企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
风河智能
高压输电线路智能监测、物联网、智慧医疗
117 内容数 7.5w 浏览量 28 粉丝
分布式故障诊断装置
型号: 900F
品牌: FENGHE(武汉风河智能)
--- 产品参数 ---
  • 行波电流传感器 1kHz~1MHz
  • 行波电流采样率 ≥1MHz
--- 产品详情 ---
1、系统概述
       输电线路承担着输送电能的重任,是电网中分布最为辽阔的组成部分。随着我国电网的逐步建设,长距离、大容量的各电压等级的交直流输电线路总长也在逐步攀升。而架空输电线大多架设在野外,途径丘陵、山区、江河等各种地形,极易受到各种极端天气、恶劣环境的影响而发生故障。
       输电线路智能故障精确定位装置其核心部件是安装在输电线上的监测终端可自动检测、采集、存储输电线路雷击及树障、风偏、山火、漂浮物等各种非雷击情况下的工频电流及行波电流波形数据,并能检测输电线路复合绝缘子劣化、绝缘子污秽、植被超高、覆冰等引起的绝缘缺陷放电电流;并判断故障类型,通过计算得出故障发生的确切位置。
2、系统特点
  • 在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
  • 识别故障:内置双罗氏线圈,同时监测工频电流和故障电流;具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
  • 时间基准:具备网络对时功能及卫星时钟功能,对时装置以GPS信号作为时间源,同时可选择北斗卫星、IRIG-B码(DCLS)时间源, 三种时间源方式自适应;
  • 内置双通道高精度AD转换芯片;
  • 通讯方式:采用4G通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息,并支持采用用户专网卡;
  • 在通讯中断时,可自动保存测得的数据,待通讯恢复后,及时将存储的数据传回服务后台。
  • 具备对设备装置主要组件进行定时自检功能,异常情况需主动报警;对可能出现的死机问题具有自动复位恢复功能;
  • 供电方式:采用感应耦合取电(耦合取电最小启动电流20A)+电池供电及太阳能供电两种供电方式,装置可在负荷电流5A以上可靠启动,后备电源正常工作不低于7天。
为你推荐
  • 分布式输电线路故障定位中的分布式是指什么2024-10-16 11:32
    所谓分布式指的是产品的部署方式,是相对于集中式而言的。 分步式安装:分布式输电线路故障定位系统中的采集装置需要安装在输电线路的多个位置,通常是每隔一定距离设置一个监测点,以确保对整条线路的全面覆盖。这些监测点之间通过无线网络进行数据互联,形成一个分布式的监测系统;
  • 导线精灵是什么2024-10-16 09:24
    导线精灵,也被称为观冰精灵或覆冰精灵,是一种专为输电线路设计的覆冰智能识别监测装置。以下是对导线精灵的详细介绍:一、主要功能覆冰监测:通过工业摄像机采集线路覆冰前后的图像,利用算法比较图像的便捷轮廓来预测输电线路覆冰的厚度,了解线路覆冰状态。多传感监测:集温度、弧垂、气象、视频等传感功能于一体,能实现对线路载流能力的自动分析评估。实时传输:内置4G模块,可将
    274浏览量
  • 输电线路分布式故障定位技术:保障电力传输稳定与安全2024-08-20 16:16
    引言随着电力系统的不断发展和电力需求的日益增长,输电线路的稳定性和安全性显得尤为重要。输电线路作为连接发电站与用户的重要桥梁,其地理位置多样,经常穿越山区、河流等复杂环境,容易受到各种外界因素的影响,如大风、雨雪、树木、鸟类等,从而引发故障。传统的故障查找方式往往耗时耗力,且难以快速准确地定位故障点,给电力系统的稳定运行带来挑战。为此,输电线路分布式故障定位
  • 绝缘子泄漏电流在线监测装置—绝缘子安全的“守护者”2024-07-16 16:57
    我国大量的输、变、配电设备长期运行在户外环境,设备本来承载绝缘供能的部件表面往往会覆盖一层污秽物,在一定的温度、湿度或者降水条件下,污秽物质会形成导电的液态覆盖膜,大大降低绝缘子的绝缘性能,致使绝缘子表面泄漏电流大大增加,发生污闪故障,造成大面积和长时间的停电事故,给工农业生产和人民生活带来重大损失。武汉风河智能自主研发生产的FH-9002输电线路绝缘子泄漏
  • 北斗杆塔倾斜在线监测装置:智能守护电网安全的新利器2024-06-28 15:54
    铁塔在电力输电线路与通信网络的覆盖中起到了重要作用。但是络,由于一些自然灾害(如雨雪、大风等)以及煤矿开采、工程施工、人为破坏等,塔体倾斜的情况时有发生。塔体倾斜经常会造成输电线路和通信网络中断,严重的将引起倒塌事件。这些都将对输电网的安全运行和通信网的正常工作造成极大威胁,给人民生命财产带来损失因此对杆塔的实时倾斜形变监测显得尤为重要。基于此需求,武汉风河
    443浏览量
  • 输电线路电缆故障定位:保障电网安全与稳定的关键技术2024-06-18 15:55
