--- 产品参数 ---
- 分辨率 150万像素
- 焦距 16.33mm
- 光圈范围 F1.4-C
- 最大Sensor尺寸 2/3"
--- 产品详情 ---
【产品介绍】
POMEAS这款150万像素 2/3"机器视觉FA工业镜头,焦距16.33mm,光圈范围F1.4-C,成像范围 0.30m- ∞。
【产品优势】
1. 支持150万像素2/3"相机。
2. 有聚焦锁紧螺钉和光圈锁紧螺钉。
3. 低畸变低失真成像。
4. 结构设计紧凑,光学性能优异。
【应用案例】
【产品参数】
为你推荐
全自动显微镜带移动平台,可放大1000X晶圆盘2025-04-15 10:55
产品型号:PX63L-T 型号种类: PX63L/PX63L-T/PX63L-3D/PX63L- 光学系统: 无限远校正光学系统(CCIS) 转换器:五孔明场转换器带 DIC 插槽 金相物镜:5X/10X/20X/50X 载物台: W*D:210mm*170mm -
图像尺寸测量仪,高精度3D轮廓尺寸扫描仪 Image 3 pro-h2025-04-07 10:41
产品型号:Image 3 pro-h 测量范围:300*200*75 镜头视野:φ100 重复精度:±2 测量精度:±(3.5+L/50) 工业相机:2000w黑白相机 -
超景深立体显微镜 金属金相分析检测高精准度操作便捷2025-04-02 17:10
产品型号:PX63L 型号种类:PX63L/PX63L-T/PX63L-3D/PX63L-T 光学系统:无限远校正光学系统(CCIS) 转换器:五孔明场转换器带 DIC 插槽 金相物镜:5X/10X/20X/50X 载物台:W*D:210mm*170mm -
高精度自动对焦工具显微镜-兼容显微对焦和尺寸测量2025-04-02 15:51
产品型号:高精度自动对焦工具显微镜 测量范围:100mm*100mm*30mm(X*Y*Z) 测量精度:0.1μm 重复精度:0.5μm 最小单位:0.1μm 对焦精度:1/2 DOF -
激光在线测径仪LM-1030快速测量线材线缆外径2025-04-02 15:23
产品型号:LM-1030 测量距离:0.3mm-30mm 最小可检测物体:0.3mm 发射器/接收器距离:160±40mm 光源:GaN绿色LED CCD扫描距离:33mm -
电动变倍自动对焦显微镜,全自动变倍对焦显微系统,多功能显微镜2024-12-10 19:10
产品型号:MF6020 聚焦方式:自动 传感器类型:CMOS 靶面尺寸:1/2“ 像元尺寸:3.75um 分辨率:1920 -
白光干涉3D轮廓测量仪.快速扫描金属件表⾯形貌 测量尺寸,Meter View 系列2024-08-10 10:52
产品型号:WLI 1000 型号:WLI 1000 扫描范围:15mm 扫描速度:10um/s 干涉物镜:标配:10X选配:2.5X、5X、20X、50X、100X 视场:1mm*1mm 标准视场(10X物镜+0.5X成像模组) -
普密斯在线图像测量仪,在线智能尺寸检测,多⾏业均具有⾼度通⽤性2024-06-26 11:42
产品型号:在线图像测量仪HM系列 型号:HM-1040 发射器:180mm 视野测量区域:φ40 景深测量区域:20mm 高精度测量区域-精度:±1um -
普密斯APO激光自动对焦模组-压电控制,可快速对焦,集成至显微镜系统中2024-06-13 16:06
产品型号:LFS-8000 压电控制 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
普密斯APO激光自动对焦模组-马达控制,可快速对焦,LFS传感器系列2024-06-13 15:57
产品型号:LFS 8000系列 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99%
电子工业检测:14X变倍镜头微观质检2025-04-22 08:56
瓶盖检测方案:从微米级测量到360° 无死角2025-04-14 11:20
超简易!线激光3D轮廓扫描方案,解锁多元应用2025-04-07 15:29
光谱传感器:工业轮廓扫描的毫米级精度革新2025-04-02 11:00
工具显微镜:精密测量与微观分析的创新解决方案2025-04-01 16:08
工业视觉中变倍镜头的倍率选择:并非越高就越优2025-03-22 11:29
测径新典范:LM-1030,精准丈量工业未来2025-03-17 15:25
随时随地,轻松测量:在线投影图像测量工具2025-03-10 11:29
不同应用场景下,在线图像测量仪种类如何选择?2025-02-28 17:06
精准高效:闪测仪助力塑料瓶口螺纹尺寸测量2025-02-25 15:33
电池生产过程中的尺寸测量过程2024-07-09 17:08
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例2023-05-16 14:24
图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量2023-04-07 11:33
普密斯工业镜头应用之无线信号接收器背部字符识别2023-03-30 10:48
图像测量仪应用之手机后盖板尺寸测量2023-03-24 15:05
图像测量仪应用之摄像头玻片尺寸测量2023-03-23 16:10
