企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳艾克思科技有限责任公司
专注二极管测试仪、温控、电光声光、LD驱动、高压电源等研发生产。
41 内容数 5.4k 浏览量 2 粉丝
1nS~500nS窄脉冲种子源脉冲驱动板
型号: LD-1A-2nS-D
--- 产品参数 ---
  • LD电压范围 1V~3V均可
  • 电流范围 0~100mA
  • 种子源脉宽可调节宽 1nS~500nS
  • 输入电压 8V
  • 输出频率调节范围 1Hz~4MHz
--- 产品详情 ---
种子源脉冲驱动板
一 功能指标介绍
可以控制种子源激光器,包括了窄脉冲种子源驱动,温度控制、种子源失效信号输出,种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS,输出频率调节范围:1Hz~4MHz,通过外部的使能电平,控制激光输出。驱动板采用线性温度控制,消除PWM控温的开关干扰,更适合于种子源的稳定性。内部设置上升沿调节电位器,峰值功率调节电位器,方便调节使用。指标如下:
1 输入电压 8V;
可以通过金橙子打标卡的DB25控制接口控制脉冲输出;
3 USB内控软件电脑接口,可设置LD的频率,脉宽,开启和关闭;
4 种子源脉宽可调节宽度范围:1nS~500nS;
5 输出频率调节范围:1Hz~4MHz,长脉宽时,电流和频率需降额;
6 具有脱机运行功能,通过外部的开关,点动控制激光输出;
7 LD恒流输出电流可以通过电位器微调;
8 通过修改电阻阻值,可以更改LD电流值;
9 LD电流范围0~100mA,取样电阻40Ω;(附带了MOS管和电阻,如果需要其他的电流值可以自行修改)
10 LD电压范围1V~3V均可;
二 控制板组成
LD种子源驱动板(线性控温)。
LD种子源驱动板脉冲上升沿:使用眼睛螺丝刀调节;一般情况都是使用示波器一边观察波形,一边调节旋钮。
脉冲峰值功率调节:使用眼睛螺丝刀调节;一般情况都是使用示波器一边观察波形,一边调节旋钮。
脉宽斜坡补偿:高电平此时的脉冲上升沿降低到50nS左右,适合长脉冲模式下用;低电平的时候,上升沿为1nS内,适合短脉冲模式下使用;
三 使用步骤
1 插上种子源,将种子源和pcb板子上的测试管座插在一起;
2 打开电脑MOPA软件,插上USB线;
3 接入8V电源,供电,供电电流200mA~400mA。
4 设置MOPA软件,调节希望的脉宽;
5 使用光电探头监控种子源的峰值功率波形,调节脉冲上升沿电位器,和脉冲峰值功率调节电位器,获得自己需要的波形。
6 电流波形的测量,这个很方便进行电流的测试,如下图
示波器的探头负极和金属丝连接,探头针和焊点连接,电流的取样电阻是40Ω,如果您测试得到的电压值是4V,那么对应的输出电流为100mA。
四 通信协议
该驱动板仅使用单一的USB串口操作,控制驱动电源的激光与温控参数。
  1. 物理连接:USB插座B型,串口波特率115200。
2、通信协议:问答机制。即上位机向驱动板发送指令时,驱动板才有返回数据。
其他时间驱动电源不返回数据。
3、指令表
指令一般格式:串口波特率115200,十六进制发送
串口设置:波特率115200,数据位8,停止位1,无校验流控。
AA55长度功能码设备地址80不定长数据校验和高字节校验和低字节
其中指令长度 为绿色部分数据的总字节长度。
例如指令  AA 55 04 F3 80 34 01 AB 绿色部分是 04 F3 80 34 即四个字节长度为04.
其中校验高低字节 为 绿色部分 字节的和。
例如指令AA 55 04 F3 80 34 01 AB 绿色部分为04 F3 80 34 ,04+F3+80+34=1AB则高字节为01 低字节为AB。本控制板设备地址固定为0x34.
