--- 产品参数 ---
- 品牌 泰科智能
- 额定电压 48V
- 是否定制 支持定制
- 直径 90mm
- 定位精度 ±0.001°
- 通讯协议 Ethercat/Canopen
- 重量 1.75kg
--- 产品详情 ---
RJS关节模组系列——面向教育科研应用
集成高性能伺服驱动器、直流无框力矩电机、高分辨率双编码器、谐波减速器、机械抱闸、力传感器于一体,高效率发挥关节模组性能
创新开放 方便快捷
• 轻盈小巧,最小直径90mm,重量仅1.75kg
• 支持EtherCAT、CANopen通讯协议
• 模块化设计,安装快捷
• 插销式抱闸,散热良好,断电自动锁止
• 超低功耗,正常工作仅20W
参数 | 单位 | RJS14 |
减速器速比 | -- | 101 |
减速器背隙 | arcmin | 10 |
转动精度 | arcmin | 1 |
电机极对数 | -- | 6 |
电机额定功率 | W | 117 |
电机额定电压 | V | 48 |
电机额定电流 | A | 5.7 |
电机额定转速 | rpm | 3000 |
电机额定转矩 | Nm | 0.42 |
电机转矩常数 | Nm/A | 0.078 |
反电动势系数 | V/krpm | 8.93 |
关节重量 | kg | 1.75 |
关节直径 | mm | 90 |
关节高度 | mm | 104 |
关节长度 | mm | 130 |
许用负载转矩 | Nm | 28 |
平均负载转矩 | Nm | 13.5 |
最大瞬时转矩 | Nm | 54 |
额定转速 | rpm | 30 |
最大转速 | rpm | 40 |
增量编码器 | P/R | 20000 |
绝对值编码器 | Bit | 17/19 |
为你推荐
轻量化双臂协作机器人-双臂机器人-支持OEM/OEM定制2024-05-24 14:09
产品型号:DR系列 有效负载:4kg (2kg×2)/ 6kg (3kg×2) 重复定位精度:±0.03mm 自重:9.8kg×2(不含固定架)/ 10kg×2(不含固定架) 工作半径:679.2mm×2 / 507.2mm×2 自由度:14(7x2) -
轻量化七轴协作机器人-七轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 14:04
产品型号:TC7系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:9~10 kg 工作半径:688~860mm 自由度:7 -
六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:55
产品型号:TB6系列 有效负载:3~20kg 重复定位精度:±0.05~±0.1mm 自重:11.5~60kg 工作半径:550~1500mm 自由度:6 -
轻量化六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:47
产品型号:TC6系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:8~9 kg 工作半径:688~860mm 自由度:6 -
协作机器人关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 17:43
产品型号:RJSII系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩: 26/34/66/102/194/459/800 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/19.8/26.7/29.7/12.4/16.5rpm 重复定位精度:<60 arcsec -
机器人一体化关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 15:16
产品型号:RJSIIZ系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩:26/34/66/102/194/436/762 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/20/29.7/24.8/12.4/16.5 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
轻量化机器人关节模组-支持OEM/ODM定制2024-05-23 09:01
产品型号:MJX系列 减速比:100/120 启停容许转矩:18/56 N·m 平均负载转矩:7/40/48 N·m 额定转速:32/30/25 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
深圳泰科智能RJU14机器人关节模组-体积小巧-结构紧凑2023-04-19 15:23
产品型号:RJU14关节模组 功率:118W 额定转速:29.7rpm 直径:70mm 通讯协议:EtherCAT/CANopen 额定电压:48V -
深圳泰科智能机械臂RJS14机器人关节模组2023-04-19 15:13
产品型号:RJS-14关节模组 关节数量:1 关节重量:1.75kg 额定转速:30rpm 关节直径:90mm 转速:40rpm -
深圳泰科智能RJSII系列机器人关节模组2023-04-19 14:54
产品型号:RJSII系列关节模组 直径:66-184mm 抱闸:24/12VDC电磁摩擦片式 电压:48V 重量:1.04-17kg 编码器:增量/绝对值编码器
泰科机器人获奖,开启人形机器人关节模组新动力2024-12-05 09:36
机器人关节模组为何选择双编码器设计?2024-09-06 11:55
专为人形机器人应用打造,助力具身智能行业发展,泰科机器人关节模组持续升级!2024-09-03 08:58
协作机器人在零部件组装中的卓越效率表现2024-08-23 09:56
自动化焊接机器人:引领制造业未来的高效工具2024-08-20 14:36
未来已至:Figure 02机器人引领AI硬件新时代2024-08-13 08:52
具身智能:人工智能新纪元,赋能未来科技新引擎2024-07-25 10:19
全球工业机器人市场规模持续扩大,中国市场潜力无限2024-07-12 09:11
国内首款全尺寸通用人形机器人“青龙”正式发布,不仅智能更重开源2024-07-10 08:36
波士顿动力人形机器人Atlas电动版亮相:前沿技术迎来新时代2024-05-10 16:13
