企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
北京狮克电源科技有限公司
北京狮克电源科技有限公司为Legacy Battery Manufacturing 公司中国营销总部,全权负责中国市场的运作和管理。
12 内容数 2.3k 浏览量 1 粉丝
MIDAC电池意大利明达克140MT免维护12V140AH卡车汽车驱动系统
型号: 140MT
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 电压 12V
  • 电压 140AH
  • 尺寸 510*175*205mm
  • 重量 详情电议咨询客服
--- 产品详情 ---
AGM 与铅酸电池:12 个主要区别 在我们开始比较之前,重要的是要注意AGM 电池起源于传统的铅酸电池。
因此,它们确实有一些相似之处。 现在,让我们从内部工作原理开始,看看每种电池类型有何不同。
       1. AGM 与铅酸电池的工作原理 AGM 电池和标准铅酸电池在基础化学方面在技术上是相同的。它们都使用铅板和硫酸和水的电解质混合物,并发生化学反应,产生氢气和氧气作为副产品。  然而,这是他们开始分歧的时候。
就是这样:
       A. 富液式铅酸蓄电池 富液式铅酸电池(FLA 电池)使用浸没在液体电解质中的铅板。其化学反应过程中产生的气体被排放到大气中,导致部分水分流失。因此,电解质水平需要定期补充。
       B. AGM电池 AGM 电池使用夹在铅板之间的玻璃纤维垫。这就是电池得名的地方——吸水玻璃垫 (AGM)。玻璃垫吸收电解质溶液,使其悬浮在适当的位置,因此不会自由流动。 因为 AGM 是密封电池,所以几乎没有放气。  化学反应过程中产生的气体与电解质重新结合。  如果有多余的气体(例如当电池过度充电时),通风口会释放它以维持内部压力  。
      2.维护需求 AGM 电池是免维护的,可以放置在更封闭的区域,因为除了偶尔的通风外没有排气。它适用于电池位于后备箱和座椅下方或难以维护的位置的车辆。 另一方面,被淹没的电池需要定期进行电解液维护,并且需要放在通风良好的区域,因为它会释放气体和蒸汽。
       3. 耐用性、抗振动和抗冲击性 AGM 电池往往比浸水式铅酸电池更硬,因为它最初用于军事和航空用途。
 AGM 电池中玻璃垫和电池板的夹层配置转化为不易散开的组件。这种结构产生了抗冲击和抗振动的电池——使它们成为赛车和摩托车的最爱。 用力移动和剧烈振动会损坏浸水的电池板,因此需要牢固地安装它们以尽量减少这些影响。
       4. 安装灵活性和溢出 AGM 电池中的玻璃垫技术使其防泼溅且位置不敏感。您可以将其安装在多种配置中(只是不要将其颠倒)。 但是,浸水式电池含有液体电解质,因此必须始终直立以防止溢出。如果不清理, 溢出的电解液会导致腐蚀。
       5.内阻与功率输出  AGM电池的内阻是各种铅酸电池中最低的。虽然新的富液式铅酸电池的内阻可能为 10-15%,但新的 AGM 电池的内阻可能低至 2%。
       低内阻转化为增加的电池电压输出。  这也意味着随着功率在系统中循环而减少的热损失。  AGM 电池对负载的响应也比富液式铅酸或凝胶电池更好。它们可以很好地处理大功率需求,因此它们是启停车辆的首选铅酸品种。
       6.充电时间 低内阻还使 AGM 电池的充电时间更快。在使用相同电源时,速度 不如锂电池快,但比富液式铅酸电池快 5 倍。
       7.放电深度 AGM 电池具有 80% 的放电深度 (DoD),优于富液电池提供的 50% DoD。这使得 AGM 电池非常适合深循环应用。  即便如此,也不建议将任何一种电池的放电量都低于其容量的 50%——不像锂电池,它可以完全放电。
       注意:放电深度表示在不损坏电池的情况下可以安全放电多少电池容量。
       8.温度耐受性 AGM 电池通常在所有温度下都表现更好,并且往往具有良好的冷启动放大器 (CCA) 额定值。  保存在玻璃垫中的电解质在冷冻时不会像液体一样膨胀。这使得 AGM 电池能够抵抗寒冷天气的损坏。因此,虽然电池可能无法在冰冻环境中工作,但至少不会破裂。
        另一方面,富液铅酸电池会在寒冷中结冰。电池板可能会破裂,外壳可能会膨胀和泄漏。  在极端高温下,浸水的铅酸电池会蒸发更多的电解液,使电池板面临暴露在大气中的风险(铅板需要保持浸没)。
为你推荐
  • 自己独自在家检查汽车电池的小技巧?2023-04-13 16:23
    自己独自在家检查汽车电池的小技巧? 在引擎盖下,电池是车辆的心脏。您需要它来启动您的汽车、打开前灯、运行空调等。 如果没有功能正常的电池,您的车辆就像死了一样。 典型的汽车电池的使用寿命在三到五年之间,具体取决于其制造、使用、维护等因素。 但是,如果您怀疑您的汽车电池正在断电或即将耗尽,可能是时候进行检查了,如果需要,请购买新的汽车电池 。
    766浏览量
