--- 产品参数 ---
- 耗散功率 14.5 mW
- 引脚数 30
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
--- 产品详情 ---
ADS79xx是一款12/10/8位引脚兼容的多通道模数转换器系列。器件对照表显示了该产品系列的所有12款器件。
这些器件包括一个基于电容的SAR ADC,内置采样保持功能。
这些器件支持2.7 V至5.25 V的宽模拟电源电压范围,极低的功耗使其适合电池供电和隔离电源应用。
1.7至5.25的宽I/O电源范围有助于与最常用的数字主机实现无缝接口。串行接口由控制特许测量员和SCLK,便于与微处理器和DSP连接。
输入信号在的下降沿进行采样特许测量员。它使用SCLK进行转换、串行数据输出和读取串行数据。这些器件允许对预选通道进行自动时序控制,或者为下一个转换周期手动选择通道。
有两个软件可选输入范围(0 V至V裁判员和0 V至2 × V裁判员)、可单独配置的gpio(TSSOP器件有四个,VQFN封装器件有一个),以及每个通道两个可编程报警阈值。这些特性使这些器件适合大多数数据采集应用。
这些器件具有诱人的关断特性。当器件以较低的转换速度工作时,这对于省电非常有用。
该系列的16/12通道器件提供38引脚TSSOP和32引脚VQFN封装,4/8通道器件提供30引脚TSSOP和24引脚VQFN封装。
- 1 MHz采样速率串行器件
- 12/10/8位分辨率的产品系列
- 零延迟
- 20 MHz串行接口
- 模拟电源电压范围:2.7至5.25 V
- I/O电源范围:1.7至5.25 V
- 两个SW可选单极性输入范围:0至V裁判员和0到2 x V裁判员
- 频道选择的自动和手动模式
- 4通道、8通道和12通道、16通道器件占用相同的空间
- 每个通道两个可编程报警级别
- TSSOP封装中的四个可单独配置的GPIO:VQFN封装中的一个GPIO
- 典型功耗:1 MSPS时为14.5毫瓦(+伏安= 5伏,+VBD = 3伏)
- 关断电流(1 A)
- 输入带宽(3 dB时为47 MHz)
- 38/30引脚TSSOP和32/24引脚VQFN封装
为你推荐
PIC18F66K80-I/PT 一款集成ECAN的高性能8位MCU2024-03-20 16:19
产品型号:PIC18F66K80-I/PT 耗散功率:1000 mW -
PIC18F87K22-I/PT 一款8位闪存微控制器MCU芯片2024-03-20 16:16
产品型号:PIC18F87K22-I/PT 频率:64 MHz -
AD7367BRUZ 一款12位/14位高速低功耗模数转换器(ADC)2024-03-14 15:49
产品型号:AD7367BRUZ 耗散功率:80.7 mW -
AD734AQ 一款精密的高速四象限模拟乘法器2024-03-14 15:44
产品型号:AD734AQ 耗散功率:500 mW -
AD7327BRUZ 一款8通道12位模数转换器(ADC)2024-03-14 15:41
产品型号:AD7327BRUZ 采样率:500 ksps -
AD7247JR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:33
产品型号:AD7247JR 耗散功率:300 mW -
AD7245AAR 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:23
产品型号:AD7245AAR 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7243AN 一款12位电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:16
产品型号:AD7243AN 耗散功率:450 mW -
AD7224KN 一款精密8位电压输出数模转换器DAC2024-03-14 15:13
产品型号:AD7224KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
AD7226KN 一款电压输出数模转换器(DAC)2024-03-14 15:09
产品型号:AD7226KN 工作温度:-40℃ ~ 85℃
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
