--- 产品参数 ---
- 品牌 泰科智能
- 自由度 6
- 负载 5kg
- 工作半径 810mm
- 重复定位精度 ±0.02mm
- 安装方式 任意角度
--- 产品详情 ---
TA6-R5协作机器人是泰科智能自主研发的6自由度的协作机器人,具有拖动示教、安全防碰撞等功能,可以直接与人协同工作。 采用自主设计的RJS系列关节模组,既轻便灵活、运行平滑柔顺,同时满足负荷的需求。既有强大的通用性、 协作性与开放性,适用于物流装配、流水线生产、上下料、AGV、3C电子、科研、医疗等行业。TA6系列协作机器人安装简单(安装方式任意角度)及用途多样化,不管您是什么行业或者产品,都可以很好的融入到各个生产流程,提升您工厂的生产效率,并更好的节约人工成本。
型号Type | TA6-R5 | |
性能 | ||
功耗 | 使用一般程序约250w | |
环境温度 | 0-50°C | |
湿度 | 90%相对湿度(非冷凝) | |
协作 | 可调防碰撞安全功能 | |
规格 | ||
有效载荷 | 5kg | |
高度 | 1067mm | |
工作半径 | 810mm | |
自由度 | 6个旋转关节(自由度) | |
编程 | 7英寸触屏示教器编程 | |
移动 | ||
重复精度 | ±0.02mm,带有效载荷 | |
轴 | 工作范围 | 最大速度 |
基座(1轴) | ±360° | ±150°/s |
肩部(2轴) | ±180° | ±150°/s |
肘部(3轴) | ±180° | ±150°/s |
腕部1(4轴) | ±180° | ±180°/s |
腕部2(5轴) | ±180° | ±180°/s |
腕部3(6轴) | ±360° | ±180°/s |
典型末端执行器 | 1.5m/s | |
特点 | ||
IP等级 | IP54 | |
ISO洁净室等级 | 6 | |
噪声 | <60dB | |
机器人安装 | 任意角度 | |
物理 | ||
占地面积 | Ø172mm | |
材料 | 铝,钢 | |
执行器连接类型 | EtherCAT | |
电缆长度 | 6m | |
重量(含缆线) | 22.6kg |
为你推荐
轻量化双臂协作机器人-双臂机器人-支持OEM/OEM定制2024-05-24 14:09
产品型号:DR系列 有效负载:4kg (2kg×2)/ 6kg (3kg×2) 重复定位精度:±0.03mm 自重:9.8kg×2(不含固定架)/ 10kg×2(不含固定架) 工作半径:679.2mm×2 / 507.2mm×2 自由度:14(7x2) -
轻量化七轴协作机器人-七轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 14:04
产品型号:TC7系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:9~10 kg 工作半径:688~860mm 自由度:7 -
六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:55
产品型号:TB6系列 有效负载:3~20kg 重复定位精度:±0.05~±0.1mm 自重:11.5~60kg 工作半径:550~1500mm 自由度:6 -
轻量化六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:47
产品型号:TC6系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:8~9 kg 工作半径:688~860mm 自由度:6 -
协作机器人关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 17:43
产品型号:RJSII系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩: 26/34/66/102/194/459/800 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/19.8/26.7/29.7/12.4/16.5rpm 重复定位精度:<60 arcsec -
机器人一体化关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 15:16
产品型号:RJSIIZ系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩:26/34/66/102/194/436/762 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/20/29.7/24.8/12.4/16.5 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
轻量化机器人关节模组-支持OEM/ODM定制2024-05-23 09:01
产品型号:MJX系列 减速比:100/120 启停容许转矩:18/56 N·m 平均负载转矩:7/40/48 N·m 额定转速:32/30/25 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
深圳泰科智能RJU14机器人关节模组-体积小巧-结构紧凑2023-04-19 15:23
产品型号:RJU14关节模组 功率:118W 额定转速:29.7rpm 直径:70mm 通讯协议:EtherCAT/CANopen 额定电压:48V -
深圳泰科智能机械臂RJS14机器人关节模组2023-04-19 15:13
产品型号:RJS-14关节模组 关节数量:1 关节重量:1.75kg 额定转速:30rpm 关节直径:90mm 转速:40rpm -
深圳泰科智能RJSII系列机器人关节模组2023-04-19 14:54
产品型号:RJSII系列关节模组 直径:66-184mm 抱闸:24/12VDC电磁摩擦片式 电压:48V 重量:1.04-17kg 编码器:增量/绝对值编码器
泰科机器人获奖,开启人形机器人关节模组新动力2024-12-05 09:36
机器人关节模组为何选择双编码器设计?2024-09-06 11:55
专为人形机器人应用打造,助力具身智能行业发展,泰科机器人关节模组持续升级!2024-09-03 08:58
协作机器人在零部件组装中的卓越效率表现2024-08-23 09:56
自动化焊接机器人:引领制造业未来的高效工具2024-08-20 14:36
未来已至:Figure 02机器人引领AI硬件新时代2024-08-13 08:52
具身智能:人工智能新纪元,赋能未来科技新引擎2024-07-25 10:19
全球工业机器人市场规模持续扩大,中国市场潜力无限2024-07-12 09:11
国内首款全尺寸通用人形机器人“青龙”正式发布,不仅智能更重开源2024-07-10 08:36
波士顿动力人形机器人Atlas电动版亮相:前沿技术迎来新时代2024-05-10 16:13
