--- 产品参数 ---
- 技术原理 红外线
- 测量量程 0-50、100、500、1000、2000、5000PPM
- 分辨率 0.01PPM、0.1PPM、1PPM
- 精确度 ≤±3%
- 重复性 ≤±1%
- 线性误差 ≤±1%
- 响应时间 ≤20S(T90)
- 功耗 ≤1.5W
- 采气方式 扩散式、管道式、泵吸式
- 进线孔 M20*1.5、G3/4螺纹(可选)
- 设计寿命 2~5年
--- 产品详情 ---
本款XKONG祥控氧气检测仪(产品型号:XKCON-O2-A-021)是我司依照工业级设计标准研制的一款防爆型一氧化碳气体检测仪表,可直接安装在危险区域的1区和2区使用。
一、功能特点
运用先进的微电子处理技术,误差率低;
搭配国外原装进口六氟化硫气体传感器,精确度高、稳定性强;
全量程温湿度补偿,算法独特,可快速、准确地检测目标气体;
采用本安型电路设计,配备全铝合金防爆外壳,安全可靠;
产品安装布线方便,支持多种信号输出方式;
巧秒的内置按键设计,防止闲杂人员误操作;
内置恢复出厂设置功能,安全无忧;
支持根据需要选配液晶显示屏、本地声光报警、继电器信号、无线红外遥控器、管道式气杯、泵吸式气杯、电气转接口等。
二、设计标准
GB 50493-2019《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
三、执行标准
GB 3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》
GB 3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求》
GBZ2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值》
GB 4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》
GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求
GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型“tD”
四、应用
XKONG祥控氧气检测仪性能稳定、安装维护方便,极大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性的要求,广泛应用于化工厂、药品厂、化学制品车间、化学制品及药品仓库、电缆及化妆品工厂、食品厂、酒厂、实验室、煤矿、变电站等各类场所。
为你推荐
探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池 -
无线网关2023-06-26 11:32
产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz -
超声波测距传感器2023-05-31 17:28
产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压 -
脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm -
烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb -
防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5% -
便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
防爆型红外热成像仪2023-05-24 11:23
产品型号:XKCON-TIS 探测器:非制冷焦平面 探测器间距:25um 像素:384*288 波长:8~14um NETD:≤60mk -
测温电缆2023-05-23 17:49
产品型号:XKCON-CWXL 工作电压:24V DC ( 9-30V DC ) 测温范围:-55℃~125℃ 测温精度:±1℃ 分辨率:0.1℃ 通信方式:RS485,Modbus RTU协议
轨道式智能巡检机器人通过搭载各项检测设备进行环境采集2024-03-06 09:46
XKCON智能变电站辅助监控系统采用模块化结构设计2024-02-26 16:25
XKCON祥控斗轮堆取料机自动化控制系统2024-02-18 14:21
激光粉尘仪XKCON-GCG1000已获等防爆认证2024-01-30 10:03
XKCON祥控硫化氢检测仪是什么2024-01-26 13:28
XKCON祥控机房环境温湿度监控系统2023-11-08 13:35
XKCON祥控隧道环境监控系统2023-09-19 11:46
气体浓度检测仪实时检测2023-09-12 10:15
二氧化碳浓度检测仪检测2023-09-11 14:47
XKCON祥控挂轨式智能巡检机器人2023-09-08 16:08
XKCON祥控智能变电站辅助监控系统2024-03-07 09:42
XKCON祥控机房智能机器人巡检系统2023-10-23 09:33
XKCON祥控明火煤安全监控系统2023-10-23 09:29
XKCON祥控明火煤温度监控系统2023-07-04 15:53
XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统2023-07-03 16:18
