--- 产品参数 ---
- 处理器 飞腾D2000
- 芯片组 飞腾套片 X100
- 内存 支持 DDR4 1600/2400/2666 Mbps 频率
--- 产品详情 ---
为你推荐
PXIe40G以太网卡2023-12-04 11:22
产品型号:XH-PXIe7304 型号:XH-PXIe7304 端口速率支持:40Gbps 板卡尺寸:100mm X 160mm,4HP 厚 -
NVMe存储卡 PXIe高速存储卡2023-12-01 10:37
产品型号:XH-PXIe7501 型号:XH-PXIe7501 -
PXIe四路千兆网卡 2023-07-19 15:46
产品型号:PXIe7302 -
PXIe3U9 槽 背板2023-05-30 15:32
产品型号:XH-PXIE0309LA1 槽数:1 个 PXI-e 系统槽位,7 个 PXI-e 混合功能槽 电源:ATX 电源供电方式,1 个 ATX 电源座 -
3U14槽CPCI标准背板2023-05-29 17:16
产品型号:XH-CPCI0314RA1 槽位:1 个系统槽和 13 个功能槽,系统槽位于背板右侧 供电方式:CPCI 电源方式,ATX 电源方式,接线柱供电方式 -
3u4槽CPCI标准背板2023-05-29 16:55
产品型号: XH-CPCI0304RA1 槽位:1 个系统槽和 3 个功能槽,系统槽位于背板右侧 供电方式::CPCI 电源方式,ATX 电源方式,接线柱供电方式;三选 -
3U PXIe 飞腾主板控制器2023-05-29 10:44
产品型号:XH-PE34D2000 以太网:两个 10/100/1000M 以太网接口 显示:一个 VGA 接口,采用集成 Intel® 图形处理器 串口:两个 RS232/RS422 接口 -
3U PXIe 主板控制器2023-05-27 10:59
产品型号:XH-PE316822 显示:一个 VGA 接口,采用集成 Intel® 图形处理器 串口:两个 RS232/RS422 接口 操作系统:Win 7-32,Win 7-64,Win 8-32,Win -
6U10槽VPX背板2023-05-27 10:15
产品型号:XH-VPX0610ULA1-2 宽度:背板支持6U VPX标准卡 电源:背板提供3个ATX电源接口 -
6u4槽CPCI标准背板2023-05-27 10:11
产品型号:XH-CPCI0604LA1 槽数:1 个系统槽和 3 个功能槽,系统槽位于背板左侧 供电:ATX 电源供电方式,ATX 电源座,正面、反面可二选一,不
