企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
盛思瑞创
我公司专注于微控制器、传感器 、连接器、电位器等。在仪器仪表、工控医疗、安防通讯、汽车电子等各领域的设计开发应用。
15 内容数 6.1k 浏览量 5 粉丝
HSCDLNN100MDSA5烟气排放温压流10Kpa压力传感器Honeywell
型号: HSCDLNN100MDSA5
--- 产品参数 ---
  • 产品特性: 压力传感器
  • 品牌: Honeywell
  • 型号: HSCDLNN100MDSA5
  • 压力类型: 差压
  • 工作压力: ±10Kpa
  • 输出类型: 数字SPI
  • 输出电压: 0~3V
  • 精度: 1%
  • 电源电压: 5V
  • 端口类型: 压力管
  • 工作温度: 85℃
  • 封装/外壳: DIP-8
  • 特性: 气体压力
  • 最小包装数: 100
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
HSCDLNN100MDSA5烟气排放连续监测温压流10Kpa压力传感器Honeywell
城市环境空气网格化布点
工业相关监测:石油化工、发电厂、垃圾处理站或堆场、采矿业、重工业、机场、码头、铁路、施工工地
道路相关:高速公路、街道路口等
对:“热点”短期进行监测、优化布点
住宅小区、学校、医院
环境影响评价、源解析
农业秸秆焚烧、林区火灾报警、旅游景区空气质量监测
可安装在各种移动工具上进行监测
温压流一体化检测仪由S型皮托管热电阻微差压绝压传感器  反吹单元和信号控制处理器等组成,是***针对烟气排放检测的高尘高温高湿和高腐蚀环境而开发的一体式流速动压、静压烟温检测仪,符合国家相关标准的要求,适用于烟气排放连续监测系统(CEMS)进行烟气的流速、压力 、温度及流量的实时连续测量。
温压流监测仪采用皮托管法来实现烟气流速的测量,利用皮托管 压力传感器 和温度传感器测出烟气的动压  静压和温度,这些参数和被测烟气流速呈一定比例关系,从而可定量流速。
特点:
可实时测量烟气的流速 动压  静压和温度,通过4路模拟型号4-20Mv
自动定时或手动对动压和流速校零
液晶显示各种测量数据和信号 可直接读数,便于调试
可能精度高 ,可靠性好。可长期工作
分体式结果。皮托管都有300MM的伸缩范围。
配备自动反吹单元,可定时清理皮托管内的颗粒物,反吹间隔时间可以确定
技术指标
输出参数:(有源输出)
参数范围
显示分辨率
信号输出
准确度
烟气的流速
0-40)m/s
0.1m/s
4-20)mA
±2.5%FS
烟气动压
0-1000)PA
1pa
4-20)mA
±2.5%FS
烟气静压
80-120)KPA
0.1kpa
4-20)mA
±2.5%FS
烟气温度
0-500)度
0.1度
4-20)mA
±2.5%FS
反吹单元
电磁阀电源:220VAC  反吹时间:4S  反吹间隔时间:可设置 1 2 4 8小时或者不反吹 出厂设为每4小时反吹一次
反吹气源要求:仪表气,压力为0.3-0.8MPA  配备减压阀和表态 不超过0.8MPA
自动校零:可设定间隔时间进行自动校正动压和流速的零点
皮托管的长度: 1000mm  1500mm 1800mm  每根P托管都有300mm的伸缩调整范围,
安装环境要求:温度-25—65度  振动 加速度小于1g
为你推荐
  • HSCDLNN100MDSA5油烟检测仪温压流10Kpa压力传感器Honeywell2023-04-06 16:35
    产品型号:HSCDLNN100MDSA5 产品特性::压力传感器 品牌::Honeywell 型号::HSCDLNN100MDSA5 压力类型::差压 工作压力::±10Kpa
  • HSCDLNN100MDSA5烟气排放温压流10Kpa压力传感器Honeywell2023-04-06 16:06
  • 晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片wafer2023-04-06 15:09
    产品型号:GDP2604003D 特性::晶圆裸片 产品特性::压力传感器 压力类型::差压D 表压G 绝压A 工作压力::1Kpa~1000Kpa 精度::±0.15%
  • wafer晶圆GDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die2023-04-06 14:48
    产品型号:GDP703202DG 产品特性::压力传感器 特性::晶圆裸片 压力类型::差压D 表压G 绝压A 工作压力::100Kpa~2000Kpa 精度::±0.15%
  • SDX15G2-A共模电压3Vdc表压15psi毫伏压力传感器Honeywell2022-04-20 14:01
    产品型号:SDX15G2-A 产品特性:压力传感器:品牌:Honeywell霍尼韦尔 压力类型:A D G:工作压力:1 psi 至 100 psi 输出类型:mV输出:输出电压:3.3 精度:0.25%:电源电压:20V 端口类型:压力管:工作温度:85℃
  • ASDXACX015PASA5数字SPI输出绝压15psi硅压力传感器Honeywell2022-04-20 09:46
    产品型号:ASDXACX015PASA5 产品特性:压力传感器:品牌:Honeywell霍尼韦尔 压力类型:A D G:型号:ASDXACX015PASA5 输出类型:mV输出:输出电压:3.3 精度:0.25%:工作压力:10英寸水柱~100 psi 电源电压:5V:端口类型:压力管
  • SPT4V0015PA6W02不锈钢腔体绝压15psi压力传感器Honeywell2022-04-19 14:36
    产品型号:SPT4V0015PA6W02 产品特性:压力传感器:品牌:Honeywell霍尼韦尔 压力类型:G/S/A:工作压力:0 psi 至 5000 psi 输出类型:模拟电压输:输出电压:1~5V 4~20mV 电源电压:10V:精度:0.1% 端口类型:排线:工作温度:125℃
  • SDP2108-R压力传感器Sensirion盛思锐0至3500Pa净化器3.5Kpa2022-04-19 10:22
    产品型号:Sensirion盛思锐0to3500Pa净化器压力传感器 产品特性:压力传感器:品牌:Sensirion盛思锐 压力类型:差压D:型号:SDP2108-R 输出类型:模拟电压输:工作压力:3.5Kpa 输出电压:100mV:精度:0.1% 电源电压:3V:端口类型:压力管
  • HPSD3000-007B-D-B-P-L干燥空气介质差压700Kpa压力传感器HYB2022-04-19 09:42
    产品型号:替代NPC-1210-100D-3S 产品特性:压力传感器:品牌:HYB 压力类型:D\G\A:工作压力:1mbar至7Bar 输出:模拟数字SPI:输出电压:100mV 精度:0.1%:系列:HPSD3000 电源电压:10V:端口类型:金属压力管
  • PLF1105V PLF1135V热式液体流量传感器posifa2022-04-18 15:52
    产品型号:PLF1105V PLF1135V 产品特性:流量传感器:品牌:posifa 类型:液体流量传感器:监测范围:0-3升/分钟 精度:0.1:输出电压:4.5V 电源电压:5.5V:系列:PLF1000 应用领域:电工电气:型号:PLF1105V
