--- 产品参数 ---
- 供电电压 3VDC
- 量程 0-7Kpa
- 工作温度 -25~+85℃
- 精度 ±1.5%F.S
- 封装 DIP-6
- 典型应用 医疗设备、仪器仪表、工业自动化
--- 产品详情 ---
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA007KGB3 仪器仪表气压气路监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧,采用DIP双列封装,可用于多场合、多种复杂工况下干燥气体、水等介质压力测量。SDNA系列产品可以在0- 10bar量程范围内,提供表压、负压、正负压 三种方式测量。
- 产品特点
• 双列直插封装
• 零点和满量程校准
• 多阶段温度补偿
• -15PSI到150PSI压力量程
- 产品应用
• 医疗器械
• 压力控制
• 仪器仪表
• 无腐蚀性液压应用
上海允申自动化科技有限公司,专业的传感器供应服务商。如需Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA007KGB3 仪器仪表气压气路监测传感器产品供货或咨询,欢迎联系我们!
为你推荐
Sensepa角度传感器SYSA工程机械高空作业平台农机升降车角度监测2025-03-07 15:49
产品型号:SYSA 品牌:Sensepa 传感器类型:倾角角度传感器 测量轴:单轴 安装方式:垂直安装 供电电压:9~36VDC -
Sensepa挖机桩机旋挖钻机3D引导工程机械动态倾角传感器SYS-D32025-02-13 11:55
产品型号:SYS-D3 品牌:Sensepa 类型:动态倾角传感器 系列:SYS-D3 量程:量程(横滚角±180°,俯仰角±90°,方位角±180°) 输出信号:CAN2.0A/CAN2.0B 可选 -
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SSCL04DF 1Kpa差压高精度mV输出2024-08-08 13:52
产品型号:SSCL04DF 供电电压:3-16VDC(典型值12VDC) 工作温度:-25~+85℃ 封装:SIP-4 信号输出:模拟信号 补偿温度:0-+70℃ -
Sensepa倾角开关高空作业车底盘传感器SYSC系列2024-03-21 14:39
产品型号:SYSC 品牌:Sensepa 传感器类型:倾角传感器 测量轴:X,Y双轴 供电:9-36VDC 典型应用:高空作业车、角度监测报警、工程机械 -
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块2023-10-20 10:57
产品型号:SPRA001B 供电电压:5VDC 压力量程:±1PSI 总误差精度:±2%F.S 工作温度:-25~+85℃ 封装:SIP-5 -
高精度PCB板载安装Sensepa压力传感器SDC020ND2023-10-13 16:08
产品型号:SDC020ND 供电电压:5VDC 压力量程:±20inH2O 精度:±0.05%F.S 工作温度:-25~+85℃ 封装:SIP-4 -
Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND2023-10-10 14:29
产品型号:SDC010ND 供电电压:5VDC 压力量程:±10inH2O 工作温度:-25~+85℃ 精度:±0.05%F.S 封装:SIP-4 -
板载压力传感器Sensepa传感器高精度SDC005ND2023-10-07 15:55
产品型号:SDC005ND 供电电压:5VDC 工作温度:-25~+85℃ 压力量程:±5inH2O 精度:±0.05%F.S 封装:SIP-4 -
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA200KBB 正负压气压气路监测2023-09-22 11:18
产品型号:SDNA200KBB 供电电压:5VDC 量程:±100Kpa 工作温度:-25~+85℃ 精度:±1.5%F.S 封装:DIP-6 -
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA007KGB3 仪器仪表气压气路监测2023-09-18 14:03
产品型号:SDNA007KGB3 供电电压:3VDC 量程:0-7Kpa 工作温度:-25~+85℃ 精度:±1.5%F.S 封装:DIP-6
