--- 产品参数 ---
- 工作电压 24VDC
- 最大负载 500Ω
- 输出信号 4~20mA
- 温度范围 0~500℃
- 光谱范围 8~14um
- 光学分辨率 15:1
- 响应时间 500ms(95%)
- 发射率 0.95固定
- 工作温度 0℃~60℃
- 存储温度 -20℃~80℃
- 工作湿度 10~95%RH(不结露)
- 防护等级 IP65
--- 产品详情 ---
济南祥控研制的祥控红外测温仪 由传感器、光学系统与电子线路组成并共同集成在金属壳体内,它对波长在8μm-14μm的红外辐射能量,温度在0~500℃之间的物体,进行无接触高精度测量。
红外测温仪的技术优势:
高精度:选用先进光学透镜,以0.95的固定发射率,15:1的光学分辨率,以500ms(95%)的响应时间快速探测温度的微小变化,对物体进行高精度测量,4~20mA输出信号更稳定。
便于安装:设备采用一体化集成,外形坚实、轻巧易于安装,金属壳体上的标准螺纹可与安装部位快速连接,易于安装使用。
防护等级高:祥控红外测温仪采用24VDC工作电压,防护等级为IP65,能够适用各种恶劣工作环境,让监测工作更轻松更安全 。
为你推荐
在线式近红外水分检测仪2025-01-15 15:39
产品型号:XKCON-NIR-MA-01 产品型号:XKCON-NIR-MA-01 检测量程:0-20%、0-50%、0-100% 测量精度:±0.1%~±0.5% 响应时间:0-60S(可调节) 测量通道:50 -
探杆式温度水分检测仪2023-12-11 15:52
产品型号:XKCON-WCT-01 含水量测量量程:0 ~ 100%(g/g) 含水量测量精度:±2% 温度测量量程:-55℃ ~ +125℃ 温度测量精度:±0.2℃ 供电电源:可充电电池 -
无线网关2023-06-26 11:32
产品型号:XK-WG41 接口类型:RS485 无线接收距离:3Km(空旷无遮挡) 通道数:4 通道节点容量:30个(单节点3个温度值) 频段:410~470MHz -
超声波测距传感器2023-05-31 17:28
产品型号:XKCON-GC 测量范围:0~20m(默认量程),其它量程支持定制 盲区:0.35~0.6m 测距精度:±0.5%(标准条件) 测距分辨率:1mm 压力:常压 -
脉冲雷达物位计2023-05-31 17:17
产品型号:XKCON-WY 测量范围:0~60m 工作频率:26G 工作电压:24 V DC 重复性:±3mm 分辨率:1mm -
烟雾传感器-矿用本质安全型2023-05-31 16:49
产品型号:XKCON-YW 输出信号:有源开关量 输入:冗余12VDC(9-12VDC)输入,防反接功能 传输距离:1km 防护等级:IP54 防爆标志:Exib I Mb -
防爆型激光粉尘仪2023-05-31 16:08
产品型号:XKCON-GCG1000 检测原理:光散射原理 测量对象:作业场所粉尘检测、粉尘环境监测 测量范围:0.1 mg/m³~1000 mg/m³ 测量误差:±10% 重复性:<5% -
便携式粉尘浓度检测仪2023-05-31 16:02
在线式粉尘浓度检测仪2023-05-31 15:56
防爆型红外热成像仪2023-05-24 11:23
产品型号:XKCON-TIS 探测器:非制冷焦平面 探测器间距:25um 像素:384*288 波长:8~14um NETD:≤60mk
XKCON祥控生物质燃料堆温湿度无线监测系统2025-03-18 13:46
XKCON祥控在线式近红外水分检测仪能够对中药材的含水量进行动态、快速、无损、无污染检测2025-03-11 15:28
六氟化硫浓度检测仪XKCON-SF6-A-021采用红外光谱检测原理对电力环境中的SF6浓度进行长期在线监测2025-02-13 16:55
XKCON祥控在线近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-012024-10-12 15:45
XKCON祥控固定式煤场棚顶全自动激光盘煤系统2024-10-10 11:45
XKCON祥控天然气储气库群安全监控系统对储气库群的温度、压力、气体泄露等三个方面进行7x24h全天候在线安全监测2024-09-29 13:43
XKCON祥控氧气浓度检测仪采用电化学检测原理2024-05-09 11:00
粉尘检测仪最常见的工作原理有哪些?粉尘检测仪XKCON-GCG1000为何应用广泛?2024-05-09 10:17
轨道式智能巡检机器人通过搭载各项检测设备进行环境采集2024-03-06 09:46
XKCON智能变电站辅助监控系统采用模块化结构设计2024-02-26 16:25
配电室智能机器人巡检系统应用方案2025-03-17 09:39
防爆型木材加工粉尘浓度在线监测系统应用方案2025-03-14 17:16
XKCON祥控智慧煤场全自动激光盘点系统2025-02-25 15:02
封闭煤棚/煤场综合监控系统解决方案2025-01-15 15:46
XKCON祥控轨道式输煤栈桥智能机器人巡检系统解决方案2024-12-02 15:47
XKCON祥控智能变电站辅助监控系统2024-03-07 09:42
XKCON祥控机房智能机器人巡检系统2023-10-23 09:33
XKCON祥控明火煤安全监控系统2023-10-23 09:29
XKCON祥控明火煤温度监控系统2023-07-04 15:53
XKCON祥控钢铁企业温室气体排放在线监测系统2023-07-03 16:18
