--- 产品详情 ---
三、光源自带脉冲发生器操作步骤
第一步:根据颜色将相同颜色的线通过端子压到一起!这里请从侧面或底面看线是否压实
第二步:220V供电,绿色指示灯亮;
第三步:调节显示屏上相关参数频率和脉宽,通常脉宽50us,频率根据实际需要可设置在(0~10KHz)
第四步:调节表头上的使能(ON/OFF)!注意每次使用完毕请手动关闭使能状态否则下次上电会保持
纳秒(LD)激光二极管脉冲光源
905nm红外激光二极管模块特性:超紧凑、长寿命、低成本、容易操作,用于测量、通信、频谱分析。本脉冲LD激光源波长为905 nm,峰值功率高、重复率高、上升时间短,脉冲周期短,广泛应用于传感器、科学研究、工业等。
- A光源 SPECIFICATIONS
波长 | 905±10 | nm | |
脉冲峰值功率 | 80 | W | |
上升沿 | 4.4 | nS | |
下降沿 | 18.1 | nS | |
外部输入频率 | 0~10 | kHz | |
功率稳定性 | <5 | % (over 4 hours) | |
预热时间 | <1 | Second | |
出光口3cm处光斑 | 约1 | cm | |
工作温度 | -40~+65 | ℃ | |
整体供电 | 220 | VAC | |
二、产品实物外观
为你推荐
5kV便携式高精度数控 器件高压恒压恒流绝缘耐压高压电阻测试源2024-07-13 14:27
产品型号:HV-5KV-IV-4mA 型号:HV-5KV-IV-4mA -
数字型晶体管图示仪半导体电子器件通用测试机2024-04-22 15:39
产品型号:F-200A-2K5 型号:F-200A-2K5 -
温控器一拖七路TEC温度控制器2023-10-27 15:04
产品型号:TEC-7-10A16V(-30℃~+210℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器(带壳)2023-10-27 14:23
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:220AC V 输入电流:0~10.0 A TEC 输出电压:-14~14 V 可程序设定 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
温控器一拖二路TEC温度控制器2023-10-27 13:54
产品型号:TEC-2-10A16V(-55℃~+150℃) 输入电压:9.0~16.0 V 宽范围输入 输入电流:0~13.0 A TEC 输出电压:-Vin*0.95~+Vin*0.95 V 额定输出电流:-10.0~+10.0 A 最大输出电流:-13.0~+13.0 A -
驱动板25A35V脉冲LD源驱动板2023-10-27 10:56
产品型号:LD-25A-35V-100kHz 供电电压:12±0.5V V 供电电流:0.5 A 输出电流:0~25 A 输出电压:0~35 V 工作频率:0~100 kHz -
驱动模块15A50V输出0~50V供电LD铝基板恒流源驱动模块2023-10-27 10:34
产品型号:LD-15A-50V 无盖 输入最低电压:7 VDC 输入最高电压:50 VDC 输出自适应最高电压:50 VDC 输出电流范围:0~15 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
驱动模块输出6~33V供电LD铝基板超薄恒流源驱动模块2023-10-26 16:49
产品型号:LD-5A-24V 输入最低电压:6 VDC 输入最高电压:33 VDC 输出自适应最高电压:24 VDC 输出电流范围:0~5 A 调制输出电流上升沿:<200 uS -
激光器驱动多路LD半导体激光器驱动恒流源2023-10-26 16:36
产品型号:LD-3-3A 输入电压:6V DC 恒流输出路数:3 路 恒流输出电流 1:800mA 恒流输出电流 2:3.5A 恒流输出电流 3:3.5A -
激光器种子源恒流驱动板-14 针蝶形激光器恒流电源和温度控制2023-10-26 15:19
产品型号:LD-1A-2V-1000mA 最大电流:700mA(可定制)
