企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
天津信航科技
CPCI、VPX、PXIE背板,主板,机箱,便携机
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
30 内容数 1.3w 浏览量 17 粉丝
6U10槽VPX背板
型号: XH-VPX0610ULA1-2
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 宽度 背板支持6U VPX标准卡
  • 电源 背板提供3个ATX电源接口
--- 产品详情 ---
特性及指标
6U 10槽VPX背板
背板支持6U VPX标准卡,单槽宽度5HP(兼容4HP宽板卡),采用水平插卡方式
一共10个槽位,Slot1系统槽Slot2~Slot10功能槽,支持主板水平插拔,各槽位为用户自定义板卡槽
背板每槽安装三个定位销,左右两侧各设计一排定位孔
背板上SRIO最高速率6.25Gbps,PCIe最高速率5GT/s其他信号最高速率1.0Gbps
背板采用高频 PCB 板材并安装加固条,进行加固设计
背板提供3个ATX电源接口,电源开关、指示灯、风扇等接口
阻抗控制:单端 50 ohm ±10%,差分 100ohm ±10%
板卡外形尺寸:280.8mm×253.23mm×5.0mm(宽×长×厚)
为你推荐
  • PXIe40G以太网卡2023-12-04 11:22
    产品型号:XH-PXIe7304 型号:XH-PXIe7304 端口速率支持:40Gbps 板卡尺寸:100mm X 160mm,4HP 厚
  • NVMe存储卡 PXIe高速存储卡2023-12-01 10:37
    产品型号:XH-PXIe7501 型号:XH-PXIe7501
  • PXIe四路千兆网卡 2023-07-19 15:46
    产品型号:PXIe7302
  • PXIe3U9 槽 背板2023-05-30 15:32
    产品型号:XH-PXIE0309LA1 槽数:1 个 PXI-e 系统槽位,7 个 PXI-e 混合功能槽 电源:ATX 电源供电方式,1 个 ATX 电源座
  • 3U14槽CPCI标准背板2023-05-29 17:16
    产品型号:XH-CPCI0314RA1 槽位:1 个系统槽和 13 个功能槽,系统槽位于背板右侧 供电方式:CPCI 电源方式,ATX 电源方式,接线柱供电方式
  • 3u4槽CPCI标准背板2023-05-29 16:55
    产品型号: XH-CPCI0304RA1 槽位:1 个系统槽和 3 个功能槽,系统槽位于背板右侧 供电方式::CPCI 电源方式,ATX 电源方式,接线柱供电方式;三选
  • 3U PXIe 飞腾主板控制器2023-05-29 10:44
    产品型号:XH-PE34D2000 以太网:两个 10/100/1000M 以太网接口 显示:一个 VGA 接口,采用集成 Intel® 图形处理器 串口:两个 RS232/RS422 接口
  • 3U PXIe 主板控制器2023-05-27 10:59
    产品型号:XH-PE316822 显示:一个 VGA 接口,采用集成 Intel® 图形处理器 串口:两个 RS232/RS422 接口 操作系统:Win 7-32,Win 7-64,Win 8-32,Win
  • 6U10槽VPX背板2023-05-27 10:15
    产品型号:XH-VPX0610ULA1-2 宽度:背板支持6U VPX标准卡 电源:背板提供3个ATX电源接口
  • 6u4槽CPCI标准背板2023-05-27 10:11
    产品型号:XH-CPCI0604LA1 槽数:1 个系统槽和 3 个功能槽,系统槽位于背板左侧 供电:ATX 电源供电方式,ATX 电源座,正面、反面可二选一,不
