--- 产品参数 ---
- 供电电压 5VDC
- 压力量程 ±10KPa
- 总误差精度 ±1.5%F.S
- 工作温度 -20~+105℃
- 封装 DIP-8
- 典型应用 医疗设备,仪器仪表,工业自动化
--- 产品详情 ---
Sensepa电路板压力传感器SDX001BX ±10KPa 医疗设备 环保设备正负压传感器属单晶硅压力传感器,传感器采用了专用ASIC电路对传感器的漂移、灵敏度、温度影响和非线性进行了全面的补偿和校准,采用5V单电源供电,适用于无腐蚀性和无离子型的气体使用,比如空气和其他的干燥气体。SDX系列产品可以提供涵盖0-150psi 量程范围内任一压力段测量需求,并可实现表压、差压、绝压、正负压四种压力类型测量。
- 产品特点
• 双列直插封装
• 零点和满量程校准
• 多阶段温度补偿
• 0.15PSI到150PSI压力量程
- 产品应用
• 医疗器械
• 压力控制
• 仪器仪表
• 气相色谱
• HVAC
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/E5/poYBAGQ-C86AGHr6AANiW8BIFUs182.png)
上海允申自动化科技有限公司,专业的传感器供应服务商。如需Sensepa电路板压力传感器SDX001BX ±10KPa 医疗设备 环保设备正负压传感器产品供货或咨询,欢迎联系我们!
为你推荐
Sensepa挖机桩机旋挖钻机3D引导工程机械动态倾角传感器SYS-D32025-02-13 11:55
产品型号:SYS-D3 品牌:Sensepa 类型:动态倾角传感器 系列:SYS-D3 量程:量程(横滚角±180°,俯仰角±90°,方位角±180°) 输出信号:CAN2.0A/CAN2.0B 可选 -
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SSCL04DF 1Kpa差压高精度mV输出2024-08-08 13:52
产品型号:SSCL04DF 供电电压:3-16VDC(典型值12VDC) 工作温度:-25~+85℃ 封装:SIP-4 信号输出:模拟信号 补偿温度:0-+70℃ -
Sensepa倾角开关高空作业车底盘传感器SYSC系列2024-03-21 14:39
产品型号:SYSC 品牌:Sensepa 传感器类型:倾角传感器 测量轴:X,Y双轴 供电:9-36VDC 典型应用:高空作业车、角度监测报警、工程机械 -
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块2023-10-20 10:57
产品型号:SPRA001B 供电电压:5VDC 压力量程:±1PSI 总误差精度:±2%F.S 工作温度:-25~+85℃ 封装:SIP-5 -
高精度PCB板载安装Sensepa压力传感器SDC020ND2023-10-13 16:08
产品型号:SDC020ND 供电电压:5VDC 压力量程:±20inH2O 精度:±0.05%F.S 工作温度:-25~+85℃ 封装:SIP-4 -
Sensepa电路板安装PCB高精度微压差传感器SDC010ND2023-10-10 14:29
产品型号:SDC010ND 供电电压:5VDC 压力量程:±10inH2O 工作温度:-25~+85℃ 精度:±0.05%F.S 封装:SIP-4 -
板载压力传感器Sensepa传感器高精度SDC005ND2023-10-07 15:55
产品型号:SDC005ND 供电电压:5VDC 工作温度:-25~+85℃ 压力量程:±5inH2O 精度:±0.05%F.S 封装:SIP-4 -
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA200KBB 正负压气压气路监测2023-09-22 11:18
产品型号:SDNA200KBB 供电电压:5VDC 量程:±100Kpa 工作温度:-25~+85℃ 精度:±1.5%F.S 封装:DIP-6 -
Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA007KGB3 仪器仪表气压气路监测2023-09-18 14:03
产品型号:SDNA007KGB3 供电电压:3VDC 量程:0-7Kpa 工作温度:-25~+85℃ 精度:±1.5%F.S 封装:DIP-6 -
Sensepa板载压力传感器PCB安装SDNA010BGB 0-10Bar量程高压直压进气压力2023-09-15 13:45
产品型号:SDNA010BGB 供电电压:5VDC 量程:0-1Mpa 工作温度:-25~+85℃ 补偿温度:0~+50℃ 精度:±1.5%F.S
