企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
天津信航科技
CPCI、VPX、PXIE背板,主板,机箱,便携机
30 内容数 1.2w 浏览量 17 粉丝
3U PXIe 飞腾主板控制器
型号: XH-PE34D2000
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 以太网 两个 10/100/1000M 以太网接口
  • 显示 一个 VGA 接口,采用集成 Intel® 图形处理器
  • 串口 两个 RS232/RS422 接口
--- 产品详情 ---
产品特性:
1. VGA 图像接口
2. 两个千兆以太网端口
3. 两个 USB3.0 接口
连接
以太网
RTL8111C 以太网控制器
前面板两个以太网接口
显示
前面板一个 VGA 接口
串口
两个 RS232/RS422 接口
USB
四个 USB 接口,两个 USB2.0 接口,两个 usb3.0 接口
四个 USB 接口在前面板
总线链路能力
支持 2Link:x16 和 x1
存储设备
SATA
一个 2.5 寸 SATA 3.0 板载硬盘接口
操作系统
操作系统
麒麟操作系统、UOS 操作系统
Dos
其他
电池
CR2032 纽扣电池
复位
复位按钮
看门狗定时器
系统复位,可编程 1-255 秒/分间隔
指示灯
电源、硬盘指示灯
为你推荐
  • PXIe40G以太网卡2023-12-04 11:22
    产品型号:XH-PXIe7304 型号:XH-PXIe7304 端口速率支持:40Gbps 板卡尺寸:100mm X 160mm,4HP 厚
  • NVMe存储卡 PXIe高速存储卡2023-12-01 10:37
    产品型号:XH-PXIe7501 型号:XH-PXIe7501
  • PXIe四路千兆网卡 2023-07-19 15:46
    产品型号:PXIe7302
  • PXIe3U9 槽 背板2023-05-30 15:32
    产品型号:XH-PXIE0309LA1 槽数:1 个 PXI-e 系统槽位,7 个 PXI-e 混合功能槽 电源:ATX 电源供电方式,1 个 ATX 电源座
  • 3U14槽CPCI标准背板2023-05-29 17:16
    产品型号:XH-CPCI0314RA1 槽位:1 个系统槽和 13 个功能槽,系统槽位于背板右侧 供电方式:CPCI 电源方式,ATX 电源方式,接线柱供电方式
  • 3u4槽CPCI标准背板2023-05-29 16:55
    产品型号: XH-CPCI0304RA1 槽位:1 个系统槽和 3 个功能槽,系统槽位于背板右侧 供电方式::CPCI 电源方式,ATX 电源方式,接线柱供电方式;三选
  • 3U PXIe 飞腾主板控制器2023-05-29 10:44
    产品型号:XH-PE34D2000 以太网:两个 10/100/1000M 以太网接口 显示:一个 VGA 接口,采用集成 Intel® 图形处理器 串口:两个 RS232/RS422 接口
  • 3U PXIe 主板控制器2023-05-27 10:59
    产品型号:XH-PE316822 显示:一个 VGA 接口,采用集成 Intel® 图形处理器 串口:两个 RS232/RS422 接口 操作系统:Win 7-32,Win 7-64,Win 8-32,Win
  • 6U10槽VPX背板2023-05-27 10:15
    产品型号:XH-VPX0610ULA1-2 宽度:背板支持6U VPX标准卡 电源:背板提供3个ATX电源接口
  • 6u4槽CPCI标准背板2023-05-27 10:11
    产品型号:XH-CPCI0604LA1 槽数:1 个系统槽和 3 个功能槽,系统槽位于背板左侧 供电:ATX 电源供电方式,ATX 电源座,正面、反面可二选一,不
