企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
盛思瑞创
我公司专注于微控制器、传感器 、连接器、电位器等。在仪器仪表、工控医疗、安防通讯、汽车电子等各领域的设计开发应用。
15 内容数 4.8k 浏览量 5 粉丝
wafer晶圆GDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die
型号: GDP703202DG
--- 产品参数 ---
  • 产品特性: 压力传感器
  • 特性: 晶圆裸片
  • 压力类型: 差压D 表压G 绝压A
  • 工作压力: 100Kpa~2000Kpa
  • 精度: ±0.15%
  • 封装/外壳: 无封装
--- 产品详情 ---
产品概述:
GDP0703 型压阻式压力传感器晶圆采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力晶圆的芯片由一个弹性
膜及集成在膜上的四个电阻组成,四个压敏电阻形成了惠斯通电桥结构,当有压力作用在弹性膜上
时电桥会产生一个与所加压力成线性比例关系的电压输出信号。
芯片为硅-硅键合结构, 具有良好的线性、重复性和稳定性,灵敏度高,方便用户采用运放或
集成电路针对输出进行调试。
适用于充油隔离及各种简易封装的压力传感器。
为你推荐
  • HSCDLNN100MDSA5油烟检测仪温压流10Kpa压力传感器Honeywell2023-04-06 16:35
    产品型号:HSCDLNN100MDSA5 产品特性::压力传感器 品牌::Honeywell 型号::HSCDLNN100MDSA5 压力类型::差压 工作压力::±10Kpa
  • HSCDLNN100MDSA5烟气排放温压流10Kpa压力传感器Honeywell2023-04-06 16:06
  • 晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片wafer2023-04-06 15:09
    产品型号:GDP2604003D 特性::晶圆裸片 产品特性::压力传感器 压力类型::差压D 表压G 绝压A 工作压力::1Kpa~1000Kpa 精度::±0.15%
  • wafer晶圆GDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die2023-04-06 14:48
    产品型号:GDP703202DG 产品特性::压力传感器 特性::晶圆裸片 压力类型::差压D 表压G 绝压A 工作压力::100Kpa~2000Kpa 精度::±0.15%
  • SDX15G2-A共模电压3Vdc表压15psi毫伏压力传感器Honeywell2022-04-20 14:01
    产品型号:SDX15G2-A 产品特性:压力传感器:品牌:Honeywell霍尼韦尔 压力类型:A D G:工作压力:1 psi 至 100 psi 输出类型:mV输出:输出电压:3.3 精度:0.25%:电源电压:20V 端口类型:压力管:工作温度:85℃
  • ASDXACX015PASA5数字SPI输出绝压15psi硅压力传感器Honeywell2022-04-20 09:46
    产品型号:ASDXACX015PASA5 产品特性:压力传感器:品牌:Honeywell霍尼韦尔 压力类型:A D G:型号:ASDXACX015PASA5 输出类型:mV输出:输出电压:3.3 精度:0.25%:工作压力:10英寸水柱~100 psi 电源电压:5V:端口类型:压力管
  • SPT4V0015PA6W02不锈钢腔体绝压15psi压力传感器Honeywell2022-04-19 14:36
    产品型号:SPT4V0015PA6W02 产品特性:压力传感器:品牌:Honeywell霍尼韦尔 压力类型:G/S/A:工作压力:0 psi 至 5000 psi 输出类型:模拟电压输:输出电压:1~5V 4~20mV 电源电压:10V:精度:0.1% 端口类型:排线:工作温度:125℃
  • SDP2108-R压力传感器Sensirion盛思锐0至3500Pa净化器3.5Kpa2022-04-19 10:22
    产品型号:Sensirion盛思锐0to3500Pa净化器压力传感器 产品特性:压力传感器:品牌:Sensirion盛思锐 压力类型:差压D:型号:SDP2108-R 输出类型:模拟电压输:工作压力:3.5Kpa 输出电压:100mV:精度:0.1% 电源电压:3V:端口类型:压力管
  • HPSD3000-007B-D-B-P-L干燥空气介质差压700Kpa压力传感器HYB2022-04-19 09:42
    产品型号:替代NPC-1210-100D-3S 产品特性:压力传感器:品牌:HYB 压力类型:D\G\A:工作压力:1mbar至7Bar 输出:模拟数字SPI:输出电压:100mV 精度:0.1%:系列:HPSD3000 电源电压:10V:端口类型:金属压力管
  • PLF1105V PLF1135V热式液体流量传感器posifa2022-04-18 15:52
    产品型号:PLF1105V PLF1135V 产品特性:流量传感器:品牌:posifa 类型:液体流量传感器:监测范围:0-3升/分钟 精度:0.1:输出电压:4.5V 电源电压:5.5V:系列:PLF1000 应用领域:电工电气:型号:PLF1105V