CH CL为校验和的高低字节
1.读取打标卡输出脉冲频率
功能电脑发送控制板返回含义:
打标卡脉冲频率读取
(01)
AA 55 06 01 35 80 00 00 00 BC AA 55 08 02 80 35 F1 F2 F3 F4 CH CL
F1F2F3F4:打标卡输出的脉冲频率
示例指令:
上位机发送AA 55 06 01 35 80 00 00 00 BC
控制板返回:AA 55 08 02 80 35 00 00 03 34 00 F6
脉冲频率:0334(十进制820)*0.1=82.0kHz
2.读取打标卡控制的种子源脉宽
功能电脑发送控制板返回含义:
打标卡脉宽设置读取
(02)
AA 55 06 02 35 80 00 00 00 BD AA 55 08 03 80 35 D1 D2 D3 D4 CH CL
D1D2D3D4:打标卡输出的种子源脉宽控制量
示例指令:
上位机发送AA 55 06 02 35 80 00 00 00 BD
控制板返回: AA 55 08 03 80 35 00 00 01 04 00 C4
种子源脉宽:0104(十进制260)*1ns=260ns
3.读取打标卡控制的光放大器功率
功能电脑发送控制板返回含义:
打标卡功率设置读取
(03)
AA 55 06 03 35 80 00 00 00 BE AA 55 08 04 80 35 P1 P2 P3 P4 CH CL
P1P2P3P4:打标卡输出的光放功率控制量
示例指令:
上位机发送AA 55 06 03 35 80 00 00 00 BE
控制板返回:AA 55 08 04 80 35 00 00 00 FF 01 CF
光放功率:00FF(十进制255)/255=100%
4.读取控制板状态
功能电脑发送控制板返回含义:
打标卡功率设置读取
(04)
AA 55 06 04 35 80 00 00 00 BF AA 55 08 05 80 35 00 00 S1 S0 CH CL
S1S0:控制板当前状态
示例指令:
上位机发送AA 55 06 04 35 80 00 00 00 BF
控制板返回:AA 55 08 05 80 35 00 00 00 0F 01 D0
S1S0[15:0]
置1状态
功放状态OK
1
预放状态OK
2
种子源状态OK
3
打标卡指示光开
4
打标卡激光器过热引脚高电平
5
打标卡时钟引脚高电平
6
打标卡光功放使能引脚高电平
7
激光器过温报警
9
激光预放大器自检正确
10
种子源自检正确
5.种子源温度读取
功能电脑发送控制板返回含义:
种子源温度
读取
(05)
AA 55 06 05 35 80 00 00 00 C0
AA 55 06 42 80 35 TH TL CH CL
THTL :种子源温度
示例指令:
上位机发送AA 55 06 05 35 80 00 00 00 C0
控制板返回:AA 55 06 42 80 35 00 10 01 0D
种子源温度:0010*0.0625=1.0000℃
6.激光器温度读取
功能电脑发送控制板返回含义:
激光温度
读取
(06)
AA 55 06 06 35 80 00 00 00 C1AA 55 08 06 80 35 T2H  T2L T1H T1L CH CL
T1HT1L :一号测温探头温度
T2HT2L :二号测温探头温度
示例指令:
上位机发送AA 55 06 06 35 80 00 00 00 C1
控制板返回:AA 55 08 06 80 35 00 01 00 02 00 C6
二号测温探头温度:0001*0.0625=0.0625℃
一号测温探头温度:0002*0.0625=0.125℃
 7.激光预放大器/主放大器偏置电流设置
功能电脑发送控制板返回含义:
偏置设置
(07)
AA 55 06 07 35 80 ms ps CH CLAA 55 08 07 80 35 00 00 00 00 CH CL
ms:主放偏置电流,范围00-64(十进制0-100)
ps:预放偏置电流,范围00-64(十进制0-100)
示例指令:
上位机发送AA 55 06 07 35 80 5A 5F 01 7B
控制板返回:AA 55 08 07 80 35 00 00 00 00 00 C4
主放设定的偏置电流5A(十进制90)
预放设定的偏置电流5F(十进制95)
8.激光内控参数调节(不接打标卡时使用)
功能电脑发送控制板返回含义:
激光内控
参数调节
(08)
AA 55 0D 08 35 80 fh fl dh dl bd pl nk gl zs CH CLAA 55 08 07 80 35 00 00 00 00 CH CL
Fhfl:设置内控频率值,范围0000-07D0。
dhdl:设置种子源电流脉冲宽度,范围0000-01F4
bd:设置内控频率档位
范围00-05
pl:旁路信号使能,00/01
nk:内控使能,00/01
gl:光放功率控制,00-FF
zs:指示光使能,00/01
示例指令:
上位机发送AA 55 0D 08 35 80 04 2A 01 F4 02 00 00 7F 00 02 6E
内部频率设定为0x042A(十进制1066),频率档位02,实际工作频率为
1066*0.1Hz*10^02=10.66kHz。注意当频率档位为05时,频率倍率为2*10^4。
种子源脉宽设定为0x01F4(十进制500),脉宽为500*1ns=500ns
泵浦光放大器功率为7F(127)。 输出功率为127/255≈50%。
旁路信号、指示光、频率脉宽内控处于关闭状态。
9.激光预放大器/主放大器偏置电流读取
功能电脑发送控制板返回含义:
偏置读取
(09)
AA 55 06 09 35 80 00 00 00 C4AA 55 08 08 80 35 00 00 p1 p2 CH CL
P1:主放偏置电流,范围00-64(十进制0-100)
P2:预放偏置电流,范围00-64(十进制0-100)
示例指令:
上位机发送AA 55 06 09 35 80 00 00 00 C4
控制板返回: AA 55 08 08 80 35 00 00 5A 5F 01 7E
主放设定的偏置电流5A(十进制90)
预放设定的偏置电流5F(十进制95)
五 调试上位机
六 尺寸
大致尺寸,长度213.5mm*宽度104mm*高度40.5mm(不包含连接器部分)
为你推荐
