--- 产品参数 ---
- 输入电压 9.0~16.0 V 宽范围输入
- 输入电流 0~13.0 A
- TEC 输出电压 -Vin*0.95~+Vin*0.95 V
- 额定输出电流 -10.0~+10.0 A
- 最大输出电流 -13.0~+13.0 A
- 温度分辨率 0.01 ℃
- 控制温度范围 -30.0~+210.0 ℃
- 温度探头类型 PT100/PT1000/NTC3435
- 串口波特率 115200 BPS
- RS485 串口数量 1 个
- 程控双极性电源输出 具有功能
- 最高工作电压设定功能 具有功能
- 散热方式 底部导热
--- 产品详情 ---
一 主要特点
1 丰富的串口控制指令
2 一拖七结构,一个 485 串口控制七个控温模块单元;
3 精准控制温度,用户可自行修正PT100/PT1000/NTC3435 温度电阻偏差;
4 工作电压范围广,可以工作在 9~16V 范围内;
5 ARM 处理器,软件功能强大,可强制输出设定的功率大小,用作程控正负电源输出;
6 可适配 16V13A 以内的所有 TEC 制冷片;
7 控制温度范围广,可以到达-30℃~+210℃的大范围。
二 指标
为你推荐
5kV便携式高精度数控 器件高压恒压恒流绝缘耐压高压电阻测试源2024-07-13 14:27
产品型号:HV-5KV-IV-4mA 型号:HV-5KV-IV-4mA -
数字型晶体管图示仪半导体电子器件通用测试机2024-04-22 15:39
产品型号:F-200A-2K5 型号:F-200A-2K5 -
温控器一拖七路TEC温度控制器2023-10-27 15:04
产品型号:TEC-7-10A16V(-30℃~+210℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器(带壳)2023-10-27 14:23
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:220AC V 输入电流:0~10.0 A TEC 输出电压:-14~14 V 可程序设定 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器2023-10-27 13:54
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
驱动板25A35V脉冲LD源驱动板2023-10-27 10:56
产品型号:LD-25A-35V-100kHz 供电电压:12±0.5V V 供电电流:0.5 A 输出电流:0~25 A 输出电压:0~35 V 工作频率:0~100 kHz -
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块2023-10-27 10:34
产品型号:LD-15A-50V 无盖 输入最低电压:7 VDC 输入最高电压:50 VDC 输出自适应最高电压:50 VDC 输出电流范围:0~15 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
驱动模块输出6~33V供电LD铝基板超薄恒流源驱动模块2023-10-26 16:49
产品型号:LD-5A-24V 输入最低电压:6 VDC 输入最高电压:33 VDC 输出自适应最高电压:24 VDC 输出电流范围:0~5 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
激光器驱动多路LD半导体激光器驱动恒流源2023-10-26 16:36
产品型号:LD-3-3A 输入电压:6V DC 恒流输出路数:3 路 恒流输出电流 1:800mA 恒流输出电流 2:3.5A 恒流输出电流 3:3.5A -
激光器种子源恒流驱动板-14 针蝶形激光器恒流电源和温度控制2023-10-26 15:19
产品型号:LD-1A-2V-1000mA 最大电流:700mA(可定制)
