--- 产品参数 ---
- 结构光模式 单点
- 激光器等级 Class ⅢB
- 内部更新率 >1.2kHz
- 输出数据率 1.7kHz/6.5kHz
- 样品反射率 1%-99%
- Z轴特点 压电驱动
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
APO激光自动对焦模组-压电 产品特点
1.结构紧凑,将半导体激光器,光学系统,高速信号处理模块、激光控制、运动控制,以及软件算法集于一体对焦方式采用共轴对焦模式,
有效解决对焦时的遮挡问题;
2.对焦精度μm级,对焦速度高达6.5khz级,具有对焦精度高,对焦速度快,产品性能稳定可靠 ,可以广泛应用于复杂应用及环境。
APO激光自动对焦模组-压电 产品特性
1.LFS传感器系列它可以集成到现有客户提供的显微镜系统中;
2.为了满足各种应用的需求,有几种传感器型号可用,每种型号根据特定的需求有自己的选项。
3.也可广泛用于显微观测实时对焦、精密激光焊接、精密激光切割等领域。
对焦运动专用控制器 产品介紹
①.支持A/B两组电机驱动器控制;
②.支持A/B两组电机配套的光电传感器限位;
③.限位传感器支持NPN型和PNP型;
④.支持1路大电流恒流LED光源:默认3.3V/1A(支持0.75A~1.5A);
⑤.支持模拟信号输出;
⑥.支持RS-232通讯;
⑦.支持控制多路电机运动;
⑧.支持多孔物镜旋转鼻轮。
物镜控制器 产品介紹
1、适配通用物镜,常用的2X、5X、10X、20X 物镜均可适用;
2、可以对处于静止或者实时移动的多种类型的表面对焦如表面对焦、分层对焦等;
操作原理
为你推荐
电动变倍自动对焦显微镜,全自动变倍对焦显微系统,多功能显微镜2024-12-10 19:10
产品型号:MF6020 聚焦方式:自动 传感器类型:CMOS 靶面尺寸:1/2“ 像元尺寸:3.75um 分辨率:1920 -
白光干涉3D轮廓测量仪.快速扫描金属件表⾯形貌 测量尺寸,Meter View 系列2024-08-10 10:52
产品型号:WLI 1000 型号:WLI 1000 扫描范围:15mm 扫描速度:10um/s 干涉物镜:标配:10X选配:2.5X、5X、20X、50X、100X 视场:1mm*1mm 标准视场(10X物镜+0.5X成像模组) -
普密斯在线图像测量仪,在线智能尺寸检测,多⾏业均具有⾼度通⽤性2024-06-26 11:42
产品型号:在线图像测量仪HM系列 型号:HM-1040 发射器:180mm 视野测量区域:φ40 景深测量区域:20mm 高精度测量区域-精度:±1um -
普密斯APO激光自动对焦模组-压电控制,可快速对焦,集成至显微镜系统中2024-06-13 16:06
产品型号:LFS-8000 压电控制 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
普密斯APO激光自动对焦模组-马达控制,可快速对焦,LFS传感器系列2024-06-13 15:57
产品型号:LFS 8000系列 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
激光图像自动对焦追踪系统LFS系列,测量精准稳定,应用显微观测实时对焦2024-06-13 15:37
产品型号:LFS系列 可选波长(nm):660-850 最大对焦距离(mm):2000 激光器等级:Class ⅢB 结构光模式:单点 样品反射率:1%-99% -
普密斯光谱对焦测厚系统,双光谱测量精度高,稳定量测各类材质2024-06-06 08:56
产品型号:SFS系列 传感测量头1:SFS-D8022 单边工作距离1:22mm 传感测量头2:SFS-D8055 单边工作距离2:55mm 对射测厚量程1:1mm -
普密斯14X变倍同轴镜头,导轨变倍工业镜头LZH-14105-K2024-06-05 11:17
产品型号:LZH-14105-K 光学方放大倍率:0.55X~7.6X ⼯作距离(mm):77.8 光学倍率:0.55X-7.6X 景深:0.04-3.16 N.A:0.12-0.023 -
普密斯高精度图像测量仪IMAGE 3 MAX2,一键快速测量,2024-05-22 10:49
产品型号:IMAGE 3 MAX2 镜头:双倍双侧远心镜头 光源:可升降四分区白色环形光源 相机:2000万像素 测量精度:±1 重复精度:±0.5μm -
AI智能MetX系列 多元传感测量系统2024-01-11 15:11
产品型号:MetX系统
工业视觉中变倍镜头的倍率选择:并非越高就越优2025-03-22 11:29
测径新典范:LM-1030,精准丈量工业未来2025-03-17 15:25
随时随地,轻松测量:在线投影图像测量工具2025-03-10 11:29
不同应用场景下,在线图像测量仪种类如何选择?2025-02-28 17:06
精准高效:闪测仪助力塑料瓶口螺纹尺寸测量2025-02-25 15:33
显微系统适合哪些应用场景?你的项目需要它吗?2025-02-18 14:57
从汽车零部件检测看变焦、变倍镜头应用差异2025-02-11 16:35
远心镜头凭什么能称霸高精度测量领域?揭秘微米级精度的秘密武器!2025-02-06 14:54
大视野与高分辨率难兼得,FA 镜头有何破局之法?2025-01-21 16:49
远心镜头应用手机按键检测2025-01-20 10:18
电池生产过程中的尺寸测量过程2024-07-09 17:08
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例2023-05-16 14:24
图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量2023-04-07 11:33
普密斯工业镜头应用之无线信号接收器背部字符识别2023-03-30 10:48
图像测量仪应用之手机后盖板尺寸测量2023-03-24 15:05
图像测量仪应用之摄像头玻片尺寸测量2023-03-23 16:10
