企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
济南祥控
济南祥控自动化设备有限公司是一家集工业物联网系统研发、生产、销售、专业化技术服务为一体的高新技术企业。
273 内容数 41w+ 浏览量 44 粉丝
LORA型插入式测温仪
型号: XKCON-LW
品牌: XKCON(祥控)
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 3.0~8.4V DC
  • 通讯方式 LORA无线
  • 测温范围 -55℃~125℃
  • 测温精度 ≤0.3℃
  • 测温分辨率 0.1℃
  • 传输距离 空旷环境下可达2000米
  • 探杆长度 2米(默认),其它可定制
  • 探杆内测温点 3个(默认),其它可定制
  • 材质 铝制防爆外壳表头,探杆为304不锈钢
--- 产品详情 ---
     济南祥控自动化研制的此款插入式测温仪通过LORA无线通讯方式,传输至现场监控主机或远程监控中心,解决了传统有线布线难的问题,又实现了环境温度的实时监测。
一、技术特点
     使用进口的温度传感器,精度高,反应快,抗干扰能力强;
     采用LORA无线通讯方式,具备组网灵活、功耗低、传输距离远、抗干扰性强等优势;
     表头为铝制防爆外壳设计,探杆为304不锈钢材质,坚固防爆耐用;
     采用大容量锂电池内置供电,具有超长待机时间;
     支持探杆长度、温度传感节点数量、节点间距等进行定制。
二、主要应用
     适用于具有一定高度或者深度的物料的温度监测,如回转窑炉、罐体、煤堆、粮库、酒窖、酒池、物料堆垛、库房、各类发酵池、污水污泥池、仓储库等。
为你推荐
  • 光纤式液体水分检测仪2025-09-01 10:02
    产品型号:XKCON-NIR-MA-PT 数据采集间隔:20ms 光源寿命:12000小时以上 工作温度:-30℃ ~ +50℃ 光纤类型:石英 通信接口:RS485、网口
  • 在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
    产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50
  • 探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
    产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池
  • 无线网关2023-06-26 11:32
    产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz
  • 超声波测距传感器2023-05-31 17:28
    产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压
  • 脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
    产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm
  • 烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
    产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb
  • 防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
    产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5%
  • 便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
  • 在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