    随着社会发展对电力需求量的逐步增加,对电网安全可靠性的要求越加严格。而作为连接各种电气设备、传输和分配电能的电力电缆,以其运行安全、稳定性高,有利于提高电能质量且美化城市等优势得到广泛应用。然而电力电缆在运行过程中,一旦发生故障,如果故障点定位不精确,则不能及时排除故障恢复供电。因此,快速判断电缆线路故障,确定故障点位置,显得十分重要。武汉风河智能的FH-9
  • 覆冰精灵—无惧低温冰雪,精准智能识别,实时监测导线覆冰状态2024-06-11 16:52
    在凛冽的冬季,随着气温的急剧下降和湿度的攀升,电网面临着严峻的覆冰挑战。覆冰不仅直接威胁着输电线路的正常运行,还可能导致线路过载、断裂,甚至触发大规模停电,给人们的日常生活和工业生产带来极大困扰。然而,在这个关键时刻,我们有了一位智能的守护者——覆冰精灵。武汉风河智能“覆冰精灵”又叫导线覆冰智能识别监测装置,具有宜安装、体积小、配套结构简易的优势,装置直接安
    586浏览量
  • 舞动监测装置—未雨绸缪,保障电网安全可靠运行2024-06-11 09:41
    近年来,随着气候变化的影响加剧,输电线路覆冰舞动现象愈发频繁,对电网安全构成了严重威胁。导线舞动不仅可能导致跳闸、断线、倒塔等严重电网事故,还会给电力供应带来不稳定因素,影响社会经济的正常运行。特别是在今年的三轮雨雪冰冻天气中,各地电网都经历了自2008年以来最严重的冰灾,线路舞动隐患愈发凸显,给输电线路的运维工作带来了前所未有的挑战。为了有效应对这一挑战,
  • 输电线路微气象监测:守护电网安全的“微观”守护者2024-05-10 13:14
    一、引言输电线路微气象,指的是在几公里或几百公里的某一小段,甚至单指一两基杆塔的狭小范围内,因地形地貌、地面植被、水面等因素影响,导致某些气象参数特别增强或畸变的现象。这些微小的气象变化可能引发线路故障,威胁电网的安全稳定运行。在广袤的电力传输网络中,输电线路承载着电能从发电站至千家万户的重任。然而,这些线路大多穿越复杂多变的自然环境,途经不同地貌、植被和气
  • 输电线路防外破监测装置—蹲守线路,助牢电网“防护墙”2024-05-10 11:54
    随着城市化的快速推进,电网作为现代城市的“生命线”,其安全稳定运行显得尤为重要。特别是在高温天气下,城市用电需求激增,电力线路的安全更是容不得半点闪失。然而,基建项目户外施工中的吊车、挖车等大型机械,由于操作不当等原因,往往可能对空中高压线造成破坏,给电网的安全稳定运行带来巨大隐患。一、输电线路外力破坏的类型与原因输电线路外力破坏的类型多种多样,包括但不限于
    1025浏览量
  • 输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
    FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过计算得出故障发生的确切位置。
    508浏览量
  • 冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
    1系统简介冷藏车在冷链环境中起着重要作用。当长途运输或者海运冷冻冷藏食品药品时,平衡的相对湿度和温度直接影响细菌的生长,这就要求各种食品药品的保存在适合温湿度环境下下,使其在运输过程中不会发生变质。药监部门也明确要求对运输冷藏、冷冻药品的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱必须具备温度监控功能,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。所以对冷藏车的信息化管理及监测成为食品药品质量保障的重要措施。2功能特点◆采
    947浏览量
  • 药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
    1系统简介药品这种用于用于预防、诊断、治疗人类疾病的特殊商品,需要保存在特定的温湿度环境下,当医药行业对药品储存环境的要求也越来越高,药监部门已明确要求对药品仓库环境温湿度进行实时监控,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。目医药行业药品储存环境的温湿度检测设备主要是温度计、温湿度记录仪等仪器仪表,这种通过人工来进行温湿度测量的方式,在监测的点数较多的情况下,则会带来工作量巨大、工作时间不便、容易
    799浏览量
  • iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
    iEMS-CR 车间环境监测系统
    943浏览量
  • iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
    1.产品简介iEMS-AG温室大棚环境监控系统是武汉风河智能科技有限公司利用Gprs/4G/Wifi/Bluetooth/Zigbee/RFID等通信及物联网技术研发一套通用的环境监测平台,可实现对环境温度、湿度、光照度、气体成分、倾斜、振动、位移、人员入侵等诸多要素进行实时监测,已广泛应用于仓库、医院、车站、机场、建筑工地等场合。iEMS-AG则是门针对温室大棚环境监控系统。其融合了新的嵌入式计
    564浏览量
