--- 产品参数 ---
- 通讯协议 RS232、CAN
- 功率 180W
- 体积 67x58x22mm
- 额定电压 12-42V
--- 产品详情 ---
IBL系列微型可编程直流伺服驱动器采用紧凑的封闭式散热外壳封装,满足客户极其有限的安装空间需要。大功率可达180W,通过IDM系列应用软件工具,能在同一软件平台上为脱离主机运行(Stand-alone)或分布式网络运动控制应用提供一个高度灵活、多功能、简单配置、图形化运动控制编程的理想解决方案。
控制有刷、无刷(AC/DC)、直线、2/3相步进
位置、速度、转矩控制模式
Step/Dir,0-5V模拟量位置、速度、转矩输入控制
RS232,CAN/CANopen通信命令控制
增量编码器、数字/线性霍尔反馈接口
C/C++/VC/VB/Delph/Labview运动控制函数库可选
主要特征:
伺服驱动器系列 | IBL系列可编程直流伺服驱动器 |
驱动电机 | 微型直流有刷、直流无刷、永磁同步(矢量控制 ) 、 2/3 相步进电机 |
外观结构 | 微小体积(67x58x22mm) |
控制模式 | 位置、速度、力矩 |
操作模式 | 单轴或多轴( Master/Slave,可达256个),脱机运行( Standalone ) |
运动模式 | 可编程 T 型或 S 型速度位置曲线、电子齿轮、电子凸轮、 PT/PVT 、外部控制、多个事件触发等 |
控制命令 | RS232/CAN 通信命令、脉冲+方向、0-5V(±10V可选)模拟量输入、I/O 输入 |
通信通道 | RS232,CAN2.0B(可达 1MBit/s) |
可选反馈 | 霍尔传感器+增量编码器,或仅有增量编码器,或线性霍尔传感器 |
可编程数字 I/O 与 模拟量输入 | 3个可编程数字输入(使能、左右限位) 2个可编程高速数字差分输入,可配置为脉冲+方向或编码器跟随A,B信号输入 2个可编程数字输出 2个0-5V(+-10V可选)模拟量输入带内部滤波 |
保护 | 过流、短路、接地、过压、欠压、I2t、控制错误 |
订货信息:
直流驱动器型号 | 供电电压 VDC(V) | 连续电流 Ic(A) | 峰值电流 Ip(A) | 输出功率 (W) | 外形尺寸 (mm) | 通信类型 | 驱动电机 | 可选反馈 |
IBL3605A | 12-42 | 5 | 16 | 180 | 67x58x22 | RS232 CAN | 有刷,无刷 直线,步进 | 霍尔,增量 |
IBL2403A | 12-28 | 3 | 6 | 70 | 67x58x22 | RS232 CAN | 有刷,无刷 直线,步进 | 霍尔,增量 |
为你推荐
轻量化双臂协作机器人-双臂机器人-支持OEM/OEM定制2024-05-24 14:09
产品型号:DR系列 有效负载:4kg (2kg×2)/ 6kg (3kg×2) 重复定位精度:±0.03mm 自重:9.8kg×2(不含固定架)/ 10kg×2(不含固定架) 工作半径:679.2mm×2 / 507.2mm×2 自由度:14(7x2) -
轻量化七轴协作机器人-七轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 14:04
产品型号:TC7系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:9~10 kg 工作半径:688~860mm 自由度:7 -
六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:55
产品型号:TB6系列 有效负载:3~20kg 重复定位精度:±0.05~±0.1mm 自重:11.5~60kg 工作半径:550~1500mm 自由度:6 -
轻量化六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:47
产品型号:TC6系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:8~9 kg 工作半径:688~860mm 自由度:6 -
协作机器人关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 17:43
产品型号:RJSII系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩: 26/34/66/102/194/459/800 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/19.8/26.7/29.7/12.4/16.5rpm 重复定位精度:<60 arcsec -
机器人一体化关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 15:16
产品型号:RJSIIZ系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩:26/34/66/102/194/436/762 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/20/29.7/24.8/12.4/16.5 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
轻量化机器人关节模组-支持OEM/ODM定制2024-05-23 09:01
产品型号:MJX系列 减速比:100/120 启停容许转矩:18/56 N·m 平均负载转矩:7/40/48 N·m 额定转速:32/30/25 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
深圳泰科智能RJU14机器人关节模组-体积小巧-结构紧凑2023-04-19 15:23
产品型号:RJU14关节模组 功率:118W 额定转速:29.7rpm 直径:70mm 通讯协议:EtherCAT/CANopen 额定电压:48V -
深圳泰科智能机械臂RJS14机器人关节模组2023-04-19 15:13
产品型号:RJS-14关节模组 关节数量:1 关节重量:1.75kg 额定转速:30rpm 关节直径:90mm 转速:40rpm -
深圳泰科智能RJSII系列机器人关节模组2023-04-19 14:54
产品型号:RJSII系列关节模组 直径:66-184mm 抱闸:24/12VDC电磁摩擦片式 电压:48V 重量:1.04-17kg 编码器:增量/绝对值编码器
泰科机器人获奖,开启人形机器人关节模组新动力2024-12-05 09:36
机器人关节模组为何选择双编码器设计?2024-09-06 11:55
专为人形机器人应用打造,助力具身智能行业发展,泰科机器人关节模组持续升级!2024-09-03 08:58
协作机器人在零部件组装中的卓越效率表现2024-08-23 09:56
自动化焊接机器人:引领制造业未来的高效工具2024-08-20 14:36
未来已至:Figure 02机器人引领AI硬件新时代2024-08-13 08:52
具身智能:人工智能新纪元,赋能未来科技新引擎2024-07-25 10:19
全球工业机器人市场规模持续扩大,中国市场潜力无限2024-07-12 09:11
国内首款全尺寸通用人形机器人“青龙”正式发布,不仅智能更重开源2024-07-10 08:36
波士顿动力人形机器人Atlas电动版亮相:前沿技术迎来新时代2024-05-10 16:13
