--- 产品参数 ---
- 品牌 普密斯
- 产地 东莞
- 被测物件最大高度 50mm
- 光学放大倍率 0.35~2.25X
- 数字放大 支持
--- 产品详情 ---
产品介绍
自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统自主研发,具有光源切换、连续变倍、自动对焦等功能,竭诚助力您的品检事业。
产品优势
1.观察位置始终处于实时对焦状态,无需进行手动对焦的新观察方式;
2.采用可连续变倍镜头,变倍比0.7x-4.5x;
3.整个光学系统由普密斯自主研发,机身一体化设计,性能优异,兼容性更佳;
4.高分辨率1080P、帧率60FPS、清晰、HDR;
5.插入TF卡,可以存储图片以及动态视频;
6.可根据客户要求,选择不同光源(例如环形光、同轴光、底光)。
应用实例
主要检测手机壳上螺孔是否有瑕疵(裂缝、破损等)与杂物堵塞。因为手机壳上螺孔较多且有部分螺孔高度不一,使用传统的显微镜不易检测且需要不断调整工作距离,而使用高清显微一体机可通过变倍寻找目标,然后快速定焦检测。
自动对焦视频显微镜参数表
为你推荐
全自动显微镜带移动平台,可放大1000X晶圆盘2025-04-15 10:55
产品型号:PX63L-T 型号种类: PX63L/PX63L-T/PX63L-3D/PX63L- 光学系统: 无限远校正光学系统(CCIS) 转换器:五孔明场转换器带 DIC 插槽 金相物镜:5X/10X/20X/50X 载物台: W*D:210mm*170mm -
图像尺寸测量仪,高精度3D轮廓尺寸扫描仪 Image 3 pro-h2025-04-07 10:41
产品型号:Image 3 pro-h 测量范围:300*200*75 镜头视野:φ100 重复精度:±2 测量精度:±(3.5+L/50) 工业相机:2000w黑白相机 -
超景深立体显微镜 金属金相分析检测高精准度操作便捷2025-04-02 17:10
产品型号:PX63L 型号种类:PX63L/PX63L-T/PX63L-3D/PX63L-T 光学系统:无限远校正光学系统(CCIS) 转换器:五孔明场转换器带 DIC 插槽 金相物镜:5X/10X/20X/50X 载物台:W*D:210mm*170mm -
高精度自动对焦工具显微镜-兼容显微对焦和尺寸测量2025-04-02 15:51
产品型号:高精度自动对焦工具显微镜 测量范围:100mm*100mm*30mm(X*Y*Z) 测量精度:0.1μm 重复精度:0.5μm 最小单位:0.1μm 对焦精度:1/2 DOF -
激光在线测径仪LM-1030快速测量线材线缆外径2025-04-02 15:23
产品型号:LM-1030 测量距离:0.3mm-30mm 最小可检测物体:0.3mm 发射器/接收器距离:160±40mm 光源:GaN绿色LED CCD扫描距离:33mm -
电动变倍自动对焦显微镜,全自动变倍对焦显微系统,多功能显微镜2024-12-10 19:10
产品型号:MF6020 聚焦方式:自动 传感器类型:CMOS 靶面尺寸:1/2“ 像元尺寸:3.75um 分辨率:1920 -
白光干涉3D轮廓测量仪.快速扫描金属件表⾯形貌 测量尺寸,Meter View 系列2024-08-10 10:52
产品型号:WLI 1000 型号:WLI 1000 扫描范围:15mm 扫描速度:10um/s 干涉物镜:标配:10X选配:2.5X、5X、20X、50X、100X 视场:1mm*1mm 标准视场(10X物镜+0.5X成像模组) -
普密斯在线图像测量仪,在线智能尺寸检测,多⾏业均具有⾼度通⽤性2024-06-26 11:42
产品型号:在线图像测量仪HM系列 型号:HM-1040 发射器:180mm 视野测量区域:φ40 景深测量区域:20mm 高精度测量区域-精度:±1um -
普密斯APO激光自动对焦模组-压电控制,可快速对焦,集成至显微镜系统中2024-06-13 16:06
产品型号:LFS-8000 压电控制 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99% -
普密斯APO激光自动对焦模组-马达控制,可快速对焦,LFS传感器系列2024-06-13 15:57
产品型号:LFS 8000系列 结构光模式:单点 激光器等级:Class ⅢB 内部更新率:>1.2kHz 输出数据率:1.7kHz/6.5kHz 样品反射率:1%-99%
电子工业检测:14X变倍镜头微观质检2025-04-22 08:56
瓶盖检测方案:从微米级测量到360° 无死角2025-04-14 11:20
超简易!线激光3D轮廓扫描方案,解锁多元应用2025-04-07 15:29
光谱传感器:工业轮廓扫描的毫米级精度革新2025-04-02 11:00
工具显微镜:精密测量与微观分析的创新解决方案2025-04-01 16:08
工业视觉中变倍镜头的倍率选择:并非越高就越优2025-03-22 11:29
测径新典范:LM-1030,精准丈量工业未来2025-03-17 15:25
随时随地,轻松测量:在线投影图像测量工具2025-03-10 11:29
不同应用场景下,在线图像测量仪种类如何选择?2025-02-28 17:06
精准高效:闪测仪助力塑料瓶口螺纹尺寸测量2025-02-25 15:33
电池生产过程中的尺寸测量过程2024-07-09 17:08
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例2023-05-16 14:24
图像测量仪应用之精密冲压件尺寸测量2023-04-07 11:33
普密斯工业镜头应用之无线信号接收器背部字符识别2023-03-30 10:48
图像测量仪应用之手机后盖板尺寸测量2023-03-24 15:05
图像测量仪应用之摄像头玻片尺寸测量2023-03-23 16:10
