成,能够对CO2、CO、CH4、H2S等温室气体进行在线监测和浓度超标报警。
    773浏览量
