--- 产品参数 ---
- 供电电压 5VDC
- 压力量程 0-30psi
- 总误差精度 ±2%F.S
- 工作温度 -25~+85℃
- 封装 SIP-5
- 典型应用 医疗设备,仪器仪表,工业自动化
- 压力类型 差压,表压
--- 产品详情 ---
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0-100psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。
- 产品特点
• 低成本传感器元件
• 零点和满量程校准
• 多阶段温度补偿
• 0.5PSI到100PSI压力量程 - 产品应用
• 医疗器械
• 压力控制
• 仪器仪表
• 气相色谱
主要特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
供电电压 | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
供电电流 | 2.5 | mA | ||
压力量程 | 0.5 | 100 | PSI | |
零点输出 | 0.42 | 0.5 | 0.58 | VDC |
满量程输出 | 4.42 | 4.5 | 4.58 | VDC |
精度 | -2 | +2 | %FS | |
响应时间 | 1 | 2 | ms | |
过载压力 | 3 | Rated Pressure | ||
补偿温度 | 0 | +50 | ℃ | |
工作温度 | -20 | +85 | ℃ | |
储存温度 | -40 | +125 | ℃ |
上海允申自动化科技有限公司,专业的传感器供应服务商。Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器如需产品供货或咨询欢迎联系我们,谢谢!
为你推荐
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SSCL04DF 1Kpa差压高精度mV输出2024-08-08 13:52
产品型号:SSCL04DF 供电电压:3-16VDC(典型值12VDC) 工作温度:-25~+85℃ 封装:SIP-4 信号输出:模拟信号 补偿温度:0-+70℃ -
Sensepa倾角开关高空作业车底盘传感器SYSC系列2024-03-21 14:39
产品型号:SYSC 品牌:Sensepa 传感器类型:倾角传感器 测量轴:X,Y双轴 供电:9-36VDC 典型应用:高空作业车、角度监测报警、工程机械 -
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块2023-10-20 10:57
产品型号:SPRA001B 供电电压:5VDC 压力量程:±1PSI 总误差精度:±2%F.S 工作温度:-25~+85℃ 封装:SIP-5 -
高精度PCB板载安装Sensepa压力传感器SDC020ND2023-10-13 16:08
产品型号:SDC020ND 供电电压:5VDC 压力量程:±20inH2O 精度:±0.05%F.S 工作温度:-25~+85℃ 封装:SIP-4 -
Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND2023-10-10 14:29
产品型号:SDC010ND 供电电压:5VDC 压力量程:±10inH2O 工作温度:-25~+85℃ 精度:±0.05%F.S 封装:SIP-4 -
板载压力传感器Sensepa传感器高精度SDC005ND2023-10-07 15:55
产品型号:SDC005ND 供电电压:5VDC 工作温度:-25~+85℃ 压力量程:±5inH2O 精度:±0.05%F.S 封装:SIP-4 -
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA200KBB 正负压气压气路监测2023-09-22 11:18
产品型号:SDNA200KBB 供电电压:5VDC 量程:±100Kpa 工作温度:-25~+85℃ 精度:±1.5%F.S 封装:DIP-6 -
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA007KGB3 仪器仪表气压气路监测2023-09-18 14:03
产品型号:SDNA007KGB3 供电电压:3VDC 量程:0-7Kpa 工作温度:-25~+85℃ 精度:±1.5%F.S 封装:DIP-6 -
Sensepa板载压力传感器PCB安装SDNA010BGB 0-10Bar量程高压直压进气压力2023-09-15 13:45
产品型号:SDNA010BGB 供电电压:5VDC 量程:0-1Mpa 工作温度:-25~+85℃ 补偿温度:0~+50℃ 精度:±1.5%F.S -
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表2023-09-08 15:44
产品型号:SDNA100KBB 供电电压:5VDC 量程:0~-100Kpa 精度:±1.5%F.S 工作温度:-25~+85℃ 封装:DIP-6
