企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
越联仪器
广东越联仪器有限公司成立于2007年03月,2016年被评为国家高新技术企业,是集研发、生产、销售、进出口为一体的检测设备制造企业。
168 内容数 6.2w 浏览量 40 粉丝
高精度泡棉压缩电阻测试仪
型号: PW-UTM1K8C
--- 产品详情 ---
机台介绍
PW-UTM1K8C高精度泡棉压缩电阻测试仪是一款针对导电泡棉而设计的高精度机台,可测试泡棉压缩到一定高度或压缩率时对应的力值及电阻值,目前已在导电泡棉行业被广泛应用。
机台结构
采用交流伺服马达驱动,精密精密滚珠丝杆传动;
一体式紧凑型结构,较小占用实验室空间;
外壳高级静电喷涂处理,色彩搭配美观,经久耐用;
上下行程微调开关;
快拆式接头,可轻松更换不同的功能夹具;
机台保护
超行程、超容量保护、紧急制动开关;
机台功能
强大的数据分析统计和曲线图形分析辅助工具,具备放大、缩小、平移、十字光标、取点等功能。多次历史测试数据可调入图形同时显示做对比分析。多区间设置、40个手动取点、120个自动取点功能。具备最大值、最小值、平均值、去高低平均值、中位数、标准差、总体标准差、CPK值等多种统计功能。
测试报告
测试曲线显示
测试过程中实时且可以同时显示力量-位移、力量-时间、位移-时间、应力-应变、应力-电阻等曲线,可随意切换到想看的曲线画面;
自定义测试方法
具备定速度、定位移、定力量、定力量速率、定应力、定应力速率、定应变、定应变速率等各种控制模式,可实现复杂的多步嵌套循环控制.可设置自动返回、自动判断断裂、自动归零等功能。
传感器正反受力可切换;
技术参数
容量选择10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN
控制方式全电脑控制方式,软件功能强大
力量单位N、kN、gf、kgf、lbf、kP、tf(SI)、tf(long)等
长度单位mm、cm、Inch、m、km、um等
应力单位Pa、Kpa、Mpa、Gpa、KN/㎡、N/㎡等
力量分辨率1/1,000,000
精度优于0.5级
行程分辨率1/1,000,000
有效行程50mm
速度范围0.01~500mm/min(可定制)
测试空间Ø140mm
停机模式过载停机、紧急停止键、试件破坏自动停机、上下限设定自动停机
机台动力伺服马达驱动
机台尺寸(宽×深×高)
约550×590×600mm
机台净重45KG
功率400W
电源220V 50~60HZ
机台配备USB\232连接线1条、软件1份
配送专用压缩夹具、电阻测试仪、专用测试平板电脑;
为你推荐
  • 越联拉力机常见问题与解决方法2023-08-02 13:33
    问题1、为何点击开始测试总是弹出提示联机失败,该如何解决?答:联机失败表明软件未能与机器成功连接。没有联机成功的原因,可能原因串口线或网线不正常,电脑串口或网卡功能不正常(网络联机,IP地址不设置正常),机器供电不正常,主板串口功能或网口不正常,还有板子接线不正常这5个方面引起。解决问题的办法也只能排除法。因此最好是备用一块好的板子和一套电脑系统。特别是在工厂,以便快速准确定位哪里问题。处理问题方
    2.9k浏览量
  • PW-CTS3-250-55W三槽冷热冲击快变试验箱方案书2023-07-26 11:06
    三、技术指标:1、基本信息指标:产品名称三槽式冷热冲击快变试验箱产品型号PW-CTS3-250-55W冷却方式水冷式试验方式气动风门切换3温区标称内容积250L开门方式单开门(右边开)内箱尺寸W700×H700×D500mm(宽X高X深)外箱尺寸约W1500×H2300×D1850mm(不包括周围突出部分)电源功率AC380V约30KW能耗85℃恒温60分钟时≈6KWh,0℃恒温60分钟时≈7.8
    1.2k浏览量
  • PW-CTS2-150-60W二箱水冷式冲击试验箱方案书2023-07-26 10:50
    二、产品的概述1、产品应用冷热冲击试验箱适用于太阳能光伏组件、电池、汽车部件、LED光电、半导体、航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能。2、产品定位为航天、航空、电子、汽车、电池等产品与质检所、研究院、高等院校等试验单位,提供虚空间模拟真实环境,对产品检验、研发成果的验证,试验箱是缩短开发周期,提升产品质
    1k浏览量
