企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南祥控
济南祥控自动化设备有限公司是一家集工业物联网系统研发、生产、销售、专业化技术服务为一体的高新技术企业。
250 内容数 21w+ 浏览量 7 粉丝
直读式粉尘浓度检测仪
型号: XKCON-GCG1000
品牌: XKCON(祥控)
--- 产品参数 ---
  • 测定原理 光散射原理
  • 测量范围 0.1 mg/m³~1000 mg/m³
  • 测量对象 作业场所粉尘检测、粉尘环境监测
  • 测量误差 ±10%
  • 重复性 <5%
  • 工作电压 24V DC 本安
  • 工作温度 0℃~40℃
  • 工作湿度 <95%RH
  • 大气压力 86kPa~106kPa
  • 设备重量 ≤2.0kg
  • 可燃性粉尘环境 Ex ibD 21 IP65 T120℃
  • 爆炸性环境 Ex ib II B T4 Gb
--- 产品详情 ---
      XKCON祥控粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000是济南祥控新研发的粉尘在线监测报警装置,满足企业对于作业场所粉尘浓度的监测需要,具有实时报警功能,由采样头、检测装置、单片机系统及抽气系统组成,具有携带方便,测量快速准确、检测灵敏度高、性能稳定、维护简单等特点。解决了粉尘采样器、直读式测尘仪不能实时监测作业场所粉尘浓度且报警的问题,能准确、及时地反映粉尘作业场所中粉尘的污染状况。
1.设计标准
      MT163-1997《直读式粉尘浓度测量仪表通用技术条件》
      Q/XK 001-2022《XKCON-GCG1000粉尘 浓度检测仪》企业标准
      GB3836-2010防爆要求
2.粉尘浓度检测仪的技术特点
      采用激光技术及高可靠抽气系统等新技术,更具质量与技术优势;
      额定工作电流小,大大减轻了现场总电源的负担;
      输入电压范围宽,仪器在输入电压12V~24V DC(本安电源)的范围内均能正常工作;
      吸收消化了国内外先进的测尘技术,利用光散射原理对粉尘进行检测,由微处理器对检测数据进行运算直接显示粉尘质量浓度并转换成数据信号输出;
      带有显示屏能够就地显示测定数据,同时输出RS485/4-20mA,供监测系统处理;
      可与安全监控系统联网使用,也可单独接电源使用。
3.设备主要应用场所
      应用广泛,如:炼钢、发电、石油、化工、医药、建材加工、采煤和采矿、水泥制造和包装等各种行业均可使用。
4.用途
      布袋除尘器滤袋破损的探测,粉状材料回收、产品输送总量监测,或各种大小、各种燃料的锅炉烟尘排放浓度监测;用于煤矿及其它有爆炸危险性的作业环境中现场连续监测其大气中的总粉尘浓度。
为你推荐
  • 在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
    产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50
  • 探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
    产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池
  • 无线网关2023-06-26 11:32
    产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz
  • 超声波测距传感器2023-05-31 17:28
    产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压
  • 脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
    产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm
  • 烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
    产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb
  • 防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
    产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5%
  • 便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
  • 在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
  • 防爆型红外热成像仪2023-05-24 11:23
    产品型号:XKCON-TIS 探测器:非制冷焦平面 探测器间距:25um 像素:384*288 波长:8~14um NETD:≤60mk
  • 封闭煤棚/煤场综合监控系统解决方案2025-01-15 15:46
    XKCON祥控封闭煤棚/煤场综合监控系统集成了物联网、传感器、数据分析等多项先进技术,通过安装安全检测设备和智能主机,并结合计算机软件,能够有效预防储煤自燃及因煤自燃导致的安全事故,提高封闭煤棚的安全监管水平。
    172浏览量
  • XKCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统解决方案2024-12-02 15:47
    KCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统采用机器人巡检方式代替人工巡检,这种巡检方式既不影响输煤系统的正常运行,还能与人工巡检形成互补,实现24小时不间断运行,进行全方位、无死角安全巡检,有效提升栈桥输煤系统的安全系数和工作效率。
    171浏览量
  • XKCON祥控智能变电站辅助监控系统2024-03-07 09:42
    XKCON祥控智能变电站辅助监控系统将辅助设备信息数字化,通过监测、预警和控制三种技术手段,通过软件即可准确判断和查找故障,提升了变电站的电力运维效率,为推进变电站安全管理提供有力支撑,助力变电站实现无人值守。
    178浏览量
  • XKCON祥控机房智能机器人巡检系统2023-10-23 09:33
    将智能机器人巡检系统应用在机房中,可有效提升机房巡检效率、增加了故障判断的准确性、节约了人力成本,实现了无人值守,有利于提升了机房管理的数字化、智能化水平。
  • XKCON祥控明火煤安全监控系统2023-10-23 09:29
    XKCON祥控明火煤安全监控系统以输煤皮带为基准面,将红外测温仪和喷淋装置安装在输煤皮带的正上方,喷淋装置在运行方向红外测温仪的下游;八个红外探头,十二至十四个喷淋头,可以覆盖到整个皮带厚度,进行24小时不间断监控。
  • XKCON祥控明火煤温度监控系统2023-07-04 15:53
    济南祥控自动化开发的XKCON祥控明火煤温度监控系统包括红外探测装置、喷淋灭火装置和智能主控机三个部重要部分,可以实现对输煤皮带上的煤炭温度进行24小时不间断地监测,并对温度过高情况发出警报,有效预防因煤温升高造成的运输故障。
    1.2k浏览量
  • XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统2023-07-03 16:18
    济南祥控自动化开发的XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统由数据采集终端、通讯控制终端和远程管理软件三部分组成,能够对CO2、CO、CH4、H2S等温室气体进行在线监测和浓度超标报警。
    736浏览量
