--- 产品参数 ---
- 输入最低电压 6 VDC
- 输入最高电压 33 VDC
- 输出自适应最高电压 24 VDC
- 输出电流范围 0~5 A
- 调制输出电流上升沿 <200 uS
- 调制输出电流下降沿 <200 uS
- 电流调节方式 1 电压控制
- 电流使能输出 TTL
- 电压控制输入电压 0~5 V
- 效率约 90 %
- 支持并联的特性 完全支持
- 冷却方式 铝基板传导冷却
- 工作温度 -40~80 ℃
- 存储温度 -55~100 ℃
--- 产品详情 ---
一 主要特点
LD-5A-24V 是一个输入电压范围 6V~33V,输出恒流 0~5A,自适应电压范围 0V~24V 的 LD铝基板超薄恒流源驱动模块,该模块经过 4 代产品的迭代研发,获得了尺寸超级小的特点,厚度仅有 5.5mm,效率高达 90%,控制上采用精密可调恒流反馈闭环和最大功率输出限制双重闭环,采用极大输出电流限制的拓扑结构,操作简易、可靠性高。同时支持 TTL 输入触发,操作简单、2 颗螺钉安装固定,安装方便,驱动控制功能完善。
二 应用范围
光纤激光器、半导体激光器、声光调 Q 激光器、其它恒流场合
三 指标
为你推荐
5kV便携式高精度数控 器件高压恒压恒流绝缘耐压高压电阻测试源2024-07-13 14:27
产品型号:HV-5KV-IV-4mA 型号:HV-5KV-IV-4mA -
数字型晶体管图示仪半导体电子器件通用测试机2024-04-22 15:39
产品型号:F-200A-2K5 型号:F-200A-2K5 -
温控器一拖七路TEC温度控制器2023-10-27 15:04
产品型号:TEC-7-10A16V(-30℃~+210℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器(带壳)2023-10-27 14:23
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:220AC V 输入电流:0~10.0 A TEC 输出电压:-14~14 V 可程序设定 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器2023-10-27 13:54
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
驱动板25A35V脉冲LD源驱动板2023-10-27 10:56
产品型号:LD-25A-35V-100kHz 供电电压:12±0.5V V 供电电流:0.5 A 输出电流:0~25 A 输出电压:0~35 V 工作频率:0~100 kHz -
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块2023-10-27 10:34
产品型号:LD-15A-50V 无盖 输入最低电压:7 VDC 输入最高电压:50 VDC 输出自适应最高电压:50 VDC 输出电流范围:0~15 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
驱动模块输出6~33V供电LD铝基板超薄恒流源驱动模块2023-10-26 16:49
产品型号:LD-5A-24V 输入最低电压:6 VDC 输入最高电压:33 VDC 输出自适应最高电压:24 VDC 输出电流范围:0~5 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
激光器驱动多路LD半导体激光器驱动恒流源2023-10-26 16:36
产品型号:LD-3-3A 输入电压:6V DC 恒流输出路数:3 路 恒流输出电流 1:800mA 恒流输出电流 2:3.5A 恒流输出电流 3:3.5A -
激光器种子源恒流驱动板-14 针蝶形激光器恒流电源和温度控制2023-10-26 15:19
产品型号:LD-1A-2V-1000mA 最大电流:700mA(可定制)
