--- 产品参数 ---
- 许用弯矩 41-243Nm
- 额定电压 48V
- 重量 1.4-4.1kg
- 长度 117.5-134.3mm
- 通讯协议 EtherCAT/CANopen
- 直径 70-110mm
--- 产品详情 ---
RJU系列关节模组一款全新的,有别于RJS系列,RJS-II系列,SHD系列,等传统外形的机器人关节,而是一款能够给机器人更多设计空间,和应用领域的关节,客户可根据自身产品方向,自由定位。
【主要特性】
无封装外壳
以满足客户自主设计机械臂外形的需求
更精准
采用双编码器实现全闭环控制,输出端重复定位精度可达0.001°
更轻巧
减速器采用中空超扁平设计,结构更紧凑,整机更小巧,关节自重更轻,重量<1.2Kg。
超大力矩
连续输出扭矩为10~450N.m。
应用范围广
自动化组装生产,自动化物流分拣,无人零售,康复医疗及手术辅助,电力巡检等
更安全
驱动器过流、过温、过压欠压、位置超差、短路、I2t、控制错误等全面的安全保护设计
更方便
常规为48VDC供电,24~60VDC之间供电可选
低功耗
RJU14正常工作最小仅20W,3KG协作机器人普通工况下功耗约150W。
更友善
EtherCAT,CANopen通信可选,支持大部分主流机器人控制器
定制
为客户提供OEM定制化服务
【规格参数】
参数 | 单位 | RJU(Z)14 | RJU(Z)17 | RJU(Z)20 | RJU(Z)25 |
基本性能 | |||||
启停容许最大转矩 | Nm | 34 | 66 | 102 | 194 |
平均负载转矩 | Nm | 13.5 | 49 | 61 | 133 |
静态负载转矩 | Nm | 21.2 | 49.9 | 56.6 | 99 |
最大瞬时转矩 | Nm | 66 | 134 | 182 | 351 |
最大许用弯矩 | Nm | 41 | 72 | 140 | 243 |
最大瞬时弯矩 | Nm | 80 | 140 | 280 | 480 |
额定转速 | rpm | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 19.8 |
最大转速 | rpm | 47.5 | 35 | 35 | 37.6 |
电气性能 | |||||
电机额定功率 | W | 118 | 146 | 210 | 400 |
电机额定电压 | VDC | 48 | 48 | 48 | 48 |
电机额定电流 | A | 4.2 | 5.7 | 7 | 11.5 |
峰值电流 | A | 10.5 | 14.25 | 17.5 | 28.75 |
通讯协议 | -- | EtherCAT/CANopen | |||
机械性能 | |||||
关节重量 | kg | 1.47(1.14) | 2.4(1.75) | 2.42(1.96) | 4.1(3.2) |
关节直径 | mm | 76(70) | 86(80) | 96(92) | 116(110) |
关节长度 | mm | 117.5(107) | 124.3(114) | 123(113) | 134.3(123) |
抱闸 | -- | 插销式(UR类型) | |||
输出端编码器 | -- | 17位单圈绝对值 | |||
电机编码器 | P/R | 20000 | |||
减速器速比 | -- | 101 | 101 | 101 | 101 |
【机械尺寸外形图】
为你推荐
轻量化双臂协作机器人-双臂机器人-支持OEM/OEM定制2024-05-24 14:09
产品型号:DR系列 有效负载:4kg (2kg×2)/ 6kg (3kg×2) 重复定位精度:±0.03mm 自重:9.8kg×2(不含固定架)/ 10kg×2(不含固定架) 工作半径:679.2mm×2 / 507.2mm×2 自由度:14(7x2) -
轻量化七轴协作机器人-七轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 14:04
产品型号:TC7系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:9~10 kg 工作半径:688~860mm 自由度:7 -
六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:55
产品型号:TB6系列 有效负载:3~20kg 重复定位精度:±0.05~±0.1mm 自重:11.5~60kg 工作半径:550~1500mm 自由度:6 -
轻量化六轴协作机器人-六轴机械臂-支持OEM/ODM定制2024-05-24 09:47
产品型号:TC6系列 有效负载:≤3kg 重复定位精度:±0.03mm 自重:8~9 kg 工作半径:688~860mm 自由度:6 -
协作机器人关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 17:43
产品型号:RJSII系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩: 26/34/66/102/194/459/800 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/19.8/26.7/29.7/12.4/16.5rpm 重复定位精度:<60 arcsec -
机器人一体化关节模组-多种规格-支持OEM/ODM定制2024-05-23 15:16
产品型号:RJSIIZ系列 减速比:100/101/121 启停容许转矩:26/34/66/102/194/436/762 N·m 平均负载转矩:10.5/13.5/49/61/133/267/557N·m 额定转速:30/20/29.7/24.8/12.4/16.5 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
轻量化机器人关节模组-支持OEM/ODM定制2024-05-23 09:01
产品型号:MJX系列 减速比:100/120 启停容许转矩:18/56 N·m 平均负载转矩:7/40/48 N·m 额定转速:32/30/25 rpm 重复定位精度:60 arcsec -
深圳泰科智能RJU14机器人关节模组-体积小巧-结构紧凑2023-04-19 15:23
产品型号:RJU14关节模组 功率:118W 额定转速:29.7rpm 直径:70mm 通讯协议:EtherCAT/CANopen 额定电压:48V -
深圳泰科智能机械臂RJS14机器人关节模组2023-04-19 15:13
产品型号:RJS-14关节模组 关节数量:1 关节重量:1.75kg 额定转速:30rpm 关节直径:90mm 转速:40rpm -
深圳泰科智能RJSII系列机器人关节模组2023-04-19 14:54
产品型号:RJSII系列关节模组 直径:66-184mm 抱闸:24/12VDC电磁摩擦片式 电压:48V 重量:1.04-17kg 编码器:增量/绝对值编码器
泰科机器人获奖,开启人形机器人关节模组新动力2024-12-05 09:36
机器人关节模组为何选择双编码器设计?2024-09-06 11:55
专为人形机器人应用打造,助力具身智能行业发展,泰科机器人关节模组持续升级!2024-09-03 08:58
协作机器人在零部件组装中的卓越效率表现2024-08-23 09:56
自动化焊接机器人:引领制造业未来的高效工具2024-08-20 14:36
未来已至:Figure 02机器人引领AI硬件新时代2024-08-13 08:52
具身智能:人工智能新纪元,赋能未来科技新引擎2024-07-25 10:19
全球工业机器人市场规模持续扩大,中国市场潜力无限2024-07-12 09:11
国内首款全尺寸通用人形机器人“青龙”正式发布,不仅智能更重开源2024-07-10 08:36
波士顿动力人形机器人Atlas电动版亮相:前沿技术迎来新时代2024-05-10 16:13
