--- 产品参数 ---
- 测量范围 0~100Ω
- 测量误差 ≤10%
- 分辨率 0.1Ω
--- 产品详情 ---
架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。降低输电线路杆塔接地电阻,可以提高线路的耐雷水平,减少雷害事故,在杆塔附近降低接触电压和跨步电压,防止人畜触电事故。
故高压输电线路杆塔接地电阻的监测变得尤为重要,我司自主研发生产的FH-900C型高压输电线路杆塔接地电阻在线监测系统,通过对杆塔接地电阻的分析和无线通信技术,实现对高压输电杆塔接地电阻的实时监测,并通过GSM/CDMA/GPRS/4G网络及时将预/告警信息发送给监控中心,提醒线路运行负责人对线路运行状况予以关注并采取相应处置措施。
产品特点
- 可直接测量带电高压铁塔接地电阻,无需对待测物进行拆分;
- 采用太阳能+蓄电池供电,体积轻巧,安装维护方便;
- 通信方式灵活,支持ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/4G网络;
- 为工业级产品,采用防水金属外壳,适用于各种恶劣的气候环境;
- 系统采用低功耗设计,采用动态电源管理策略以满足节电要求;
- 支持受控采集方式和自动采集方式,可通过后台软件设置采样间隔(5分钟~24小时)、报警阈值等参数;
- 配备完善的后台软件,具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能,可对杆塔接地情况进行定性、定量分析;
- 支持采用手机进行数据查询和报警接收;
- 满足满足满足国网(Q/GDW 1242)、南网(Q/CSG1205031)标准及MQTT协议。
安装案例
为你推荐
激光驱鸟装置2025-03-28 10:40
产品型号:FH-900N-J 型号:FH-900N-J -
观冰精灵 双目覆冰精灵2025-03-28 10:27
产品型号:FH-9007-IIC 型号:FH-9007-IIC -
三目模拟覆冰监测装置2025-03-28 10:09
产品型号:FH9007-III 型号:FH9007-III -
配网故障定位 配电线路故障定位监测2025-03-21 09:39
产品型号:FH-900F-P 故障定位精度:≤±200m 故障区间定位可靠:≥95% -
模拟导线覆冰在线监测装置2024-04-28 14:42
产品型号:FH-9007-III 监测方法及原理:称重法 覆冰厚度精度:±2mm -
电缆分布式故障定位装置2024-04-28 14:22
产品型号:FH-900U 监测范围:≥20Km 定位精度:≤10m -
导线舞动监测传感器2024-02-19 11:16
产品型号:9004S 型号:9004S -
分布式故障诊断装置2024-02-19 10:19
产品型号:900F 行波电流传感器:1kHz~1MHz 行波电流采样率:≥1MHz -
倾斜监测仪2023-12-06 13:39
产品型号:9001S 倾角测量范围:双轴-10°~+10°(可选-30°~+30°、-60°~+ 误差:≤±0.05° -
雷达水位监测装置2023-11-29 15:05
产品型号:FH-800WL 测距范围:0.1~40m 测量精度:±2mm
创新科技守护电力安全:武汉风河科技风偏在线监测系统详解2025-02-27 14:52
绝缘子的种类有哪些2025-01-16 16:33
常见的输电线路杆塔型号有哪些?用什么型号表示2025-01-13 10:36
输电线路的主要组成部件有哪些2025-01-13 10:32
分布式输电线路故障定位中的分布式是指什么2024-10-16 11:32
导线精灵是什么2024-10-16 09:24
输电线路分布式故障定位技术:保障电力传输稳定与安全2024-08-20 16:16
绝缘子泄漏电流在线监测装置—绝缘子安全的“守护者”2024-07-16 16:57
北斗杆塔倾斜在线监测装置:智能守护电网安全的新利器2024-06-28 15:54
输电线路电缆故障定位:保障电网安全与稳定的关键技术2024-06-18 15:55
输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
