--- 产品参数 ---
- 型号 WLI 1000
- 扫描范围 15mm
- 扫描速度 10um/s
- 干涉物镜 标配:10X选配:2.5X、5X、20X、50X、100X
- 视场 1mm*1mm 标准视场(10X物镜+0.5X成像模组)
- XY尺⼨ 300mm*300mm
- XY移动范围 100mm*100mm
- XY控制方式 电动/手动
- XY调节角度 ±5°
- Z轴自动聚焦 是
- Z轴行程 100mm
- Z轴控制方式 电动
- 重复度 0.01nm
- Z轴分辨率 0.1nm
--- 产品详情 ---
产品简介
普密斯3D白光干涉轮廓仪Meter View 系列 WLI-1000能够以优于纳米级的分辨率实现“面”测量,非接触式测量样品表面形貌,不损伤产品本身。
广泛应用于光学,半导体,材料,精密机械等等领域,用于表面形貌纹理,微观结构分析。
产品特点
1. 表征微观形貌的粗糙度测量;
2. 台阶高、角度等轮廓尺寸测量;
3. 自动对焦、自动找条纹、自动调亮度等自动化辅助功能;
4. 校平、图像修描、去噪和滤波、区域提取等数据处理功能;
5. 对比分析和多文件分析等辅助分析功能。
应用领域
对各种产品、部件和材料表⾯的平⾯度、粗糙度、波纹度、⾯形轮廓、表⾯缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶⾼度、弯曲变形情况、加⼯情况等表⾯形貌特征进⾏测量和分析。
为你推荐
白光干涉3D轮廓测量仪.快速扫描金属件表⾯形貌 测量尺寸,Meter View 系列2024-08-10 10:52
产品型号:WLI 1000 型号:WLI 1000 扫描范围:15mm 扫描速度:10um/s 干涉物镜:标配:10X选配:2.5X、5X、20X、50X、100X 视场:1mm*1mm 标准视场(10X物镜+0.5X成像模组) -
普密斯在线图像测量仪,在线智能尺寸检测,多⾏业均具有⾼度通⽤性2024-06-26 11:42
产品型号:在线图像测量仪HM系列 型号:HM-1040 发射器:180mm 视野测量区域:φ40 景深测量区域:20mm 高精度测量区域-精度:±1um -
普密斯APO激光自动对焦模组-压电控制,可快速对焦,集成至显微镜系统中2024-06-13 16:06
产品型号:LFS-8000 压电控制 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
普密斯APO激光自动对焦模组-马达控制,可快速对焦,LFS传感器系列2024-06-13 15:57
产品型号:LFS 8000系列 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
激光图像自动对焦追踪系统LFS系列,测量精准稳定,应用显微观测实时对焦2024-06-13 15:37
产品型号:LFS系列 可选波长(nm):660-850 最大对焦距离(mm):2000 激光器等级:Class ⅢB 结构光模式:单点 样品反射率:1%-99% -
普密斯光谱对焦测厚系统,双光谱测量精度高,稳定量测各类材质2024-06-06 08:56
产品型号:SFS系列 传感测量头1:SFS-D8022 单边工作距离1:22mm 传感测量头2:SFS-D8055 单边工作距离2:55mm 对射测厚量程1:1mm -
普密斯14X变倍同轴镜头,导轨变倍工业镜头LZH-14105-K2024-06-05 11:17
产品型号:LZH-14105-K 光学方放大倍率:0.55X~7.6X ⼯作距离(mm):77.8 光学倍率:0.55X-7.6X 景深:0.04-3.16 N.A:0.12-0.023 -
普密斯高精度图像测量仪IMAGE 3 MAX2,一键快速测量,2024-05-22 10:49
产品型号:IMAGE 3 MAX2 镜头:双倍双侧远心镜头 光源:可升降四分区白色环形光源 相机:2000万像素 测量精度:±1 重复精度:±0.5μm -
AI智能MetX系列 多元传感测量系统2024-01-11 15:11
产品型号:MetX系统 -
普密斯三维轮廓测量仪,Metric系列多元传感测量系统2024-01-05 15:34
产品型号:Metric S322
360° 镜头检测铝件内壁划痕与杂质2024-09-29 11:02
工业镜头焦距计算公式2024-09-25 16:36
变倍镜头参数详解2024-09-25 16:32
导轨电动变倍镜头分类2024-09-05 14:37
工业相机镜头参数详解助力精准选型2024-09-04 10:27
远心镜头优点和缺点对比2024-09-03 16:38
光学测量镜头怎么选?2024-09-03 16:34
有哪些应用场景需要使用激光图像自动对焦传感器?2024-08-30 15:31
平行光源的优势:解锁精准检测的新境界2024-08-26 16:40
光谱共焦传感器:普密斯光谱探头 SFS-D8040 深度解析2024-08-19 15:19
电池生产过程中的尺寸测量过程2024-07-09 17:08
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例2023-05-16 14:24
图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量2023-04-07 11:33
普密斯工业镜头应用之无线信号接收器背部字符识别2023-03-30 10:48
图像测量仪应用之手机后盖板尺寸测量2023-03-24 15:05
图像测量仪应用之摄像头玻片尺寸测量2023-03-23 16:10
