--- 产品参数 ---
- 频率 0Hz ~ 10GHz
- 供电电流 76 mA
- 耗散功率(Max) 550 mW
--- 产品详情 ---
HMC788A是一款0.01 GHz至10 GHz、增益模块、单芯片微波集成电路(MMIC)放大器,采用砷化镓(GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)技术。
这款2 mm × 2 mm LFCSP放大器既可以用作可级联50ω增益级,也可以驱动ADI公司许多单双平衡混频器的本振(LO)端口,输出功率最高可达20 dBm。
HMC788A提供14 dB的增益和33 dBm的输出IP3,采用5 V电源供电时功耗仅为76 mA。
达林顿反馈对降低了对正常工艺变化的敏感性,并在整个温度范围内提供出色的增益稳定性,同时只需最少的外部偏置元件。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9D/19/pYYBAGQrky6AKCAlAAByFYa8qlk231.png)
- 增益:典型值14 dB
- 工作频率范围:0.01 GHz至10 GHz
- 输入/输出内部匹配50ω
- 高输入线性度
- 1 dB压缩(P1dB):典型值为20 dBm
- 输出三阶截距(OIP3): 33 dBm(典型值)
- 电源电压:5 V(典型值)
- 2 mm × 2 mm、6引脚引脚架构芯片级封装
- HMC788A-EP支持国防和航空航天应用(AQEC标准)
- 扩展工业温度范围:55°C至+105°C
- 受控制造基线
- 一个装配/测试场地
- 一个制造场地
- 增强的产品变更通知
- 资格数据可应要求提供
应用程序:
蜂窝、3G、LTE、WiMAX和4G
LO驱动器应用
微波无线电
测试和测量设备
超宽带通信
HMC788ALP2ETR
HMC788ALP2E
HMC788LP2ETR
HMC789ST89E
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
