--- 产品详情 ---
DPSS固态锁模皮秒激光器PICOPOWER
主要特点:
-操作可靠
-固有低噪声<0.5%
-二极管泵浦全固态
-高效三倍和四倍谐频
-更优异的连续倍频绿光激光器
-超短脉冲激光能量:>10 kW峰值能量
-使用倍频晶体用于锁模
典型应用:
-激光电视
-材料加工以
-科学研究。
DPSS固态锁模皮秒激光器PICOPOWER系列主要有两款产品PICOPOWER 10IR和PICOPOWER 5G,其技术参数如下:
光学参数 | |
增益节 | Nd:YVO4 |
波长 | 1064 nm or 532 nm |
脉宽 | < 10 ps (可定制) |
重频 | 100 MHz (可定制) |
光束质量 | TEM00 |
光束直径(1/e2) | 1 mm at the output |
发散角 | 1 mrad |
指向稳定性 | 40 µrad |
输出功率 | PICOPOWER 10 IR @1064 nm ³ 10 W min |
PICOPOWER 5 G @ 532 nm ³ 5 W min | |
输出能量稳定性 | <1 % peak-to-peak (24 hours) |
极性 | > 300:1 linear |
光学噪声(30 Hz - 2 MHz) | < 0.5% |
预期寿命(泵浦激光头) | > 10000 hours |
电学参数 | |
电压选项 | 85 - 240 V AC, 单相 |
最大功率 | < 800 W |
机械参数 | |
激光头尺寸 | 150x150x800 mm³
电源和冷却单元尺寸 | 450x300x600 mm³ |
工作温度 | 10° ... 35°C |
*DPSS固态锁模皮秒激光器PICOPOWER 尺寸示意图
为你推荐
ROC单次自相关仪2025-01-03 11:01
产品型号:ROC -
梳状多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS 型号:CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纤激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
产品型号:AP-1030P -
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
