--- 产品参数 ---
- 品牌 Sensepa
- 传感器类型 倾角传感器
- 测量轴 X,Y双轴
- 供电 9-36VDC
- 典型应用 高空作业车、角度监测报警、工程机械
--- 产品详情 ---
SYSC系列自检式倾角开关用于测量双轴倾斜角度的变化,当被测物体倾角小于预设的报警角度时,倾角开关输出高电压信号,电压大小等于电源电压。当被测物体倾斜角度大于预设报警角度时,此时倾角开关输出低电压信号,电压大小约等于零伏。零点设置按键用来设置水平零度参考点。SYSC 系列独特的弹簧外型设计,可通过按压弹簧来检测倾角开关是否正常工作,上盖上的水平泡,也方便了安装和调试。
- 产品特点
• 通用性强
• 可自设角度清零
• 精度高
• 可接受非标定制 - 产品应用
• 高空作业平台
• 工程机械调平
• 角度监测报警
• 光伏能源发电
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/42/wKgZomX71bCAYsYKAB7YKKRZSNc933.png)
上海允申自动化科技有限公司,专业的传感器供应服务商。如需Sensepa倾角开关高空作业车底盘传感器SYSC系列产品供货或咨询,欢迎联系我们!
为你推荐
Sensepa倾角开关高空作业车底盘传感器SYSC系列2024-03-21 14:39
产品型号:SYSC 品牌:Sensepa 传感器类型:倾角传感器 测量轴:X,Y双轴 供电:9-36VDC 典型应用:高空作业车、角度监测报警、工程机械 -
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块2023-10-20 10:57
产品型号:SPRA001B 供电电压:5VDC 压力量程:±1PSI 总误差精度:±2%F.S 工作温度:-25~+85℃ 封装:SIP-5 -
高精度PCB板载安装Sensepa压力传感器SDC020ND2023-10-13 16:08
产品型号:SDC020ND 供电电压:5VDC 压力量程:±20inH2O 精度:±0.05%F.S 工作温度:-25~+85℃ 封装:SIP-4 -
Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND2023-10-10 14:29
产品型号:SDC010ND 供电电压:5VDC 压力量程:±10inH2O 工作温度:-25~+85℃ 精度:±0.05%F.S 封装:SIP-4 -
板载压力传感器Sensepa传感器高精度SDC005ND2023-10-07 15:55
产品型号:SDC005ND 供电电压:5VDC 工作温度:-25~+85℃ 压力量程:±5inH2O 精度:±0.05%F.S 封装:SIP-4 -
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA200KBB 正负压气压气路监测2023-09-22 11:18
产品型号:SDNA200KBB 供电电压:5VDC 量程:±100Kpa 工作温度:-25~+85℃ 精度:±1.5%F.S 封装:DIP-6 -
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA007KGB3 仪器仪表气压气路监测2023-09-18 14:03
产品型号:SDNA007KGB3 供电电压:3VDC 量程:0-7Kpa 工作温度:-25~+85℃ 精度:±1.5%F.S 封装:DIP-6 -
Sensepa板载压力传感器PCB安装SDNA010BGB 0-10Bar量程高压直压进气压力2023-09-15 13:45
产品型号:SDNA010BGB 供电电压:5VDC 量程:0-1Mpa 工作温度:-25~+85℃ 补偿温度:0~+50℃ 精度:±1.5%F.S -
Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表2023-09-08 15:44
产品型号:SDNA100KBB 供电电压:5VDC 量程:0~-100Kpa 精度:±1.5%F.S 工作温度:-25~+85℃ 封装:DIP-6 -
Sensepa板载PCB安装压力传感器SDNA300KGB DIP-6仪器仪表气压监测2023-09-07 14:25
产品型号:SDNA300KGB 供电电压:5VDC 量程:0-300Kpa 精度:±1.5%F.S 工作温度:-25~+85℃ 封装:DIP-6
