--- 产品参数 ---
- 工作电压 220V AC
- 工作温度 -40℃~ 60℃
- 工作湿度 ≤ 95%( +25°C)
- 大气压力 80kpa~106kpa
- 功率 ≤240W
- 防爆标志 Exd IIB T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T
- 防护等级 IP65
- 重量 50kg
- 安装方式 壁挂安装
--- 产品详情 ---
现场主控柜(产品型号:XKCON-TM-W)是济南祥控自动化设备有限公司为具有防爆要求的应用现场开发的一款多功能智能监控主机,具有开关量输入、继电器输出、声光报警、历史记录追忆查询、报警记录查询、数据打包传输等功能。
XKCON祥控现场主控柜具备的功能特点:
1) 主机交互采用大尺寸彩色工业触摸屏,分辨率高,刷新速度快,操作界面和功能支持定制开发;。
2) 内置工业级电源模块,可提供24V/10A稳定直流电源输出;
3) 主机唯一ID号,易于管理识别,可搭配本公司提供的多种变送器及软件平台;
4) 具有 2路485接口,均可配置成Modbus RTU主站或从站,可接入本公司所有类型的485变送器;
5) 具有1路 RJ45 网口,可将主机监测数据上传至远端监控软件平台;
6) 具有1路232接口,可以根据客户需求解析报文;
7) 可自动识别RS485接口从设备是否工作正常;
8) 8路开关量隔离干接点输入;
9) 6路继电器触点输出,支持常开、常闭输出;
10) 6路模拟量信号输入,支持4-20mA、0-5V信号;
11) 1路声光报警器输出接口;
12) 内置数据存储,4G存储容量;
13) 支持历史数据追忆查询、报警记录查询;
14) 支持报警阈值设置、报警现场和远程确认;
15)220V AC供电,具有断路器和保险丝保护;
16) 支持以太网、光纤、RS485、RS232、4-20mA 等多种通信方式;
17) 更多功能支持定制。
为你推荐
在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50 -
探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池 -
无线网关2023-06-26 11:32
产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz -
超声波测距传感器2023-05-31 17:28
产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压 -
脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm -
烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb -
防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5% -
便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
防爆型红外热成像仪2023-05-24 11:23
产品型号:XKCON-TIS 探测器:非制冷焦平面 探测器间距:25um 像素:384*288 波长:8~14um NETD:≤60mk
XKCON祥控在线式近红外水分检测仪能够对中药材的含水量进行动态、快速、无损、无污染检测2025-03-11 15:28
六氟化硫浓度检测仪XKCON-SF6-A-021采用红外光谱检测原理对电力环境中的SF6浓度进行长期在线监测2025-02-13 16:55
XKCON祥控在线近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-012024-10-12 15:45
XKCON祥控固定式煤场棚顶全自动激光盘煤系统2024-10-10 11:45
XKCON祥控天然气储气库群安全监控系统对储气库群的温度、压力、气体泄露等三个方面进行7x24h全天候在线安全监测2024-09-29 13:43
XKCON祥控氧气浓度检测仪采用电化学检测原理2024-05-09 11:00
粉尘检测仪最常见的工作原理有哪些?粉尘检测仪XKCON-GCG1000为何应用广泛?2024-05-09 10:17
轨道式智能巡检机器人通过搭载各项检测设备进行环境采集2024-03-06 09:46
XKCON智能变电站辅助监控系统采用模块化结构设计2024-02-26 16:25
XKCON祥控斗轮堆取料机自动化控制系统2024-02-18 14:21
XKCON祥控智慧煤场全自动激光盘点系统2025-02-25 15:02
封闭煤棚/煤场综合监控系统解决方案2025-01-15 15:46
XKCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统解决方案2024-12-02 15:47
XKCON祥控智能变电站辅助监控系统2024-03-07 09:42
XKCON祥控机房智能机器人巡检系统2023-10-23 09:33
XKCON祥控明火煤安全监控系统2023-10-23 09:29
XKCON祥控明火煤温度监控系统2023-07-04 15:53
XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统2023-07-03 16:18
