--- 产品参数 ---
- 制程 12nm,16nm
- 台积电硅验证 12nm,16nm
--- 产品详情 ---
用于存储和高带宽连接的M31 PCIe 4.0 PHY IP–具有16GT/s的最高速度PCIe 4.0 PHY IP
M31 PCIe 4.0 PHY IP为高带宽应用提供高性能、多通道功能和低功耗架构。PCIe 4.0 IP支持一系列完整的PCIe 4.0基本应用程序,并符合PIPE 4.4.1规范。IP集成了高速混合信号电路,以支持16Gbps的PCIe 4.0流量。它向后兼容8.0Gbps的PCIe 3.1数据速率、5.0Gbps的PCIe 2.1数据速率和2.5Gbps的PCIe 1.1数据速率。通过支持TX和RX均衡技术,PCIe 4.0 IP可以满足不同信道条件的要求。
- 完全符合PCI Express Base 4.0、PCI Express Base 3.1、PCI Express Base2.1和PCI Express Base1.1电气规范
- 符合PIPE4.4.1(PCIe)规范
- 支持PIPE4.4.1规范中定义的所有节能模式(P0、P0s、P1、P2)
- 使用CLKREQ支持L1 PM变电站#
- 使用CLKREQ支持L1时钟电源管理(CPM)#
- 支持独立参考SSC(SRIS)体系结构
- 可访问的寄存器控制允许用户特定地优化关键参数(例如,TXPLL带宽、TX去加重级别、CDR带宽和EQ强度)
- 支持链路均衡器训练的FOM和DIR模式
- 支持用于大规模生产测试的强大BIST功能
- 用于模拟核心发电的内置LDO,为SSD应用提供更容易的IC集成和更低的BOM成本
- 有7nm、12nm和16nm工艺可选
为你推荐
M31 UniPro 1.6 device2024-11-25 16:59
产品型号:UFS/UNIPRO Controller UniPro :1.6 device -
M31 UniPro 1.6 host2024-11-25 16:52
产品型号:UFS/UNIPRO Controller UniPro :1.6 host -
M31 UniPro 1.8 device2024-11-25 16:46
产品型号:UFS/UNIPRO Controller UniPro:1.8 device -
UniPro 1.8 host2024-11-25 16:39
产品型号:UFS/UNIPRO Controller UniPro :1.8 host -
UniPro 2.0 device2024-11-25 16:23
产品型号:UFS/UNIPRO Controller UniPro :2.0 device -
M31 UniPro 2.0 host2024-11-25 16:21
产品型号:UFS/UNIPRO Controller UniPro:2.0 host -
M31 UFSHCI 3.02024-11-25 16:18
产品型号:UFS/UNIPRO Controller UFSHCI :3.0 -
M31 UFSHCI 4.02024-11-25 16:12
产品型号:UFS/UNIPRO Controller UFSHCI :4.0 -
M31 DisplayPort TX2024-07-10 14:44
产品型号:DisplayPort TX 制程:6, 7, 12, 28nm 台积电硅验证:6, 7, 12, 28nm -
M31 ONFI PHY2024-07-10 14:38
产品型号:ONFI PHY 制程:3nm
M31全系列车用硅智财解决方案亮相ICCAD 点亮未来車用芯片发展2024-12-27 14:26
M31推出台积电5奈米制程的USB4 IP,助力新一代高效能高速数据传输2024-11-12 18:40
M31円星科技连续七年获颁「台积电OIP硅智财伙伴奖」,並發表ONFI5.1 I/O IP于台积电5奈米制程成功完成硅验证2024-10-09 10:29
M31与高塔半导体合作,成功开发65奈米的SRAM和ROM 先进内存解决方案2024-08-06 17:05
M31亮相北美设计自动化会议 展示先进制程IP解决方案2024-06-28 14:40
M31宣布推出先进LPDDR内存IP,助力HPC高效能运算应用2024-06-24 11:24
M31携手台积电5奈米先进制程 成功发表MIPI C/D PHY Combo IP2024-04-26 18:33
M31成功验证5奈米硅智财解决方案 助力全球AI应用2024-04-19 17:27
M31在首届Intel Foundry Direct Connect 展示先进SoC开发与创新2024-02-23 11:37
M31推出PCI-SIG的官方认证PCIe5.0 PHY IP 携手SSD存储芯片公司InnoGrit推进PCIe5.0新世代2024-02-20 18:06
