企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京狮克电源科技有限公司
北京狮克电源科技有限公司为Legacy Battery Manufacturing 公司中国营销总部,全权负责中国市场的运作和管理。
12 内容数 2k 浏览量 1 粉丝
意大利MIDAC蓄电池S5B高性能12V92AH汽车安装深放电
型号: S5B
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 电压 12V
  • 容量 12V100AH
  • 尺寸 353*175*190mm
  • 重量 详情电议咨询客服
--- 产品详情 ---
明达克MIDAC电池的优点:
没有更多的溢出
当您尝试重新注满水时,传统电池必须打开。因此,您需要管理潜在的泄漏。如果接触到电池中的硫酸,可能会伤害您的皮肤,即使它会毁坏您的衣服。
相反,密封电池的防溢结构提供了一个无忧的过程。它不需要重新填充电解质,这是免维护电池的最显着优势。
耐腐蚀
加注时溢出的水会腐蚀电池,从而严重损坏电池。要消除腐蚀,您必须花费额外的时间和精力将其去除以清洁电池。
由于免维护汽车电池是密封的,不需要重新填充,因此即使内置耐腐蚀网格和钙防止腐蚀,也很少发生泄漏和腐蚀。
减少过热
过度充电主要导致过热,进一步损坏汽车电池。然而,不同的变量也可能导致传统电池过热。
免维护电池经过精心制造,可防止出现过热问题。适当的通风系统可防止过热并使外部空气流通,同时防止过热。创新结构是免维护电池和增强性能的主要优势。免维护电池的最高温度在-20摄氏度到60摄氏度之间。
更长的寿命
由于免维护汽车电池采用氧复合过程,可防止水分流失,除了一些用于空气流通的小孔外,电池完全密封以防止轻微漏水。
因此,它自动促进免维护汽车电池的使用寿命更长。因此,无电池更换问题是免维护电池的一大优势,同时还能节省资金。
无过度充电
过度充电最终会影响电池性能甚至损坏电池。原因很简单,过度充电导致内部液体沸腾,电池变得非常热。因此,在这种情况下,熔化或膨胀可能是问题所在。
但是,您可以享受免维护电池的主要优点之一是没有过度充电问题,因为铅和钙端子有助于防止过度充电问题。同时,它还允许氧重组过程。
快速汽车点火
寒冷的天气通常会影响传统电池的性能。因此,点燃车辆需要更长的时间。尝试以适当的方式启动您的车辆可能会带来不便,例如,上班迟到。另一方面,即使在寒冷的天气里,使用免维护汽车电池也能提供快速的汽车点火体验。这些电池具有优质和高储备电流限制。这样,汽车启动反应快。
意大利MIDAC电池相对比其他电池的缺点:
无维修
由于传统电池是可修复的,无论如何,你可以找一个机械师,他们可以很容易地打开它来更换内部部件,如极板或电解质,这可以将寿命进一步延长到几年。然而,免维护电池的主要缺点之一是让机械师修理它们。
这些电池是密封的,如果水位下降,就没有地方可以添加蒸馏水。因此,一旦发现性能问题或蒸馏水不足,您可能需要更换新水。
昂贵的
免维护电池通常比普通的常规电池贵。买新的差价就比较大了;因此,它也提出了问题;免维护电池更好吗?
传统电池甚至可以二手购买。然而,在维护电池的情况下,人们只有在电池没电后才会放弃这些电池。
因此,如果您考虑购买维护电池,则必须投入更多资金购买免维护电池。
为你推荐
  • 自己独自在家检查汽车电池的小技巧?2023-04-13 16:23
    自己独自在家检查汽车电池的小技巧? 在引擎盖下,电池是车辆的心脏。您需要它来启动您的汽车、打开前灯、运行空调等。 如果没有功能正常的电池,您的车辆就像死了一样。 典型的汽车电池的使用寿命在三到五年之间,具体取决于其制造、使用、维护等因素。 但是,如果您怀疑您的汽车电池正在断电或即将耗尽,可能是时候进行检查了,如果需要,请购买新的汽车电池 。
    652浏览量
