--- 产品详情 ---
产品简介
MPY-01热释电太赫兹探测器操作说明
MPY-01系列探测器是一款紧凑且高灵敏的热释电太赫兹探测器,可以探测从紫外到太赫兹波段的微弱电磁波辐射信号。通过更换不同的窗口片可以使MPY-01用于不同的波段及各种应用场景,适用于多种辐射源的测量。。
MPY-01系列探测器具有很宽响应波段,可从紫外至太赫兹波段(UV-IR-THz,10nm-1000um),并具有高达2x10^5/W的响应度。MPY-01太赫兹探测器可以连接锁相放大器使用,也可连接数据采集卡或者示波器。
探测器通过单个电池供电,具有稳定电源,无需制冷。可以通过集成电压测试仪监控探测器电池电压(可选项)。
MPY-01设计紧凑,同时具有高性价比,可为光学实验光路和产业化应用节省大量空间和成本。
MPY-01高灵敏热释电太赫兹探测器太赫兹功率计技术参数
物理特性 | |
探测原理 | 热释电 Pyroelectric |
探测材料 | 黑图层的LiTaO3 |
重量 | 80g(包括电池) |
操作温度 | -20℃-50℃ |
尺寸(H×B×T) | 64.0mm×48.5mm×20.4mm |
探测器入射窗尺寸 | 5.0mm×5.0mm |
活性探测区域 | 2.0mm×2.0mm |
电特性 | |
电源供给 | 1×MN21 Battery (12V) |
功率消耗 | 典型值 0.3mA |
每个电池的测量时间 | 典型值 30小时每块电池 |
输出信号 | 模拟信号 |
输出电压值 | -5V-5V |
输出接口 | BNC |
测量特性 | |
电压响应度 | 20KV/W @633nm,200KV/W@10.6um;f=20Hz |
响应时间(0-100%) | 典型值 0.15s |
脉冲频率范围 | 5Hz-1KHz (测量连续波时需要光学斩波器) |
噪声等效功率 NEP | 350pW/Hz1/2 (@633nm, f=20Hz,20℃) |
噪声密度 | 8uV/Hz1/2 (rms, f=20Hz, BW-1Hz, 20℃) |
可探测率 | 典型值 5.7×108cmHz1/2/W |
最大测量功率 | 250uW (f=10Hz) |
损伤阈值 | 60 mW/cm2 |
光谱带宽 | UV-THz 紫外到太赫兹 |
KBr 窗片 | 200nm-30um |
CSi 窗片 | 400nm-40um |
Teflon 窗片6 | 60um-1000um |
没有窗片 | 10nm-1000um |
其他类型的窗片可以根据要求定制 |
太赫兹探测器几何尺寸
太赫兹探测器典型性能
为你推荐
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪2024-09-25 09:50
产品型号:Helios -
单包层掺镱光纤Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
产品型号:YB-401 型号:YB-401 -
MWIR中红外线栅偏振片2024-09-14 13:29
产品型号:MWIR 型号:MWIR -
1550nm光纤飞秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
产品型号:SOPRANO-15 mini 型号:SOPRANO-15 mini -
Terasense可调谐太赫兹源 频率扩展器2024-09-06 16:31
产品型号:Terasense 型号:Terasense -
K2-ASOPS高功率单腔双光梳激光器2024-09-05 15:01
产品型号:K2-ASOPS 型号:K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz双光梳飞秒激光器2024-09-05 14:53
产品型号:K2-1000 型号:K2-1000 -
红外光纤USP激光系统IFULS2024-09-02 13:04
产品型号:IFULS 型号:IFULS -
梳妆多波长皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-09-02 12:52
产品型号:CombLas UV,CombLas VIS -
FemtoFBG光纤布拉格光栅飞秒激光直写工作站2024-07-24 16:05
产品型号:FemtoFBG 型号:FemtoFBG
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
